Все равно д0xуа! Землить надо только со стороны инвертора.
Сообщений в теме: 23
#21
Отправлено 17 Декабрь 2021 - 18:46
Отправлено 17 Декабрь 2021 - 20:12
Экран старого провода был заземлен с двух сторон
Гы
#23
Отправлено 17 Декабрь 2021 - 21:33
не понял, как немецкий кабель с плетеной "рубашкой" и проводом 4х4 мм.кв,выдернутый из станка и осмотренный при хорошем освещении и без особых повреждений, мог как то влиять на ось зет....Экран старого провода был заземлен с двух сторон
1. Внутри экрана по проводам (первичная обмотка трансформатора1) течет изменяющийся ток.
2. Изменение тока приводит к изменению магнитного поля вокруг проводников.
3. Изменение магнитного поля вокруг проводников приводит к возникновению разности потенциалов на проводниках, пересекающих переменное магнитное поле. И на экране тоже (вторичная обмотка трансформатора1).
4. Есть разность потенциалов, значит при замыкании цепи по ней потечет ток. Цепь следующая.
- конец экрана у шпинделя - первый полюс источника напряжения
- шпиндель
- железо станка
- заземляющий провод
- мекка земли
- заземление инвертора
- второй конец экрана шпинделя - второй полюс источника напряжения
Это был первый этап. Теперь Этап 2.
5 По проводникам заземления (первичная обмотка трансформатора2) течет переменный ток, значит вокруг проводников наводится переменное магнитное поле.
6. В переменное магнитное поле попадает провод STEP драйвера. На проводнике наводится переменное напряжение (вторичная обмотка трансформатора2)
7. Поскольку цепь STEP есть замкнутый контур, то наведенное напряжение вызывает движение электронов в том числе и через светодиод оптопары STEP драйвеа.
8. Импульс тока через светодиод - шаг.
Аналогично может наводиться ток и на DIR. Если в момент прохождения сигнала STEP на вход DIR пришла помеха и поменяла сигнал, то двигатель отработает в противоположную сторону.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Декабрь 2021 - 21:34
#24
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 11:57
чисто теоретически согласен с вами, я ж не просто так написал что с двух сторон...и про электроны знаю не по наслышке. Вот только с 2013 гота станочек верой и правдой отслужил без особых нареканий. и про замкнутый контур я узнал, когда башку разобрал до винтика. Т.е. 8 лет токи наводились (а они наводились однозначно) но на работу не влияли. или влияли очень незначительно. А теперь что то произошло, что существенно усугубило ситуацию. Замена частотника и кабеля шпинделя вроде бы решило проблему...но я не уверен. Кабель живой и частотник на другом станке трудится неделю без нареканий. в заказах балясин около 7000 шт на двух станках я не вывезу, если этот станочек начнет капризничать меня заказчики сожрут.
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Электропомехи
