Шумы (наводки) от шпинделя
дергается привод Электропомехи самопроизвольное движение
Сообщений в теме: 160
#101 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Март 2021 - 23:55
другой для платы у него 5в. и 12в. выходы у него развязаны
датчики от него же питаются ?
#102 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 27 Март 2021 - 00:04
1. Блок питания +12-24 питает только плату? Больше ничего от него не запитано? Датчики запитаны от иного блока питания? Так?
2. А питание +5 на плату приходит только через USB?
блок питание один на 36в. только для шаговиков, другой для платы у него  5в. и 12в., выходы у него развязаны, они стоят в ящике и да ещё стоит отдельно на станке на 12в. для питания датчиков. Фильтра сетевые стоят для инвертора, блока питания платы  и для блока питания датчиков на станке уже.
нет, ещё стоит отдельно на станке на 12в. для питания датчиков с сетевым фильтром
если на датчики поставить по диоду на сигнальный провод, поможет?
Сообщение отредактировал Jenia: 26 Март 2021 - 23:59
#103 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2021 - 00:07
Посмотрите на плате, от какого источника питания питаются оптопары у колодки датчиков. К какому плюсу подцеплены их первые ноги (возможно через резисторы).
Или это pnp-датчики?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2021 - 00:08
#104 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 27 Март 2021 - 00:49
датчики npn sn04-n
оптопары первые ноги подцеплены от блока питания от которого питаються сами датчики, сам блок стоит на станке
от соединил от платы датчики от колодки на первых ножках питание есть 10в. оптопары запитаны от платы, от блока  питания который стоит в ящике, значит.
Сообщение отредактировал Jenia: 27 Март 2021 - 00:32
#105 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2021 - 00:59
датчики npn sn04-n
Ничерта не понятно. Рисуйте схему.
Заодно прозвоните тестером: звонится ли минус блока питания, подключённого к "+12-24" на минусы остальных блоков питания. Нанесите результат на схему..
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2021 - 01:04
#106 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 27 Март 2021 - 01:10
Заодно прозвоните тестером: звонится ли минус блока питания +12-24 на минусы остальных блоков питания. Нанесите результат на схему..
плата питается  от блока 12в минусовой провод звонится на колодке датчиков, а также на колодке управления шпинделя земля, эти же 12 питают оптопары, но плата так же запитана 5 в. , но у них минусы на плате не соединяются, у датчиков свой блок питания 12 в. он соединяется минусом с блоком 12в. который питает плату
Сообщение отредактировал Jenia: 27 Март 2021 - 01:13
#107 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Март 2021 - 01:24
у меня стоит один комповый БП, который питает и плату пятью и двенадцатью вольтами, и датчики ; и всё норм.
#108 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 27 Март 2021 - 01:29
а датчики какие
#109 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Март 2021 - 01:33
 индуктивные , на осях Y, Z  - NPN NO ; на осях X, A  - PNP NO , пришлось делать инвертирующую плату на оптопарах
но это я про второй станок , где блоки питания раздельные ; на нем тоже при включении шпинделя и монитор моргал, и E stop бывало срабатывала
что у вас пишет Mach в строке состояния при сработке ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 27 Март 2021 - 01:36
#110 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2021 - 01:35
Фото платы с подключёнными проводами.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2021 - 01:36
#111 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 27 Март 2021 - 01:40
неустойчивое состояние
#112 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Март 2021 - 02:04
ну так возможно напруги не хватает ; 12 В это нижняя граница
#113 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 27 Март 2021 - 02:15
когда шпиндель включаешь срабатывает стоп пишет неустойчивое состояние, на самом станке у каждого датчика есть разъем, я их все отсоединил и также включаю шпиндель снова срабатывает стоп, на пустых проводах, что такое не понятно, но если провода датчиков от соединяешь от платы включаю шпиндель всё работает.
#114 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Март 2021 - 02:20
что пишет Mach в этом случае ?
#115 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 27 Март 2021 - 02:22
не помню, завтра проверю,напишу
можно входы датчиков на плате, как то развязать с  выходом инвертор  шпинделя, питание датчиков у меня отдельно, помеха идет с инвертора
Сообщение отредактировал Jenia: 27 Март 2021 - 02:28
#116 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Март 2021 - 02:36
заземление !
#117 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2021 - 10:59
кабель инвертора до шпинделя экранированный , экран заземлён  к ящику в одном месте около инвертора,
  • Экран кабеля шпинделя должен быть в изолирующей пластиковой оболочке.
  • Экран кабеля шпинделя должен быть заземлен не на "мекку земли", а на клемму заземления экрана кабеля шпинделя на инверторе (или клемму заземления инвертора при отсутствии специальной клеммы). На "мекку земли" уходит провод от клеммы заземления инвертора.
  • Длина фазных проводов шпинделя вне экрана должна быть минимальной.
  • Фазные провода шпинделя вблизи инвертора пучком продеть три-пять раз сквозь ферритовое кольцо. Или поставить трехфазный фильтр ЭМ помех на выходе инвертора.
 Можно. Разрежьте что-нибудь, чтоб земли между колодкой питания платы и колодкой датчиков не звонились. И питание оптронов у колодки датчиков сделайте от блока питания датчиков.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2021 - 11:07
#118 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 27 Март 2021 - 11:10
 (когда шпиндель включаешь срабатывает стоп пишет неустойчивое состояние, на самом станке у каждого датчика есть разъем, я их все отсоединил и также включаю шпиндель снова срабатывает стоп, на пустых проводах, что такое не понятно, но если провода датчиков от соединяешь от платы включаю шпиндель всё работает.)
проверил пишет тоже самое неустойчивое состояние
#119 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 27 Март 2021 - 13:07
- Экран кабеля шпинделя в пластиковой оболочке
- сделал  заземление, как вы сказали
- длина фазных проводов шпинделя вне экрана  маленькая 10мм.
-  ферритовое кольцо поставил
но нет дома заземления, только на батарею, не знаю можно ли?
попробовал кнопка стоп срабатывает при включении шпинделя
на плате не получится развязать земли между колодками, не понятно куда идет, всё закрашено
#120 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Март 2021 - 13:52
Фото в студию.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Март 2021 - 13:53
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Электропомехи, самопроизвольное движение
