Шумы (наводки) от шпинделя
дергается привод Электропомехи самопроизвольное движение
Сообщений в теме: 160
#41 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Май 2013 - 14:49
3D-BiG,я посмотрел своё сообщение и нащёл ошибку
Не в моём рисунке не указан раздельный подвод напряжения к шпинделю,а это внутряня часть станка.
Значит пару кондеров у шпинделя предусмотреть было нужно.
Но вроде как они должны быть внутри.
В общем я там обозвал там инвертор шпинделем,имея в виду инвертор и шпиндель как единый комплекс.
К сожалению,я не могу уже сделать в сообщений замену шпиндель => инвертор.
То что я порой меняю значения слов приводит к путанице.
По этому,чтобы убрать в дальнейшем не правильное понимание того,что я написал,
я скажу что мои рекомендаций применяются до розетки,а не после вилки.
А вот здесь я написал именно то,что написано.
Не будет ли более правильным тогда поставить конденсаторы прямо на шпинделе?
Или покрайней мере возле инвертора со стороны шпинделя?
Но тут я про ёмкости конденсатора ничего не говорил.
Учитывая написанное вами про частоту ШИМ, мне вобще не ясно куда их лучше ставить,потому что как я сейчас понимаю,
основная задача это отловить частоту ШИМ и возникающие под её воздействием на обмотках всплески напряжения.
Если у ивертора,то ему зарядить их раз плюнуть,и поэтому толку от них не будет.
Если у шпинделя,то как вы написали,будут греться провода.
И я думаю это должен быть кирамический конденсатор на килловольт другой от сотен до нескольких тысяч пикофарад.
Ну и про предложенное вами заземление шпинделя четвёртым проводом не забывать.
Вобше странно,на выходе ШИМ должен содержать выравнивающею цепь.
По поводу ТОЭ: я понимаю что это
ТОЭ — техническая дисциплина, связанная с изучением теории электричества и электромагнетизма.
С теорию я спецально не изучал,хотя и читал учебники по схемотехнике,
поэтому в качестве характеристики своих знаний по этому вопросу я приведу список того,что некогда пережил и умел делать:
В отрочестве я настраивал чёрнобелый ламповый телевизор.вещь это сложная и получалось выкрутить картинку не всегда.
Там же мои руки познакомились с киловольтными зарядами,так что сейчас копаясь в розетке я всёравно обильно потею.
После этого сборка и настройка до рабочего состояния советского модульного цветного телевизора мне представилась чем то лёгким и не обременительным.
Потом я увеличивал максимальное разрешение чёрнобелого монитора с 800*600 до 1024*768.
За время этой модернизаций я несколько раз спалил и отремонтировал обратно выходной каскад строчной развёртки и вылетающий вместе с ним БП.
И добился рабочего результата.
Во время этой работы мне таки пришлось понять как работет импульсная техника.
(сборке и настройке телевизхоров отсутствие этого знания не мешало).
По поводу техники безопасности.
По поводу прокладки электросетей и правильному заземлению вразное время и по разным поводам я общался
с проффесиональными электриками.
Рекомендаций простые:
)Диффавтомат у ввода(Для квартиры с медной проводкой обязательное требование,как для производства не знаю)
)В одном помещений все однофазные розетки должны запитыватся одной фазой.
Запитывание разными фазами запрещено.
(Я предпологаю что можно обойти поставив на каждую фазу отдельный дифф автомат)
)Для квартиры медь 2,5 квадрата,1,5 квадрата не тянет и выгорает
)в производственном помещений заземление через протянутый вдоль стен замкнутый кольцом медный провод
сечением не менее (16 ??) квадратов.
К нему подключаются отдельными не длинными проводами заземления розеток и корпуса оборудования.
Подключать заземление "звездой",ведя к каждой розетке отдельный провод в составе одного трёхжильного кабеля не правильно.
Этот совет я получил,когда стал спрашивать,как мне выгнать фон 50 Гц из удалённых от компьютера музыкальных колонок.
(Разговор перешёл в обсуждение передачи сигналов между оборудованием комнаты вобще)
Как я понял,чтобы я не прочитал,всё сведётся к этим простым и бесхитростным правилам.
Скорее всего,если поговорить с главным инженером здания то он предьявит только не большую часть этих требований.
Если вы считаете,что этих сведений не достаточно,то дайте ссылку на что нибудь конкретное,выходящее за пределы этих советов.
П.С.Если стоит защитный резистор в доли или единицы Ом,то будет чуть чуть дыма от резистора.
