Шумы (наводки) от шпинделя
дергается привод Электропомехи самопроизвольное движение
Сообщений в теме: 160
#141 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 28 Март 2021 - 13:14
Плохо идут. Помеха наводится на провода, которые находятся внутри экрана. Экраны не экранируют, а должны.
Подключите к мекке экран кабеля со стороны платы.
К экрану кабеля со стороны станка подключите экраны датчиков. Пооконтролируйте, чтобы экраны более нигде ничего не касались.
И вот теперь больше ничего не остаётся, как
КАК?
Залезаете индикаторной отвёрткой в щиток (на худой конец в розетку).
Определяете, какой из проводов не дает свечения.
Назначаете его "землёй". Точнее, это будет зануление. Ноль не бьётся током на батарею.
Током бить будет от станка только тогда, когда кто-нибудь поменяет провода в розетке или щитке местами (фазный с нулевым). Тогда плохо - фаза на корпусе не щиплет, а шандарахает до смерти, если ногой за батарею зацепиться.
А вот заземляться на батарею не рекомендуется.
все сделал, как вы сказали, еще раз всё прозвонил все экраны, всё свёл к одной точке земли и посадил на ноль в розетку,  проследил правильное  подключение станка фаза ноль, всё так же  выскакивает ошибка при включении шпинделя.
#142 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2021 - 13:49
Мистика.
Помеха излучается в эфир антенной, состоящей из трех фазных жил в кабеле шпинделя.
Принимается помеха антенной, состоящей из пяти проводов в кабеле датчиков.
Правильное экранирование плюс феррит должно ликвидировать проблему.
Боле с меня толку не будет. Моё единственно оставшееся средство "сделать самому все как надо" не может быть реализовано никак.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2021 - 13:50
#143 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2021 - 13:56
Случай был в Тамбове, корова пернула, рога отвалились.
Пять раз ездил устранять неисправность на эНЦешке. Думал за все что можно. Дефект проявился на инверторе. Работать - работает, но изредка чудит.Менял практически все.
#144 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 28 Март 2021 - 14:35
отсоединил от платы все провода с колодки датчиков, включил шпиндель, все двигается, станок  работает, ошибок нету , взял кусок провода с метр тыкаю в колодку датчиков на контактах GND и Р15 не срабатывает, а на остальных Р10-Р13 уходит в ошибку станок, но это только при в включенном шпиндели, при выключенном шпиндели вообще все работает.
#145 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Март 2021 - 15:25
в строке пишет как и раньше "неустойчивое состояние" ?
я проверял так : переводил кнопку E stop в "active low" , тогда рабочее состояние кнопки будет Н.Р., т.е. нажата
и запустить шпиндель
но у меня писал либо "limit switch triggered", либо "emergency mode active"
покажите настройки Мача config-port and pins-input signals
#146 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2021 - 15:32
Не. Без осциллографа здесь мне лучше заткнуться.
Верить не могу.
Не верить не могу.
И проверить тоже не могу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2021 - 15:33
#147 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 28 Март 2021 - 15:37
да, в строке все также  пишет не устойчивое состояние , кнопку  перевел в актив, так как кнопка стоп в свободном состоянии включена, а иначе станок не запуститься.
надо плату попробовать по менять, так она самая дешевая, только не знаю какую взять, такую же что ли или  дорогую Плата согласования LPT-DPTR 1.03?
#148 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Март 2021 - 20:20
у меня такая плата работает в трех экземплярах ; на одном станке 1 шт, и на втором 2 штуки
она проста, как 3 копейки , какой там может быть косяк не представляю
т.е. теперь станок работает при нажатой кнопке ?
по этой плате к д. Жене ; он собаку на них съел
#149 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 28 Март 2021 - 20:43
так да, работает,  с отключенными    проводами  с колодки датчиков на плате, включил шпиндель, все двигается, станок  работает, ошибок нету , взял кусок провода с метр, тыкаю в колодку датчиков на контактах GND и Р15 не срабатывает, а на остальных Р10-Р13 уходит в ошибку станок, но это только при в включенном шпиндели, при выключенном шпиндели  работает и с подключенными датчиками,  дело скорей не в плате, (это просто в запас купить, да попробовать, а она стоит 400р,) а в инверторе, он создает помехи на плату, только при работе  шпинделя, идут помехи  на выход с   платы на  контакты GND и PWM 0-10v  и по  земле на оптроны датчиков, так как питание у них общее, ну вот и все.
