Шумы (наводки) от шпинделя
дергается привод Электропомехи самопроизвольное движение
Сообщений в теме: 160
#61 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 29 Июнь 2018 - 20:12
Доброго дня, господа. Возникла проблема, которую не могу исправить без вашей консультации.
Есть станок вот с такими датчиками
с таким шпинделем
и с таким частоником
и с таким заземлением
полоса стальная приварена к смотровой яме длиной 4 метра, шириной метр, глубиной 1,7 метра.
Этот станок успешно работал без нареканий год. Теперь, при включении шпинделя (старт фрезеровки), датчики начинают светить красным светодиодом в две трети накала. И станок хаотично выдает ошибку в NC Studio "Limit Switch On". Шпиндель останавливается, не меняя своего положения. Может ошибку выдать как при начальной раскрутке, так и при непосредственном перемещении фрезы уже в заготовке.  Какой-либо закономерности не нашел. Бывает даже три заготовки подряд без проблем (суммарно минут 15 работы), а может на одной по 3 раза в ошибку выпасть. Причем, при появлении ошибку, перехожу в ручной режим. Поднимаю по Z, отправляю в рабочий ноль (F7), запускаю программу заново и он работает. Но недолго (может и через 10 секунд снова ошибку дать, а может и через 10 минут). Без включения шпинделя катается портал туда-сюда,.... вообще никаких проблем. Сразу скажу - сегодня нашел, что частотник не заземлен вообще (провод с клеммы заземления висит в воздухе). И провод а шпиндель не экранированный. Хочу заменить провод, либо экранировать ( если это возможно) и заземлить сам частотник.
Подскажите, что еще мне сделать сразу, чтоб не пропустить важный момент какой.
Спасибо заранее.
#62 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Июнь 2018 - 22:15
Посмотрите БП датчиков.
#63 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 29 Июнь 2018 - 23:26
Хорошо. Завтра буду вечером в гараже. обязательно обращу на него внимание. Вот только без включения шпинделя всё работает без нареканий. И индикаторы на датчиках не горят, пока шпиндель не начнет раскручиваться.
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июнь 2018 - 23:30
Лодка, наполовину наполненная водой, тоже судно.
#65 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 29 Июнь 2018 - 23:34
То есть проверить какое напряжение БП выдает на датчики? просто больше ничего в голову не приходит, что еще в нем проверять.
#66 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 29 Июнь 2018 - 23:40
Крепление массы на станине прекрасный пример как делать не стоит . Через краску ,крышку, к условной железяки и все это болтается  .
#67 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 29 Июнь 2018 - 23:42
Это крепление шло "с завода". Завтра переделаю. Спасибо.
#68 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 01 Июль 2018 - 01:07
Всем снова, добрый вечер. Причина нашлась.(думаю, что временно, ноо пока работает.  А надо заказ сегодня закончить было. Причина - не подключен был провод на заземление частотника. Совсем  не подключен.( так было изначально. до меня собирали станок в МС-Групп.) Мне станок таким достался. Почитал тему эту и другие. Решил еще заодно колечко ферритовое поставить, но пока в поиске подходящего размера и материала. А потом заменю провода до датчиков "дома" на экранированные. Но уже сегодня подключив заземление частотника, станок проработал 4 часа без единой ошибки. Спасибо вам всем за советы. БП не проверял, ибо не до него было (сломал машину, всё внимание на нее ушло). Завтра утречком его гляну обязательно. И вообще всему форуму спасибо. Много тем перечитал про похожие проблемы. Буду знать, куда обращать внимание.
Сообщение отредактировал autogen: 01 Июль 2018 - 01:08
#69 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 26 Январь 2021 - 13:48
Добрый день, я хочу натянуть плетенку или экран на провода шпинделя, шаговиков и датчиков, конечно раздельно, а экраны надо чем то изолировать поверх плетёнки типа изолентой, так как экран должен соединяться с землёй в одном месте, а то они будут в кучи идти к ящику станка, да и в лотках и в кабелеукладчике на станке тоже.
Сообщение отредактировал Jenia: 26 Январь 2021 - 14:09
#70 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 26 Январь 2021 - 14:08
Здесь всё сложнее. Провода в экране должны быть витой парой иначе образуется большая межпроводная  ёмкость в которая в свою очередь влияет на качество сигнала.
У меня перед шпинделем стоит Фильтр.
#71 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Январь 2021 - 14:13
Добрый день, я хочу натянуть плетенку или экран на провода шпинделя, шаговиков и датчиков....
Э-э-мм.
А зачем? Проблемы какие? У меня вот только датчики заэкранированы.
#72 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 26 Январь 2021 - 14:39
Э-э-мм.
наводки от шпинделя, срабатываю лимиты, вообщем у меня оси x, y+a и z на на всех стоят датчики 7 шт. с каждой стороны осей, кроме z индукт. LJ12A3-4-ZBX NPN. Работает так, лимиты++ включены,  лимиты-- включены , дом лимиты включены, включаешь шпиндель сразу срабатывает стоп, теперь отключаешь только лимиты--  на всех осях, включаешь шпиндель  всё работает,  вот решил за экранировать все провода и поставить фильтр на вход инвертора, так надо заматывать изолентой поверх экрана, что б не соприкасались между собой экраны?
Сообщение отредактировал Jenia: 26 Январь 2021 - 14:58
#73 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Январь 2021 - 14:47
даже на шпиндель ??
#74 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Январь 2021 - 14:58
наводки от шпинделя
Фазные провода шпинделя вблизи инвертора пучком продеть три-пять раз сквозь ферритовое кольцо.
Кабели индуктивных и оптических датчиков уже в экране, надо его только заземлить со стороны ящика на "мекку земли".
Проверить правильность заземления комплекса (только "звездой", никаких заземлений по кругу, минимум последовательных).
До кучи
Поставить сетевой фильтр электромагнитных помех на входе инвертора (на крайняк включать только через Пилот)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Январь 2021 - 15:11
#75 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 26 Январь 2021 - 15:00
даже на шпиндель ??
Не на шпиндель не обязательно там токи большие ёмкость незначительна. Это больше к слаботочным цепям относится (датчики). На шпиндель фильтр нужен по феншую.
#76 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 26 Январь 2021 - 15:10
Фазные провода шпинделя вблизи инвертора продеть три-пять раз сквозь ферритовое кольцо.
Кабели индуктивных и оптических датчиков уже в экране, надо их только заземлить на "мекку земли".
До кучи
у меня у датчиков провода без экранов, вот я и хочу их за экранировать, надо заматывать изолентой поверх экрана, что б не соприкасались между собой?
Сообщение отредактировал Jenia: 26 Январь 2021 - 15:10
#77 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Январь 2021 - 15:12
Обязательно. Чтоб ни между собой, ни на оборудование по пути не замыкали.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Январь 2021 - 15:13
#78 OFFLINE   Jenia
Jenia
  • 35 сообщений
Отправлено 26 Январь 2021 - 15:32
спасибо за ответ.
#79 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Январь 2021 - 15:48
Надо просто сразу брать правильные провода с экранированием, которые могут работать в гибких кабельканалах... Ну и правильно экраны подключать...
#80 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Январь 2021 - 17:24
где бы их найти еще ? у меня тож лимиты срабатывают хаотично, задолбали
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Электропомехи, самопроизвольное движение
