NCStudio Driver Error
Ошибка NC Studio Драйвер NC Stidio Driver Error
Сообщений в теме: 106
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Июль 2014 - 00:04
Ошибка указывает на то, что драйвер при попытке наладить общение с платой терпит неудачу.
Ошибка указывает на то, что программа при попытке наладить общение с платой через драйвер терпит неудачу.
Еще раз повторю свои вопросы.
На обороте ничего не написано?
Сколько контактов во внешем разъеме?
Фото ответной платы в ящике станка.
И дополнительный вопрос. Пятерку не пробовали ставить?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Июль 2014 - 00:06
#42 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 27 Июль 2014 - 00:12
На обороте ничего не написано? Сколько контактов во внешем разъеме? Фото ответной платы в ящике станка.   И дополнительный вопрос. Пятерку не пробовали ставить?
на обороте только штрих код, контактов 37, фото пока нет.
пятерку пробовал, аналогично, только в диспетчере плата отображается без названия
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Июль 2014 - 00:16
Ну, по крайней мере количество контактов близко к оригиналу совпадает с оригиналом V8.
У меня все программы NcStudio замечательно работают при выдернутом кабеле или при выключенном станке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Июль 2014 - 00:38
#44 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 27 Июль 2014 - 01:10
Так значит дело в драйвере или в компьютере... че делать то?
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Июль 2014 - 01:37
Дело в плате. Она не похожа на ту плату, которая я купил в 2012 году, и на те , которые делаются сейчас. На ней нет идентификации. На всех оригинальных платах написано "PCIMC...",  "Weihong". Также очень смущает количество микросхем.
Насколько эта плата оригинальная можно выяснить у Вайхонга. После этого делать выводы.
Скорее всего это плата какого-то левого производителя. Сейчас вовсю продаются платы с урезанным функционалом под NcStudio 5, которые к Вайхонгу отношения не имеют, но тем не менее работают с NcStudio.
Оригинальную плату под NcStudio V8 можно купить у Вайхонга где-то за 600-700$.
Можно купить убогую плату под пятерку в России стоимостью до пяти тысяч.
Можно поставить ЧПУ-пульт тысяч за двадцать.
Что же делать с Вашей платой - стучаться во все форумы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Июль 2014 - 01:38
#46 OFFLINE   Aseke7
Aseke7
  • 18 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 27 Июль 2014 - 12:03
У меня была такая же ошибка поставили другую плату (у нас была запасная) все заработало.
Алга !!!
#47 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 00:51
Обычно ошибка указывает на то, что драйвер выявил проблему при самотестировании платы, выяснить в каком компоненте ошибка мешает отсутствие документации по кодам ошибок. Разработчики не дают пока эту информацию.
Ошибка часто встречалась на чипсетах AMD, Intel H61, X и Z серий.
Также проблема связи с платой была при установке её в слот PCI со стандартом PCI 2.3 например.
Посмотрите для справки информацию по слотам PCI: https://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
Следует обратить внимание на то какие именно слоты присутствуют в вашей материнской плате.
По словам разработчиков в версии 8.318 с её драйвером проблем быть не должно.
Если же у вас более ранняя версия пришла на диске со станком и появляются ошибки, имеет смысл попробовать проверить работу с версией 8.318, попробовать работу платы на другом компьютере.
Ошибка показывает только проблему связи программы с платой через драйвер.
Объективных причин 4:
-Не та версия программы для вашей платы.
-Не тот слот PCI
-Проблемы с материнской платой
-Неисправна плата PCIMC
Также надо учесть, что поддерживаются только WIndows XP 32-разрядная и Windows 7 32-разрядная
Драйвер в х64 может вы и поставите, но на работу без проблем в такой конфигурации рассчитвать сложно.
Для систем на базе Ncstudio рекомендую компьютеры на базе процессоров Intel и чипсетов Intel.
Сам последнее время ставлю жесткие диски SSD на 40 или 60 Гб, 2 Гб памяти, использую встроенное видео Intel или видеокарты Nvidia с пассивным охлаждением.
Блоки питания с вентиллятором 120 мм, FSP или лучше по качеству.
Материнские платы Asus или Gigabyte желательно ATX форм-фактора с количеством PCI портов минимум 2.
#48 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 05 Январь 2015 - 17:10
Подскажите люди добрые!!!
Есть станок RW-1212(RJ-1212)
есть плата как на фото и комп с характеристиками как на фото, был установлен видоус7 64бита,
естественно не удалось установить драйвер на эту плату через программу ncstudio 5.4.68, пробывал другиеверсии данной программы, в итоге та же самая ошибка что и умногих, не видит драйвер при ручном вводе.
установил виндоус7 32бит, тоже самое... сейчас устанавливаю ХР 32битный, надеюсь это поможет...
с данными характеристиками и виндоус ХР 32бита будет ли работать данная программа? не могли бы помочь
идентифицировать данную плату, потому что у китайцев на сайте не нашел...
и ещё один вопрос для этой платы частотный преобразователь ritwo hl300-2022t будет работать только в автоматическом
режиме или можно проверить концевики в ручном режиме? т.к. в интрукции к станку написано перед запуском станка необходимо проверить концевики в ручном режиме, что соответственно не получается..
