NCStudio Driver Error
Ошибка NC Studio Драйвер NC Stidio Driver Error
Сообщений в теме: 106
#21 OFFLINE   AndreyALP
AndreyALP
  • Из:Запорожье
Отправлено 07 Июль 2014 - 20:57
Я тоже дума, что бред. И тоже пол дня работала. И Error code разный выскакивет.
А что такое 775? сокет? Старенький сокет. Казалось бы должно работать.
Четыре вещи, которые остается посоветовать
1. Переткнуть в другой PCI слот.
2. Пробовать устанавливать драйверы для PCIMC6A из другой сборки программы.
3. Установить русскую версию, т.к. она самая новая от 11.04.2014г..
4. Взять маму LGA 1155 chipset B75. У меня на ней заработало. На чипсете H77 не работало.
Ладно попробую, спасибо за ответ
#22 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
  • Интересы:Лошадь, Козы, чуть-чуть парус. И mir-cnc.
  • Из:ранее Тольятти, ныне - Болгар, РТ. с. Кузнечиха
Отправлено 11 Июль 2014 - 19:05
Комп протестировали, поменяли оперативную память (был синий экран).  Стоит win 7
Ставлю русскую версию  - " ПО для этого устройства установить не удалось."   При запуске  программы: -   Config file error! Config file not exist.
Видно не судьба.
Похоже придётся  сносить Win 7 и ставить   Win XP. Через пару дней надоест и снесу.  А пока ещё попытаю поставщика.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Июль 2014 - 10:11
Win-7 скольки битная? Если 64 - то ставить бесполезно, а на 32разрядную - ставил...
#24 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 15:41
Полезное сообщение. Жаль не знал этого до установки win7
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Июль 2014 - 14:55
Это здесь НЕОДНОКРАТНО описывалось и в документации к программе есть....
#26 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
Отправлено 19 Июль 2014 - 13:50
Нашёл.
"NcStudioTM is based on the operation system of Microsoft Windows and takes the great
advantage of 32-bits computing and multi-tasks. At the same time, its standard style of
Windows interface is simple and dependable, and easy to learn."
Будем внимательны.
#27 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 24 Июль 2014 - 13:32
Доброго дня всем форумчанам!
Имеется аналогичная проблема с запуском NC Studio, при запуске выдает ошибку: ошибочный код:ME - FF07.
Станок THINK XK1518A (mingecnc.com)
материнка ASUS LGA 1150 chipset B85M-E
Диспетчер устройств плату видит.
В чем может быть проблема?
P.S.
Прочитал данную и сопутствующие ветки форума, однако, однозначного решения не нашел, т.е. проблема в дровах или несовместимости платы с компьютером...
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2014 - 14:57
Система 32-разрядная?
#29 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 24 Июль 2014 - 15:07
да 32-разрядная
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2014 - 15:23
Мой совет - если на XP32 не ставится - меняйте маму.
И еще попробуйте написать китайцам http://en.weihong.com.cn/zxzx.html
#31 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 24 Июль 2014 - 16:50
OK! Спасибо, продолжим дальше наши танцы с бубном...
#32 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 25 Июль 2014 - 21:18
Маму поменяли, без результатов...
Однако обнаружился сей факт, а точнее название производителя платы "Shanghai Naiky Electronic Technology Co., Ltd", совсем не WEIHONG.
Может мне не НЦ совсем нужна, если нет тогда что? Я в замешательстве, а станок мертвым грузом...
Сообщение отредактировал koedzumi: 25 Июль 2014 - 22:03
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Июль 2014 - 21:53
Это одно и то же.
Кстати. Мои эксперименты касались NcStudio 8 с семейством драйверов PCIMC6A.
Если у Вас NcStudio 5, то там другие дела.
Очень смешной вопрос. Для работы NcStudio требуется плата от WEIHONG (Shanghai Naiky Electronic Technology Co., Ltd).
Фото платы, которая шла вместе со станком выложите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2014 - 22:04
#34 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 25 Июль 2014 - 22:05
ну да у мня тож самое
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Июль 2014 - 23:16
На прошлой неделе запускал станок судя по драйверу на такой плате, к которой корректно подходят NCStudio v.8.** : на серваках и с осью вращения - все работает без проблем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Июль 2014 - 23:18
#36 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 26 Июль 2014 - 01:03
вот она особа сомнительной наружности
я этой версией и пытаюсь запустить, по рекомендации поставщика
А какая была мама и чипсет не припомните?
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июль 2014 - 01:43
Смею утверждать, что сия плата не оригинал. http://en.weihong.co...ducts_list.html
На обороте ничего не написано?
Сколько контактов в разъеме?
Фото ответной платы в ящике станка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июль 2014 - 01:47
#38 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 26 Июль 2014 - 22:55
Сегодня прозвонил кабель один контакт дохлый... надеюсь причина в этом.
Ищем новый кабель...
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Июль 2014 - 22:59
Кабель не при чем. Не теряйте время.
#40 OFFLINE   koedzumi
koedzumi
  • 23 сообщений
  • Из:Tashkent
Отправлено 26 Июль 2014 - 23:54
Кабель не при чем
Как же не причем? Ведь ошибка ссылается именно на отсутствие связи с станком... разъясните
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Драйвер NC Stidio, Driver Error