Сообщение отредактировал torvn77: 02 Май 2013 - 15:29
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Май 2013 - 15:32
Я все сказал постом выше - улучшения нет... Забрасывай для знаний питаться слухами и комиксами - я видел как засертифецированный в усмерть электрик одной глупостью сжигал всего сразу на 78тыс, также видел "пляшущих электриков", но без фатального исхода - тебе того НЕ желаю... :hi:
#43 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Май 2013 - 16:18
Вот нащёл даташит к своему Holip'у.
Как я понимаю они предлагают включать конденсаторы возле шпинделя между шпинделем и корпусом.
П.С.
В не изуродованном виде мануальник можно посмотреть здесь
Как я понял,ссылку на пдэфник на офицальном сайте так и не исправили.
Приходится использовать то,что есть :(
Раз он сертефецированный,значит всё что нужно знал,по крайней мере на экзамене,но тем не менее ему это не помогло.
Видимо беседы с Бахом и умение делать из них выводы при знаний основ полезнее вороха прочитанной литературы.
Посмотрел как у меня сделано в моём станке SUDA:
)конденсаторов у шпинделя нет,
)провод трёхжильный не экранированный,
)провод к шаговику по У не экранированный,где то более 3,6 метра, по Х где то два с половиной.
)к датчикам провод с экраном,но к корпусу БП он не подключен.
Вас послушать так при таком нарушений рекомендаций станок дожен развалится прямо на заводе,
а БП взорватся и снести этот завод с инженерами-деверсантами нахрен.
Тем не менее всё работает нормально,датчики не глючат.
Техно снобизм и фетишизм вещь конечно хорошая,я и сам такой,но у всего же должен быть предел.
Инвертор у меня HOLIP HLP-A 2.2 kw,шпиндель не написано чей,2,2 kw, GDZ93X82-2.2
Сообщение отредактировал torvn77: 02 Май 2013 - 17:02
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Май 2013 - 16:25
О, боже!!! Смотреть в книгу и видеть фигу!!!!!!
Вот она привычка судить о жизни по комиксам и анимэ!!!!
Возьми в неизуродованном виде мануальчик третий абзац над этой картинкой и хотя бы через Гуглопереводчик переведи:
Do not install any switch component like air circuit breaker or contactor at the output of the inverter. If any of such components must be installed because of the requirements of process and others, it must be ensured that the inverter has no output when the switch acts. In addition it is forbidden to install any capacitor for improvement of power factor or any varistor against thunder at the output. Otherwise it will cause malfunctions, tripping protection and damages of components of the inverter. Please remove them as shown in the below diagram.
Не устанавливайте переключатель компонентов, например, воздушный автоматический выключатель или контактор на выходе инвертора. Если любой из этих компонентов должны быть установлены в связи с требованиями процесса и другие, оно должно быть обеспечено, что инвертор не выход (не выдает сигнал в нагрузку - поясняю механический перевод), когда переключатель действует. Кроме того, запрещается устанавливать конденсатор для улучшения коэффициента мощности или любой варистора против грома на выходе. В противном случае это приведет к неисправности, отключения защиты и повреждения компонентов инвертором. Пожалуйста, удалите их, как показано на диаграмме ниже
т.е. твое анимэшное толкование привело к совершенно обратному - т.е. к голубому дыму!!!!!
Также по поводу подключению земли - твои измышлизмы:
Посмотри пояснительную анимэ в том же неизуродованном мануальчике на стр. 18.
и обрати внимание: звезда - правильно, елочка - правильно (хотя я бы назвал допустимо), кольцо - НЕПРАВИЛЬНО!!!!.
Еще раз повторюсь ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ СЛУЧАЕВ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗВЕЗДОЙ, НА ТАК НАЗЫВАЕМУЮ "МЕККУ ЗЕМЛИ"....
ТЫСЯЧЕПЕРВЫЙ РАЗ: ЧИТАЙ ДАТАШИТЫ!!!, только добавлю еще ТОЭ поизучай и нормативные документы по электробезопасности - полезно - целей будешь, раз пытаешься выполнять работы электрика...
И именно нормативные документы, а не комиксы и анимэ на эту тему...
БОЛЬШЕ ЗДЕСЬ НЕ ВСТУПАЮ С ТОБОЙ В ДИСКУССИИ!!!!! УСТАЛ!!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Май 2013 - 16:47
#45 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Май 2013 - 19:01
Полез в интернет за аргументами,нащёл обсуждение ссылка
В нём матёрые дяди обсуждают организацию заземления нескольких станков.
