Как сделать линии, чтобы они шли волной по Z
работа с переменной глубиной 3D текстура
Сообщений в теме: 103
#1 OFFLINE   Morag
Morag
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:24
Народ спасайте!!
Вобщем я полный ноль в аркаме, но мне надо кровь из носу сделать такую фигню:
вобщем на мдф 2000/900 толщиной 4 мм надо по всей поверхности сделать линии, чтобы они шли волной по Z.
т.е. линия должна быть ровной, а глубина плавно увеличиваться и уменьшаться.
пожалуйста спасайте!! если надо могу разместить фотку готового изделия!
откликнитесь кто нибудь пожалуйста!
Гравировка вдоль вектора с переменной глубиной по Z
Обработка по вектору в плоскости XZ или YZ
Помогите с моделью
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:37
Размещай, а то так принимать решение проблемно.... И тип станка и какой фрезой планируется делать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Ноябрь 2009 - 20:38
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 21:40
Рисуй контур примерно такой
и запускай гравировка по средней линии фреза 90 град .. с глубиной большой . шаг.. попробуй. и вроде так понял
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 23:22
Создаем волнистый рельеф (который будет отвечать за глубину), чертим прямые вектора и далее обработка элементов. Подробности см. тут.
#5 OFFLINE   Morag
Morag
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 23:25
Вот фотки готового
фреза - 25мм
станок точно не помню как называется
ну кароче китайская хня с двумя приводами
в комплектации крайне тупая программа UcanCam
блин мужики выручайте!
если можно - видеоинструкцией!
ато я ваще дуб дубом...
ещё не успел нормально изучить прогу...
Прикрепленные файлы
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 00:09
Быстренько нарисовал видеоинструкцию без подчисток косяков и раздумий - она получилась шесть с половиной метров - если интересно - киньте адрес в личку, а то здесь выставлять - толстоватый файл получается да и не подчищеный, но в идеологии разобраться можно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Декабрь 2009 - 00:12
#7 OFFLINE   Morag
Morag
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 02:28
Спасибо огромное всем!!!!
моё мыло moragtong1@rambler.ru
скиньте туда пожалуйста свои варианты
может в чем нить и разберусь)))
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 07:01
Buzl, да никаких ошибок - у меня - тот-же принцип, просто я сделал наспех в виде киношки... Только если делать надо более плавную и узкую направляющую фигуру делать и желательно ккрая за зону обработки вынести , а то в киношке я поспешил и задал слишком широкую нижнюю фигуру....
#9 OFFLINE   Morag
Morag
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 12:56
Неее...
эт совсем не то...
может вы меня не поняли что мне надо сделать...
нужно дать программу такую, чтобы станок прошел по прямой линии и всё
т.е. идет себе прямая линия только по z поднимается и опускается
волна получается изза глубины
фреза же когда входит на 1 мм - оставляет след шириной 3 мм, а когда углубляется - соответственно след ею оставленный расширяется
и получается такой узор
а гравировка мне там ни к чему
на имитации он 10 тысяч раз проходит по этой фигуре...
а мне эту хрень надо на производство ставить...
тем более ппц че за геморрой расчитывать правильность и одинаковость волн...
неужели нельзя в арткаме просто в обычной обработке по средней линии задать плавное изменение глубины на определённом участке, допустим как нибудь привязать к чертежу точку с максимальной и минимальной глубиной, а между ними - плавный переход с высокой точностью???
Вроде всё просто, но сколько копался - не нашел
Если это арткам не может, то мож хотя бы посоветуете другую прогу???
#10 OFFLINE   Morag
Morag
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 14:34
Вот это видимо то что мне нужно...
Если можно поподробнее пожалуйста
я там посмотрел - не разобрался
мне бы именно на моём примере
#11 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 14:59
У меня аналогичная задача. Дело в том, что к своей СУДЕ приладил вращающуюся ось с постоянной скоростью. Если бы удалось вдоль оси вращения запустить фрезу с переменной Z, то вполне можно точить балясины для сувенирки.
