Шумит инвертор.
Шумы (наводки) от шпинделя
Bugay
, 24 Апр 2013 13:33
дергается привод Электропомехи самопроизвольное движение
Сообщений в теме: 160
#81
Отправлено 26 Январь 2021 - 17:36
#82
Отправлено 26 Январь 2021 - 17:52
инвертор заземлен, кольцо одето, кабель на шпиндель экранированный ; думаю на вход фильтр поставить, но это на скорость не влияет
#83
Отправлено 26 Январь 2021 - 17:57
инвертор заземлен
Как заземлен?
кольцо одето
Как одето?
Как подключен?
У меня без фильтра на входе станка энцеха кнопки на клаве сама нажимает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Январь 2021 - 17:57
#84
Отправлено 26 Январь 2021 - 18:14
Как заземлен?
в точку схождения всех земель
Как одето?
жилы, отходящие на шпиндель один раз пропущены в него
Как подключен?
на стороне щита опять же в точку схождения всех земель , на шпинделе конечно же висит в воздухе
значит повешу фильтр, тем более есть в наличии, снятый с японского станка
#85
Отправлено 26 Январь 2021 - 18:25
У меня три-пять витков только фазных жил (земля мимо).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Январь 2021 - 18:26
#86
Отправлено 02 Февраль 2021 - 22:28
18-26AWG UL2547 экранированный провод сигнальный кабель, пойдёт такой провод на шаговые двигатели и на индуктивные датчики
#87
Отправлено 02 Февраль 2021 - 22:45
0,823 - 0,129 мм.кв.
на датчики пойдет ; а для ШД зависит от сечения и от параметров двигателя
#88
Отправлено 24 Март 2021 - 00:57
у меня вот такая проблема, в мач 3 запускаю шпиндель срабатывает кнопка сброс и пишет неустойчивое состояние, но если в разделе порты и пины отключить лимиты x+, x-, y+, y-, a+, a- и z-, а x,y,a,z Home оставить включенным то шпиндель работает кнопка сброс не срабатывает, провода все экранированные на датчиках, двигателях и на шпинделе, на входе инвертора стоит фильтр сетевой, подскажите, что может быть? До этого стояли обычные не экранированные провода, провода поменял на экранированные и поставил сетевой фильтр перед инвертором шпинделя, проблема осталась.
Сообщение отредактировал Jenia: 24 Март 2021 - 01:14
#89
Отправлено 25 Март 2021 - 23:38
Всем привет, у меня вот такая плата, синяя , за 400р. с али, с lpt портом, не получается вставить картинку платы, (https://aliexpress.r..._id=66640154963) у этой платы земля датчиков GND и земля на инвертор GND соединены между собой это регулировка оборотов PWM от 0-10 в. и идет с инвертора помеха по земле с инвертора на датчики, при включении шпинделя, выскакивает ошибка на кнопке сброса неустойчивое состояние, если датчики лимитов отключаешь программно мач 3 или отсоединяешь провода от датчиков ( датчики sn04-n npn) то всё работает и при включении шпинделя ошибок нет, как устранить помеху при включении шпинделя? Как можно развязать инвертор развязать с входами датчиков? Если поставить по диоду на сигнальный провод на датчики поможет или нет?
Сообщение отредактировал Jenia: 26 Март 2021 - 00:14
#90
Отправлено 26 Март 2021 - 02:28
вы в этом уверены ?
а кабель от инвертора до шпинделя экранированный ?
а если да, то куда и как подключен экран ?
а заземление присутствует на станке ?
а кабеля датчиков опять же экранированные ?
думаю пока вопросов хватит )
#91
Отправлено 26 Март 2021 - 22:38
вы в этом уверены ?
кабель инвертора до шпинделя экранированный , экран заземлён к ящику в одном месте около инвертора,
заземления пока нет станок стоит дома,
кабеля датчиков 7 шт. все заэкранированы в одном месте с землёй экрана шпинделя к ящику
и кабеля шаговиков 4шт. тоже все заэкранированы в одном месте с землёй экрана шпинделя к ящику.
может плата такая попалась хреновая или инвертор, так всё работает всё двигается в ручную и дом ищет, но как запускаешь шпиндель сразу ошибка и срабатывает кнопка стоп, но если отключаешь программно лимиты, а дом оставляешь, то всё работает и шпиндель тоже работает, пробовал инвертор переводить в ручной режим обороты и запуск с панели, все лимиты включены, вообще всё работает, но как делаешь управление с компа, ошибка. От платы к инвертору идет два провода земля и провод регулировка оборотов PWM от 0-10 в, если землю отсоединить то всё работает, шпиндель не запускается, но по лимитам ошибок нет, кнопка стоп не срабатывает, вот я и подумал, что по земле идет помеха к датчикам.
Сообщение отредактировал Jenia: 26 Март 2021 - 23:00
#92
Отправлено 26 Март 2021 - 22:48
Отвечу за себя :-)
- нет, обычный пвс
- нет
- да
- нет, обычный пвс.
Все работает годами.
#93
Отправлено 26 Март 2021 - 22:58
Отвечу за себя :-)
- нет, обычный пвс
- нет
- да
- нет, обычный пвс.
у меня тоже все стояло, как у тебя, обычные провода, но мне посоветовали здесь всё заэкранировать, я ещё фильтры поставил перед инвертором и перед блоками питаниями, а проблема так и осталась, что с экранами, что без них, всё застопорилось.
#94
Отправлено 26 Март 2021 - 23:17
Другой шпиндель, другой инвертор пробовал ставить?
#95
Отправлено 26 Март 2021 - 23:30
1. Блок питания +12-24 питает только плату? Больше ничего от него не запитано? Датчики запитаны от иного блока питания? Так?
2. А питание +5 на плату приходит только через USB?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Март 2021 - 23:32
#96
Отправлено 26 Март 2021 - 23:32
надо заземлить для начала
#97
Отправлено 26 Март 2021 - 23:33
нет не пробовал, нету их
#98
Отправлено 26 Март 2021 - 23:35
Мы консерваториев не кончали, но я бы к Скрипачу прислушался. Провда, только по поводу инвертора.
#99
Отправлено 26 Март 2021 - 23:40
блок питание один на 36в. только для шаговиков, другой для платы у него 5в. и 12в. выходы у него развязаны.
на батарею можно
что инвертор менять надо
#100
Физически отнесите инвертор от электроники и поставьте ферритовое колечко на силовые провода к шпинделю. Трех витков достаточно.
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Электропомехи, самопроизвольное движение