Итог их обсуждения такой,основное заземление в составе питающего кабеля (для трёх фаз пятипроводного)
и можно делать можно не делать железную полосу 25х4 вдоль стены помещения в качестве дополнительного заземления.
То есть моя ощибка в том.что я предложил только дополнительное заземление и назвал основное заземлением не правильным.
В основном как я понял из их обсуждения,то что я предложил в основном используется либо в мастерских,либо для заземления всяких ...СУП.
Которые я расшифровываю как компьютер.Учитывая распространение импульсных блоков питания,
то что станок может получать управление из вне по всяким компьютерным интерфейсам,
Я думаю,что его следует рассматривать как спецефичный компьютер.
Далее там ссылаются на некие ПУЭ,в часности ПУЭ7
Вот ссылка на этоПУЭ7
Текст весьма объёмный и с большим количеством описаний всяких особенностей и понять его целиком сложно.
Но немного его исследовав я нащёл
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве РЕ-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
И ещё набор правил,содержащий рисунок пояснение
То,что я предлагаю находится на третьем этаже и обозначено цифрами 5 и 6.
Из подписи к рисунку ясно,что это называется
5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования;
6 - проводник рабочего (функционального) заземления;
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:
М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 - металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 - металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 - сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 - арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 - токоотвод системы молниезащиты; 5 - контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 - проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
После него следует пункт
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
В целом вся коррекция сводится к одному:
Делая заземление так,как я предложил,не пренебрекать классическим заземлением через розетку.
Я потратил несколько часов своей жизни на изучение бюрократических проволочек.
При том,что пред монтажём всё равно нужно делать консультацию с электриком.
И потом,конденсаторы для коррекций PFC должны быть большими,на десятки или сотни микрофарад.
Я же применительно к инвертору говорю о шунтирующих конденсаторах,
поглощающих килловольтные всплески напряжения при так называемых переходных процессах.
Эти процессы происходят в шпинделе всякий раз,когда ивертор изменяет на нём полярность напряжения.
И я не говорил категорично,что их надо ставить.
Я выдвинул такую идею и спросил у вас,что получалось у тех кто попытался их поставить.
Также я не предлагал у шпинделя ставить варисторы
Сообщение отредактировал torvn77: 02 Май 2013 - 20:44
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Май 2013 - 20:19
:hi:
#47 OFFLINE   Bugay
Bugay
  • 31 сообщений
Отправлено 04 Май 2013 - 00:14
А я вроде бы справился с проблемой.Установил экранированные кабели. На комп. и блок управления поставил фильтр и все правильно заземлил. Помехи вроде бы ушли. Спасибо за советы!!!!!
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Май 2013 - 10:23
Bugay, удачи! теперь только работы побольше, да и с нормальной оплатой!!!
#49 OFFLINE   torvn77
Отправлено 09 Май 2013 - 14:24
В другой теме этот спор всплыл снова,поэтому отвечаю здесь.
3D-BiG,вы тоже поступаете не очень хорошо,пишите "моё мнение правильное",а почему не объясняете.Если человек приходит на форум,то значит ему надо понимание.
Это для меня вы авторитет и я который день строю догадки почему вы думаете именно так.а не иначе.При этом гоню от себя простое объяснение что вы просто где то прочитали правила в
которых так написано и без осмысления их причин и смысла просто повторяете.
Но я с вами согласен,что если за основу брать электробезопасность,то вы не сомненно правы и надо ставить звезду.Но помимо электробезопасности есть ещё выравнивание потенциалов и тут внезапно оказывается,что хотя я и соединил заземления звездой,на длинный провод заземления от проводов питания наводится ЭДС,в том числе и ВЧ.Мне помнится,что напряжение при включённых компьютерах к моему большому удивлению доходило до сотен миливольт.После того как мой начальник связался с электриком,рассудительным дядькой лет за 40,тот обратил моё внимание на протянутый вдоль стен и замкнутый кольцом толстый медный провод и расказал про наводку ЭДС на заземление.Как итог нашего разговора я подключил заземления с розеток к этому проводу и да,потенциалы между компьютерами уменьшелись,(но не исчезли!) а шумы в музыкальных колонках стали меньше.
После чего я намотал полученные свединия на ус.
Так же у соседних арендаторов был человек с допуском не то до сотен вольт,не то до килловольта другого.
