Как сделать линии, чтобы они шли волной по Z
работа с переменной глубиной 3D текстура
Сообщений в теме: 103
#101 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 30 Июль 2018 - 13:25
Отправлено 26 Июль 2018 - 07:38 Добрый день. Подскажите пожалуйста как сделать плавный переход выборкой по прямоугольнику, и вообще возможно ли это в АртКам?  И второй вариант плавный переход в кишке(несколько линий созданных с помощью фрезы р3). Фото прилагаю. Буду очень благодарна за ответ. Прикрепленные изображения
В данном случае (фото -1)проще приподнять один край заготовки. И обрабатываемая плоскость будет чище при обработке концевой.
Сообщение отредактировал kolokop: 30 Июль 2018 - 13:27
#102 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 21:47
Всем, здравствуйте. Есть вот такая картинка.
Вопрос! Как сделать такие кривые линии с переходами глубины?
Последний раз на станке с чпу работал 3 года назад, подзабыл уже.
Знакомые попросили нарисовать и сделать уп.
На вертикальных линиях застыл...
Сообщение отредактировал VetNik: 12 Ноябрь 2019 - 21:50
#103 OFFLINE   vasa29
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 21:51
По средней линии.
#104 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 22:06
По средней линии.
Согласен! Делал! Но. там где широкая фрезеровка, получается выборка.
И судя по рисунку, возможно, что она делается двумя фрезами, потому как углы ровные, а оставшаяся часть полукруглая...
Или может не заморачиваться и сделать выборку.
Ведь нарисовать для каталога можно все, что угодно и как угодно!
Сообщение отредактировал VetNik: 12 Ноябрь 2019 - 22:11
Темы с аналогичным тегами работа с переменной глубиной, 3D текстура
    Yandex (1)