#150 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 28 Март 2021 - 21:55
сделал, все заработало, поставил другой блок для питания  платы 12в., шпиндель работает станок двигаться, датчики срабатывают и помехи пропали, а стоял у меня   один блок с двумя развязанными выходами 5 и 12в., пока оставил его,  для питания 5 в. платы, всем спасибо за помощь.
#151 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2021 - 22:02
Можно фото этого блока?
#152 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 28 Март 2021 - 22:23
вот
Сообщение отредактировал Jenia: 28 Март 2021 - 22:29
#153 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Март 2021 - 23:30
Есть мнение, что питания датчикам не хватало.
#154 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2021 - 23:33
вот
ХЗ
Неужели на этой плате G1 и G2 (минусы) не соединены?
#155 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 28 Март 2021 - 23:43
 для датчиков блок на станке стоит отдельно, они вообще отключены были, станок без них не хотел работать
ХЗ
 да отдельно, у него развязанные выходы
#156 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Март 2021 - 23:45
соединены только через два Y кондера
#157 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Март 2021 - 00:10
Через что?
#158 OFFLINE   Anklin
Anklin
  • Из:USA
Отправлено 25 Апрель 2021 - 12:18
Здравствуйте форумчане.
что бы не флудить подобные темы.
Есть проблема- заключается в наводке от шпинделя. При включении шпинделя шаговики едут рывками ,а то и вовсе не в ту сторону. При выкл.шпинделе все нормально работает. Станок самодельный ,електроника новая. Управляется  все Мач3 через плату BL mach v1.1.
Дабы решить проблему было сделано
1)Заземление всех потребителей .Шпиндель заземлен отдельным проводом.
2) Экранированые кабеля шаговиков и шпинделя
3) Разносил всю силовую часть от логики подальше -результата ноль.
4) При снятом шпинделе со станка ,если отнести его на метра 2 ,все работает нормально.
Не могу побороть наводку. Подскажите хитромудрости сего чуда)
Кст отбратил внимание на драйвера. Они без опознавательных знаков. Что самое меня возмутило то что надписям PWR/ALARM соответсвуют красный и зеленый светодиод. Тоесть при включении питания драйвера горит красный Павер. При перемещении по порталу подмигивает зеленый.
Есть еще один станок ,там драйвера всегда горят зеленым ,а если красным то в аварии. Но ничего нигде не подмигивает.
Может так и нужно, подскажите.
Сообщение отредактировал Anklin: 25 Апрель 2021 - 12:13
#159 OFFLINE   клёпа
клёпа
  • Из:Мраково
Отправлено 07 Январь 2023 - 21:29
где бы их найти еще ? у меня тож лимиты срабатывают хаотично, задолбали
Привет, вот юсеевский " https://radikal.host/i/JgyOKI " на фото сильно бликует и качество не айс, но если присмотреться от можно разглядеть "2#16 PP 600V 105C SHIELDED POLYURETANE"  и это не сильно помогло, шпиндель у меня вот такой: ( https://aliexpress.ru/item/32701544281.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.0.122c4aa6RDyPTc ), добился пока более менее стабильной работы только путём уменьшения скорости шпинделя (ставил дроссельно емкостные фильтра, поставил ферромагнитные кольца на оба провода шпинделя, димал это глючит сам мотор Z ведь черновую обработку проходит на ура, поставил кольцо и на его провода) P/S забыл все эти глюки начались после установки "ТВ6600" и поднятия питания шаговиков с 7,5V до 12V
Сообщение отредактировал клёпа: 07 Январь 2023 - 21:38
#160 OFFLINE   GreeN®
GreeN®
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Январь 2023 - 05:57
Здравствуйте, подскажите плиз в чем дело. При замыкании Z Probe начинает щелкать реле на плате опторазвязки. То есть замкнуло, потом щелкает релешка а частотник будто пытается запустится и через пару секунд отключается и так каждые 5 секунд щелкает.
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Электропомехи, самопроизвольное движение
