Добрый день! Такая ситуация. Приобрел простенький станок для раскроя фанеры, подключил к старенькому компьютеру(лет 15), поставил программу cncjs покликал все оси - работает, включаю шпиндель - шпиндель включается, а связь со станком пропадает, ее просто нет. Выключаю станок из розетки, вставляю обратно, закрываю cncjs, открываю обратно, подключаюсь к станку, все подключается, оси работают, включаю шпиндель - обрыв опять, и так постоянно.
Есть ноутбук, покупал года 3 назад, подключил станок к нему, запускаю шпиндель-все работает, связь остается, при включенном шпинделе все оси передвигаются.
В чем может быть проблема?
Сообщений в теме: 2
Отправлено 22 Ноябрь 2023 - 22:02
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 14:49
Возможно, помеха от шпинделя в сеть 220V?
Ноутбук или не подключен к сети или его блок питания лучше фильтрует сеть (аккумулятор ещё в буфере).
Если так, то здесь, на форуме, есть все рекомендации по борьбе с помехами (заземление, экранирование, фильтр питания шпинделя, etc.).
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 15:41
Спасибо, добрый модератор, за дополнение.
Сообщение отредактировал АСБ: 23 Ноябрь 2023 - 15:54
Темы с аналогичным тегами Электропомехи