Он осматривал мою конечную работу и замечаний не сделал.
Вторая часть опыта,касающиеся фильтров наработана на моих попытках
очистить приходящее в квартиру напряжение от всяких шелчков и импульсов.
И сейчас я вполне доволен качеством отфильтрованного напряжения.
Это основание,на котором я строю своё мнение.
Одно консультация у двух электриков,другое практический опыт,
который к стати я тоже показывал приходивщему на этаж электрику.
Он осмотрел щит с фильтрами и тоже сказал.что я всё сделал правильно и даже очень хорошо.
Конечно у меня квартирный щит был занулен на этажный,но вроде как с необходимостью заземления я
с вами ранее согласился и в предложения внёс соответствующие коррекций.
Я написал почему я думаю так,и причём разные электрики поддерживали то,что я делал.
Я понимаю.что мы можем обойтись без мнений друг друга,но раз уж мы столкнулись,
то давайте или просто забудем,или разберёмся культурно и с аргументами.
В конце концов информаций в теме достаточно,чтобы думающий человек смог сделать свой выбор.
Хоть такой,хоть эдакий,или вовсе придумать что нибудь своё.
П.С.
Я не настаиваю на том что я прав,к моему мнению,как и к любому другому надо подходить критически.
Как и в любом другом мнений,что-то в нём будет правильно,а что-то нет.
Таково уж свойство нашего мира.
Сообщение отредактировал torvn77: 09 Май 2013 - 14:34
#50 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Май 2013 - 14:31
Вадим, начинай с опытов Тесла.
#51 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Май 2013 - 22:19
Пересказывать курс ТОЭ (теоретических основ электротехники), ПУЭ(правила устройств электроустановок) и курс по борьбе с помехами (например, хоть и несколько упрощенное, но толковое издание, нормально подходящее для практического применения: Дж.Барнс. Электронное конструирование: методы борьбы с помехами.) - не собираюсь...
Я уже миллионократно тебе писал: ЧИТАЙ ОСНОВЫ, А НЕ АНИМЭ И КОМИКСЫ НА ЭТУ ТЕМУ!!!! :hi: :hi: :hi:
P.S. теперь при твоих попытках завести очередную тигамотину по поводу заземления - буду просто удалять твои посты - ЗАДОЛБАЛ СО СВОЕЙ УПЕРТОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬЮ ТРОЛЯ.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Май 2013 - 22:44
#52 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Май 2013 - 22:37
Ну ты, Вадим, оптимист. Тут нужно начинать обучение с пятого класса среднеобразовательной школы, некоторые скажут, что с третьего, но я уверен, что благодаря жизненному опыту, пациент готов.
#53 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Май 2013 - 22:44
Володя, я просто не потерял веру в людей, но уже есть тотализатор, где постоянные посетители этого форума ставят ставки - на сколько меня еще хватит... При том самый оптимистический прогноз - не более месяца...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Май 2013 - 22:45
#54 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Май 2013 - 00:14
....а потом, как сказал 369852 , сцаной тряпкой, ИБО...
#55 OFFLINE   Jiraf2011
Jiraf2011
  • Из:Балашиха
Отправлено 16 Февраль 2016 - 18:29
Добрый день, Возникла проблема со станком, при резке деталь не приходит в начало реза, ошибка 2-5 мм., после задания не попадает в 0 50-100 мм.,
пробовал выполнить задание с выключеным шпинделем, все в норме! поставил фильтр импульсных помех не помогло :( что посоветуете!
#56 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 18:39
Попробуйте рецепт от T-Rex.
#57 OFFLINE   Jiraf2011
Jiraf2011
  • Из:Балашиха
Отправлено 17 Февраль 2016 - 13:18
Спасибо, буду пробовать! Хорошего дня!
#58 OFFLINE   Jiraf2011
Jiraf2011
  • Из:Балашиха
Отправлено 20 Февраль 2016 - 19:11
Ребят добрый! ничего и перечисленного не помогло, Я из Балашихи, может кто возьмется устранить проблему, скинте телефон я наберу!
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2016 - 19:45
Вас не затруднит выложить фото результата работ по рецепту от T-Rex.
#60 OFFLINE   mixa_il
mixa_il
  • Из:Сочи
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 00:51
Добрый день. Очень помог мне форум, спасибо огромное. При первом пуске большое значение имеет заземление станка. Заземление устраняет смещение по оси X при запуске шпинделя. Еще раз спасибо!!!
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Электропомехи, самопроизвольное движение