Господа МЭТРЫ помогите, по-шагово , рассказать нам как это сделать в АртКаме.
#12 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 16:14
Morag, посмотри картинку сделанного по тому-же алгоритму, что и в киношке, только сделанное поаккуратней. Площадь 300 на 300 мм , фреза с круглым концом диаметром 3.175мм - при заглублении на 1 мм дает ширину линии 3 мм - т.е. то - о чем Вы и писали - время фрезеровки при подаче 20мм/с около 1:20, но если гнать скорость - то и время будет падать - и это сделано через обработку по средней линии - по ней фреза проходит дважды - туда- сюда. Но ежели надо вдвое ускорить - например надо сделать их сотни, то я бы создав два пути для первой и второй полоски - их просто в текстовом редакторе поправил ( удалил-бы проход назад) и размножил со смещением, тем самым сократив время обработки вдвое...
Дед, в вашем случае - еще проще - делаете профилирующую фигуру - ее протаскиваете по направлению и указав линию вдоль обработки создаете путь обработки обработкой вдоль векторов - ВСЕ!!! Остальное за Вас сделает постоянное вращение заготовки....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Декабрь 2009 - 21:41
#13 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 21:12
Morag, для Вашей задачи оптимальней использовать вариант, который предложили Buzl и 3D-BiG. Т.к. тот варианте, который предложил я (до того как увидел фото готовой хрени :rolleyes: ) будет реализовать значительно сложнее …
#14 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2010 - 08:44
Если внимательно посмотреть на "фото готовой хрени", то можно заметить, что полосы практически повторяются через одну. Я бы нарисовал два волнистых рельефа со смещением одного относительно другого на пол длины волны. А потом пустил бы все четные линии по одному рельефу, а нечетные по другому.
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Февраль 2010 - 09:58
через рельеф будет очень длительная обработка - здесь мы предложили более быструю методику, когда профиль фрезы определяет форму рельефа...
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Февраль 2010 - 04:03
Rhino это делает весьма просто:
Но методика диаметрально противоположна Арткаму.
Рассказывать?
#17 OFFLINE   sharaev
sharaev
  • 32 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 14:09
Массив со смещением. В солидворкс подобное тоже быстро делается :help:
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Февраль 2010 - 16:48
sharaev и Gosha, я понимаю, что нарисовать такой рельеф легко ( в том-же ArtCAM-е это делается для создания рельефа по - другому), но конечная задача воплотить его в материале за разумное время, а если вначале делать рельеф, а затем его обрабатывать, то для достаточно качественной проработки рельефа по каждой канавке мы фрезой наездимся вдоволь, а соответственно и время будет стремиться к бесконечности, а предложенная методика без поднятия рельефа, независимо ArtCAM, Type-3, да хоть ArtGrave-6 или UcanCAM - не принципиально - в любом из них можно воспользоваться таким механизмом, потребует на каждую полоску только два прохода фрезой: туда и обратно и будет сформирована поверхность такой канавки на чистовую без всяких гребешков недореза между проходами , ибо здесь этими гребешками и буден потребный нам рельеф.... Вот я о чем - о скорости достижения результата не в виртуале, а в реальном мире за минимальное время обработки....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Февраль 2010 - 17:09
#19 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 18 Февраль 2010 - 20:20
Народ спасайте!!
Сори, не обратил внимание на дату.
Тема вероятно устарела.
Сообщение отредактировал valery_k: 18 Февраль 2010 - 20:24
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Февраль 2010 - 02:40
2sharaev: Именно так!
Хотя если честно я разнес эллипсы ручками по солид плите, потом буль, нарисовал обычные линии ниже уровня солида, остальное сделала стратегия обработки ринокама...
23D-BIG: Это я могу вырезать за минуты, рисунок делается проходом по вектору полушаром большого радиуса.
То что на рисунке не модель, а симуляция работы станка.
Модель страшненькая... :help:
Сообщение отредактировал Gosha: 19 Февраль 2010 - 02:47
Темы с аналогичным тегами работа с переменной глубиной, 3D текстура
