Заменил матплату в компьютере с intel DG31 DG31PR на intel DG33FB, платы почти одинаковые, отличаются только количеством портов для ОЗУ, USB и PCI.
Так же на новый жесткий диск Win7 и всё необходимое ПО точно такое же как на старой сборке.
Первый день всё работало как положено.
На второй день внезапно фрезер перестал реагировать на команды с программы. Например, вырезал прямоугольник, отогнал портал в сторону портал чтобы убрать заготовку, установил новую, а фрезер уже не отвечает. Т.е. сама программа отрисовывает в окне Tracer мои попытки сдвинуть портал и шпиндель, изображает, что работает если загрузить УП и запустить, но сам фрезер молчит.
При перезапуске программы выдаёт окно с ошибкой, правда из-за русификации в сообщении только нечитаемые кракозябры (попробую поставить en версию, чтобы узнать что там).
Помогает только полная перезагрузка компа, но спустя какое-то время всё повторяется. Временной промежуток пока не удалось засечь.
Пробовал переустанавливать драйвер NC Studio, выставил режим энергосбережения на Высокую производительность, отключил сон, проверил кабель.
Примечательно то, что на прошлой матери, я никаких настроек вообще не менял при переустановки винды, когда умер HDD, только блокировал отключение монитора.
Подскажите, что ещё можно проверить в настройках bios и windows?
UPD: вчера ещё были скачки напряжения два или три раза, комп мигнул экраном, но не успел выключится, а короб с драйверами успел. Может ли быть проблема ещё отсюда? После скачков фрезер работал исправно.
