Стратегия средней линии по криволинейной поверхности
Стратегия обработки работа с переменной глубиной Гравировка по средней линии
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   sania
sania
  • 12 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 22:29
Добрый вечер,подскажите возможно ли такое в арткам???... если да,то как?
Гравировка вдоль вектора с переменной глубиной по Z
Помогите с моделью
Как сделать линии, чтобы они шли волной по Z
Как написать УП в 2D на крыволинейных участках по Z
Двойная траектории по средней линии
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 23:00
Можно сотворить и такое используя возможности функции "преобразование УП....проецировать на рельеф...
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Октябрь 2012 - 23:02
#3 OFFLINE   sania
sania
  • 12 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 01:35
Спасибо буду пробовать.., а то мой способ" сохранение визуализации средней линии как стл,затем в рино перекидываем и делаем модель поверхности и изгибаем,затем назад в арткам и на растре рисуем вектора и элемент по вектору...." млин геморно..)))
#4 OFFLINE   sania
sania
  • 12 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 13:18
ВСЕ КЛАССНО!!! СПАСИБО.
#5 OFFLINE   singstayer
singstayer
  • 10 сообщений
  • Из:МО., Железнодорожный
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 22:55
реально ли?
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 23:53
В лоб - НЕ реально. А если подумать - возможно с небольшим допущением (это допущение сможет заметить далеко не всякий пользователь софта..)... На такое безобразие потратил 20минут, при этом большее время вектора рисовал...
#7 OFFLINE   singstayer
singstayer
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 00:57
"всякий пользователь" просит подсказку) как их так обогнуть)?
оказывается всего лишь нужно было дать надежду :)
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 06:14
И это гораздо лучше, чем подсказка!!!! Это дает свой личный опыт!!!!
#9 OFFLINE   Байкальский мастер
Байкальский мастер
  • 12 сообщений
  • Из:IRKUTSK
Отправлено 20 Февраль 2014 - 19:40
Мативация, ллучшая подсказка! Саморазвитие вот это ДА!
#10 OFFLINE   spec
spec
  • 8 сообщений
  • Из:города
Отправлено 18 Январь 2016 - 13:49
Добрый день, форумчане.
Нужна помощь по технологии создания УП в арткаме.
Суть проблемы такова: есть методика обработки по средней линии (с меняющейся высотой по Z). Нужно подобное применить не на ровной, а на дугообразной вогнутой поверхности. Как это легче сделать? Направьте по верному пути.
Сообщение отредактировал Admin: 18 Январь 2016 - 14:27
перемещено
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Январь 2016 - 16:24
Здесь же выше об этом и речь.
#12 OFFLINE   spec
spec
  • 8 сообщений
  • Из:города
Отправлено 18 Январь 2016 - 17:34
Не могу разобраться как проецировать УП (именно УП) на рельеф. В меню преобразование УП нету пункта Проецировать на рельеф
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Январь 2016 - 21:20
Не надо ничего проецировать, а надо подумать и сделать через обработку элементов.
#14 OFFLINE   spec
spec
  • 8 сообщений
  • Из:города
Отправлено 19 Январь 2016 - 01:17
Уже долго пробую, никак не могу добиться нужного результата. Чего-то недопонимаю.
Объясните для особо одаренных. Я прикрепил пример углублений, которые хочу научиться делать в 2Д.
Создал рельеф через редактор формы. Тут нужно создавать элемент гравируемый по вектору или углубленный элемент?
Пробовал на полученном рельефе рисовать линии посередине выемок и обрабатывать как элемент гравируемый по вектору, но трудно поймать точную середину, и поэтому результат не плавный, а немного волнистый там, где чуть не поймал середину.
Мне кажется, мой подход не совсем верный. Разложите, пожалуйста, по полкам, как мне это делать лучшим способом..
#15 OFFLINE   spec
spec
  • 8 сообщений
  • Из:города
Отправлено 19 Январь 2016 - 18:58
Не оставляйте без ответа, нужна ваша помощь по вышеприведенному рисунку...
И сама поверхность дугообразная, и с обработка с меняющейся высотой.
Подскажите по шагам, какой стратегией, какая последовательность.
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Январь 2016 - 21:29
Может еще и видео сделать? Если вы думать НЕ хотите, ибо я уже сказал, что делать через обработку элементов, и кто  хотел понять - поняли и сделали, то почему вы решили, что я должен бросить все и делать персональный для вас урок... а потом будет не сфера, а что-то другое - и опять делать? Вы считаете, что здесь халявская поддержка всех китайских станков и аналогичная служба обучению программам? Уверяю вас - нет... Еще клиента при обучении я могу все для каждого разжевывать под его задачи, а здесь если и делаю подробное изложение, то только тех моментов, которые мне интересны, и в лучшем случае 1- 2 раза, ибо НЕ ксерокс...
#17 OFFLINE   spec
spec
  • 8 сообщений
  • Из:города
Отправлено 19 Январь 2016 - 23:49
Вы могли бы написать одно предложение, но по делу, и потратили бы меньше своего драгоценного времени,но вы не поленились написать целый абзац ненужного никому текста. Скажите, что не хотите объяснять и все, без этой драммы..
Видео не нужно. Картинок тоже. Извольте. Если кто решит подсказать, просто напишите в двух трёх словах.
#18 OFFLINE   spec
spec
  • 8 сообщений
  • Из:города
Отправлено 20 Январь 2016 - 00:45
Всем спасибо.
#19 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Январь 2016 - 06:04
Вот подумали и сделали!!! Поздравляю!
#20 OFFLINE   ia.skorik
ia.skorik
  • 15 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 00:29
Здравствуйте!
Не могу понять в чём моя ошибка, либо это что-то не так с арткамом.
Делаю всё по видео "гравируем по криволинейной поверхности..exe"
Но при начале работы в "Обработка элементов" в поле "Выбор элемента" список пустой. А без него дальше программа не идёт.
Картинку экрана прилагаю.
Может кто-нибудь сможет подсказать выход (решение)?
С уважением.
Скорик И.А.
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, работа с переменной глубиной, Гравировка по средней линии