#49 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 17:55
обычный китайский контроллер NcStidio v5
подойдут версии 5.4.53 , 5.5.60 ... и еще несколько
http://mir-cnc.narod.ru/ncstudio.htm
Под Win7-32bit должно работать.
по поводу связи инвертора и концевиков - непонятен вопрос ,
они никак не связаны меж собой.
шпиндель(инвертор)  из нц-шки можно запускать и в ручном режиме,
концевики проверить тоже просто, поднести к ним металл и во вкладке
I\O State посмотреть изменяет ли состояние сигнал с проверяемого датчика.
вероятно в инструкции  имелась в виду необходимость после включения станка отправлять его в дом,
который определяется наездом на концевики?
#50 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 06 Январь 2015 - 17:53
спасибо! в ncstudio была ошибка limit switch on! проверил сигнал есть на двух из трех концевиков, по оси z концевик оказался сломан и во вкладке i\o state на магнит никаких реакций, будем обращаться к поставщику. про "дом" у станка тоже хотелось бы узнать... "в доме" он наезжает на концевики и двигается до упору или сразу над датчиком должен остановиться?
#51 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Январь 2015 - 18:05
при отправке в дом должен остановиться по наезду на датчик и съехать с него в обратном направлении
светодиод на датчике при приближении металла не загорается?
возможно датчик цел и просто выпал из разъема один из проводов от него  на коммутационной плате,
или же обрыв в цепи....
Сообщение отредактировал MiG: 06 Январь 2015 - 18:08
#52 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 06 Январь 2015 - 22:32
Спасибо за подсказки,датчик по оси Z начинает гореть сразу при включении программы nc studio причем в любом положении шпинделя по оси z(но я так понял по описаниям этих датчиков что он в исправном состоянии раз горит светодиод)но нет связи в окне io/state не реагирует на метаалл при подносе к датчику ,если я правильно понял Вас нужно проверить контакты (есть вероятность что не к той клемме подключен датчик там 3 провода на коммутационной плате они отмечены? очень много вопросов у меня-я новичок еще раз спасибо за ответы
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Январь 2015 - 23:29
Светодиод на датчике должен реагировать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Январь 2015 - 23:29
#54 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 17 Январь 2015 - 14:36
Добрый день всем! Не могу разобрать с концевиками  Станок RW1212 и запуском станка,во первых все концевики по разному настроены ,при положении в доме(станок наехал на концевик ) должно гореть красным (в окнеIO STATE),ни по одной оси в ручном режиме станок не останавливается на концевиках.При нажатии Z+-шпиндель едет вниз,при нажатииX-станок едет по порталу в сторону +(если встать фронтом к шпинделю едет вправо и тоже самое по оси Z. При запуске программы NC-5.5.6 появляется ошибка( ppimпюо.....Y ) Китайцы еще и Концевики по осям X Y перепутали, пускаю станок в ручном режиме по оси У, а окне io state моргает датчик Х. При пуске в ручном режиме по оси У движение начинается с какого-то удара и портал становится в перекос ( такое ощущение, что второй двигатель по оси У крутит в обратную сторону)
Спасибо!
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Январь 2015 - 14:54
Ну так перекрутите провода, как положено. Если двигатель крутится не в ту сторону, переверните одну обмотку.
#56 OFFLINE   Valerui
Valerui
  • 16 сообщений
  • Из:Энгельс
Отправлено 18 Январь 2015 - 11:28
Спасибо за подсказки ,все выполнил как Вы сказали ,пришлось еще сделать переполюсацию всех датчиков и все станок и УП увидели друг друга,все встало в норму Благодарность форумчанам в познании станка!!!
#57 OFFLINE   lightspeed
lightspeed
  • Из:NNov
Отправлено 21 Январь 2016 - 01:03
Получил две синих (старого типа) платы NC Studio под 5.Х.Х версию программы NC Studio. Целый день ушел на танцы с бубном в попытках запустить программу.
Дрова на адаптер установились, PCI слоты менял, версии NC Studio менял... один хрен - "Driver Error: The Motion adaptor is self-check failure or not exist" , либо то же самое кракозябрами.
Система WIn7-32, плата ASUS P5KVM Процессор Intel Core2Quad. Думаю - аппаратная несовместимость.
Попробую вторую плату проверить, затем попробую XP установить, затем буду пробовать на Пентиуме 4...И-и-эх..
#58 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 21 Январь 2016 - 02:43
Если на этом компе уже стояла плата, то нужно удалять драйвер вручную. У меня из-за предыдущего драйвера 2 платы не работало.
#59 OFFLINE   lightspeed
lightspeed
  • Из:NNov
Отправлено 22 Январь 2016 - 13:36
Посетило меня с утра вдохновение!
Где то попадалась мне инфа, что NC Studio (программа) требует для работы NET Framework.
Ну я то на компах съел всех собак в радиусе ядреного взрыва, думал - раз запускается (не ругается на отсутствие Framework), значит с этим всё ОК.
Ну и глянул в "Программы и компоненты" > "Компоненты Windows" - а Framework-то отсутствует!
Включил (v.3.5 по умолчанию), все версии NC 5.x.x заработали!
Век учись - дураком помрёшь...
  • 4
#60 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 22 Январь 2016 - 14:09
Странно конечно очень странно
Про такое не слышал
Но хорошо -что все хорошо
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Драйвер NC Stidio, Driver Error
