Пульт A18 стал реагировать на сетевые помехи
зависание пульта A18 Электропомехи статика
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   navuhudonosor
navuhudonosor
  • 36 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 21:11
Всем привет.
A18 стал реагировать на сетевые помехи - происходит либо завершение программы с отключением и парковкой шпинделя в машинный ноль (с кратковременным отвалом флешки), либо полное зависание - не реагирует ни на что, шпиндель работает.
В первом случае можно запустить заново (найдя строку вручную, или с начала кода). Во втором только обесточивание. Два варианта происходят равновероятно.
Источник помех мощный компрессор (трёхфазный), но не только он: изредка реагирует на вакуумный насос и даже на торцовку.  Включился компрессор - станок завис не каждый раз конечно, но слишком часто. На сварку почему-то не реагирует.
Первым делом заменил блок питания на новый "Мен Вел" 24v*4a - не изменилось ничего. Повесил LowESR электролит 330мкф прямо на клемму 24v/gnd - ничего.
И по-моему всё это прогрессирует - скоро будет наверное на свет реагировать.
В чёрной коробочке же находится DC-DC на 5вольт для питания логики? Может в ту сторону копать?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Ноябрь 2024 - 00:30
Зима. Холодно. Воздух сухой. Статика. Если работаете с пластиками и со стружкоотсосом с незаземленным шлангом, вероятность подобного зависания зимой близка к 100%
Сообщение отредактировал Lodochnik: 08 Ноябрь 2024 - 00:31
Темы с аналогичным тегами зависание пульта, A18, Электропомехи, статика
