NCstudio выпадает ошибку связанную с тем, что станок не видно
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Fiertefun
Fiertefun
  • Из:Калуга
Отправлено 18 Июнь 2026 - 22:08
Добрый день, уважаемые
Нужна ваша помощь. Имеется станок beaver vw12a с полем 1200*1200. К нему был подключен старый системный блок на win xp, где были все необходимые настройки для управления им. Со временем блок начал умирать, поэтому его решили заменить.
Собрал компьютер на сокете 1150, i3 4330, 8gb RAM и видеокарта. Это для того, чтобы модели делать на этой же машине. Прошлый компьютер такого не тянул.
Установил win 7 x64, поставил на неё прежнюю версию NCstudio 5.4.53, установил плату управления. Но при запуске NCstudio выпадает ошибка связанная с тем, что станок не видно. Проверил плату в диспетчере устройств - там её нет. Возможно, не подтянулись драйвера. Найти их не получилось и теперь возник вопрос.
Моя ошибка в том, что я поставил win 7 или в том, что стоит 64-битная система? Плату проверил, на старом пк она работает и все в норме.
#2 OFFLINE   vasa29
Отправлено 19 Июнь 2026 - 00:07
На 64 бита работать не будет. Только 32.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2026 - 07:00
Совместимость NcStudio и Windows
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
