Гравировка вдоль вектора с переменной глубиной по Z
работа с переменной глубиной вектор по рельефу Обработка по вектору
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 22:56
Появилась особая задача:
нужно пилить конусной фрезой по вектору, только по Z... В 3d max-е нарисовал сплайн. Сохранил как 3ds. Не могу вставить в АртКам, точнее ничего не вставляется...
Как решить задачу?
Обработка по вектору в плоскости XZ или YZ
Помогите с моделью
Как сделать линии, чтобы они шли волной по Z
Как пустить фрезу по вектору с изменяемой координатой Z
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 23:17
По моему решение аналогичной задачи разбиралось тут
#3 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 23:57
Cложно...
Буду потихоньку смотреть на другой CAD... Жаль что Макс не умеет создавать УП(
#4 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 02 Июль 2009 - 08:18
Сплайн это не поверхность а кривая n-го порядка, поэтому арткам 3ds файл и не откроет. Создай в 3dsmaxe поверхность из этого сплайна, сохрани ее в 3ds или stl формате. В арткаме откроешь, в 2d виде нарисуешь свой сплайн, потом Редактирование векторов - наложение вектора, потом Вектор - создание элемента, и потом 3d УП - Обработка элементов.
#5 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 11:14
Нарисовал в Максе сплайн, преобразовал его в поверхность, открыл в Арткаме, нарисовал дугу, нажал Наложение, и получилась какая-то краказябра... Что сделал не так? и дальше что нужно?
Просто ниразу такое не делал, вот и справиться не могу.Прикрепленный файл  Сплайн.rar   8,81К   830 скачиваний
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал fleshget: 05 Июль 2009 - 11:19
#6 OFFLINE   rexti64
rexti64
  • 109 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 10:05
Коротко без 3dmaxa. В Арткаме рисуем вот такое (модель 100*100, но ты можешь создать любую): 1.jpg далее - Создание рельефа по векторам - Выдавливание 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg у тебя получается такой рельеф (ты мог бы его сделать и в 3dmaxe) 7.jpg . Далее можем сделать новый слой, что-бы не мешался старый, а можем рисовать и на этом. Рисуем прямую (кривую) которая ляжет на этот рельеф (нарисуем обе): 8.jpg . Редактирование векторов - наложение... Вдоль X - Наложить. Через Shift выделяем оба объекта, далее Вектор - Создание элемента - Элемент гравируемый по вектору - указываем глубину элемента (например 3 мм), элемент - Group1 Создать - Закрыть. Переходим в: УП 3D УП - Обработка элементов - Выбор элемента -Group1. Профиль нашего вырезаемого элемента будет зависить от выбранной фрезы, для примера выберем v образную 6мм 90 град. В результате обработки получаем 9.jpg . В данном случае не показана УП обработки основного рельефа. Если вектора будут замкнутые, то появляется возможность обрабатывать их как углубленные или приподнятые.
Сообщение отредактировал rexti64: 06 Июль 2009 - 10:07
#7 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 22:24
Огромное спасибо!
Все очень подробно.
#8 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 13 Июль 2012 - 00:02
можно точнее прошу я совсем не понял прошу очень
:search:  :search:  :search:  :search:
#9 OFFLINE   Протон
Протон
  • 51 сообщений
  • Интересы:Психология. Клас. Музыка. Роботы. ЧПУ
  • Из:Махачкала Р.Д
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 21:47
rexti64, а как создать волну в другую сторону. Метод который вы изложили я усвоил.а в другую сторону я так и не понял.Опишите подробно пожалуйста если можно
И еще вопрос можно ли при таком созданном рельефе вести обработку по средней линии?
Нет границ полету Мысли.Если она конечно есть
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 22:04
Увы,rexti64 вам не ответит: весной 2011 года этот уважаемый человек и мастер своего дела умер.... Пусть земля ему будет пухом... А создать волну в другую сторону - для этого надо простовзять эту волну нарисованную в другую сторону или при выдавливании сменить направление по Z.
#11 OFFLINE   Протон
Протон
  • 51 сообщений
  • Из:Махачкала Р.Д
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 09:36
Действительно жаль.
Возвращаясь к теме в другую сторону имелось в виду не по Z .Волна которая представленна сдесь нарисованна по Х а как нарисовать ее по У
#12 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 17:35
В общем требуется на акриловый лист 10 мм нанести сетку, но глубина насечек меняется от края листа к середине, т.е. с краев будет 0,3 мм а в центре 3 мм, как это можно проще сделать в арткам? для наглядности нарисовал как мог...
#13 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2013 - 17:52
Линза Френеля?
#14 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 17:57
ну наверно)) не силён в терминах) кароче акрил для тонких LED панелей, с подсветкой с торцов
Сообщение отредактировал Jack Daniels: 23 Январь 2013 - 17:57
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:38
Вначале вам нужно "смоделить" рельеф самой сферы, другими словами, дна вашей фрезеровки, ну и само собой, вектора, по которым фрезу пУстите. А далее тут : Гравировка на криволинейной поверхности
#16 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:58
ну со вторым пунктом болемение ясно, а как смоделить сферу на квадратном листе есть мысли?))
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Январь 2013 - 19:35
Начертите окружность и выдавите в редакторе формы на необходимую глубину.
Ааааа, я понял, у вас цилиндр, а не сфера.
Тогда либо вытянуть сечением по направляющей, либо проще вариант: начертить прямоугольник, выходящий по 2-м "ненужным" сторонам далеко за пределы модели и в редакторе формы выдавить сферой (движок вниз до упора) галка "масштабирование" и проставляйте вашу высоту 3-0.3= 2.7 в окошке высота (начальная пусть 0 остается), Жмите добавить...
Всё.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 23 Январь 2013 - 19:36
#18 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 23:41
Спасибо за совет! Вогнутость у меня получилась, но как теперь заставить фрезу двигаться по этому рельефу? Нужно сделать такие линии с различной глубиной врезания фрезы как я рисовал выше...
ВСё разобрался спасибо за помощь! Посмотрел видео в соседней теме данной выше и всё встало на свои места!)
Сообщение отредактировал Jack Daniels: 23 Январь 2013 - 23:25
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 24 Январь 2013 - 00:39
Эт что за тетрадка в клеточку? Пятерку вам ставить? (шутка)
Удачи!
ЗЫ: ... а вовремя и к месту выдержанная пауза, оказывается, дает свои плоды!
Сообщение отредактировал DEDAlex: 24 Январь 2013 - 05:16
#20 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 11:26
Это точно) главное дать верный курс! а дальше пока своей пытливостью не дойдёшь, толку не будет)
Темы с аналогичным тегами работа с переменной глубиной, вектор по рельефу, Обработка по вектору
