Обработка по вектору в плоскости XZ или YZ
работа с переменной глубиной вектор по рельефу Обработка по вектору
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   пум-пурум
пум-пурум
Отправлено 23 Март 2009 - 12:52
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как в Арткаме создать вектор в координатах XZ или YZ?
Т.е. можно создать дугу в координатах XY (просто нарисовав ее) и создать по ней УП, а как такую же дугу создать в XZ плоскостях и главное будет ли по ней создаваться УП обработка по\вдоль вектора? Пробовал через наложение вектора на рельеф, как-то не получилось, возможно что-то не так делал…
Гравировка вдоль вектора с переменной глубиной по Z
Помогите с моделью
Как сделать линии, чтобы они шли волной по Z
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 19:33
На сколько мне известно вектор в координатах XZ в ArtCAM создать нельзя, но можно создать проекцию вектора на рельефную поверхность при помощи инструмента «Элемент по вектору».
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 21:12
в режимах экструзии мы вектором и придаем профиль по Z - попробуйте, а далее обработка уже готового профиля....
#4 OFFLINE   пум-пурум
пум-пурум
Отправлено 23 Март 2009 - 22:52
спасибо, наложение по рельефу получилось. уп - элемент по вектору+обработка элемента. работает, но с 2д уп не объеденяется, а хотелось бы)
с экструзией не совладал(
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 11:40
На рельефе (после экструзии) надо пути получать не 2D-обработкой, а обработкой элементов....
#6 OFFLINE   Sic24
Sic24
  • Из:Krasnoyarsk
Отправлено 10 Май 2016 - 14:00
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Мне тоже понадобилось сделать резку по вектору в 3 осях единовременно. Но я не могу настроить начальную точку врезания и траекторию движения по вектору (по часовой или против часовой). Естественно попытался поменять начальную точку на векторе( зеленая точка)  и задать направление движения, но УП на это ни как не реагирует, причем точка входа у нее вообще не привязана к какой либо точке на векторе, и просто начинает резать на линии в произвольном месте.  Может есть особый способ менять точку врезания при 3д обработке?
#7 OFFLINE   Ingwar
Ingwar
  • Из:Днепр
Отправлено 13 Август 2017 - 12:50
Добрый день. Прочитав все похожие темы и попробовав все советы, все равно не смог понять как побороть свою проблему. У меня есть модель прорези в заготовке. Прорезь не полукруглая, а имеет определенный профиль. По ширине она равна диаметру инструмента. Но за раз инструмент не может прорезать всю толщину. Т.е. мне необходим какой-то аналог черновой обработки по слоям, только чтобы инструмент двигался по одной прямой линии(ям). И чистовая обработка опять же по линии, но учитывая конечный профиль этой прорези. Пробовал разными вариантами "средней линии" - результат не тот. Пользую 2012 арткам, может необходимо перейти на новую версию, там это будет просто. Помогите новичку! ))
#8 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Август 2017 - 13:35
Сделайте проекцию вектора с припуском и будет не зараз .
#9 OFFLINE   Ingwar
Ingwar
  • Из:Днепр
Отправлено 13 Август 2017 - 14:13
Это называется "стоило спросить". Сколько я пробился с этой проблемой! Ответ не помог, но проверяя его, я нашел то, что мне нужно было. В любом случае спасибо!
Темы с аналогичным тегами работа с переменной глубиной, вектор по рельефу, Обработка по вектору
