Как сделать линии, чтобы они шли волной по Z
работа с переменной глубиной 3D текстура
Сообщений в теме: 103
#41 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 19:43
preps это не ответ
Вполне понятный ответ, если бы попытались сделать,а не ждали пошаговой инструкции все бы получилось.
рисуйте волнистый контур ,как у preps а на картинке (который желтый),
попробую простым языком объяснить - в "гравировке по средней линии" конический или сферический инструмент упирается в края контура ,
чем шире края расходятся,тем глубже влезает гравер и наоборот чем уже сходятся,тем выше он вылезает :)...
ширину контура подбирайте по диаметру инструмента и желаемой глубине .
#42 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 20:05
извините а это будет 2д или 3 д работа ?
и можно немножко больше сделать рисунок которую вы поставили ?
:search:  :search:  :search:  :search:
#43 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 13:47
если кому еще интересно то такая функция появилась в арт каме 10 и в ucancam 9.7
#44 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:21
а можно ли это сделать здес как то?
у меня шас арткам 2010 и как я могу это сделать потскажите пожалюста
#45 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:50
В арткаме это делается с помощью средней линии. Текстуры в арткаме - это немного не то. Лучше всего это делается в UcanCam waveboard. В обычном ucancam этой функции нет, даже в 9.7.
#46 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 11:56
Rhino это делает весьма просто:
Но методика диаметрально противоположна Арткаму.
Рассказывать?
davay roskaji
#47 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 13:28
А ничего что ты пост 2х годичной давности отквотил? :pleasantry:
#48 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:52
не понел ваш вопрос?
лучше поздно чем некогда
#49 OFFLINE   VP-N
VP-N
  • 17 сообщений
  • Из:Neryngri
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 09:24
Здравствуйте господа!
Тема интересная и перспективная,но никто так и не смог подсказать про обработку вдоль вектора с переменной высотой по оси "Z"(имеется в виду не 3D обработка , а 2D)
#50 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 15:16
Как же так…?
По моему, касательно вопроса темы, всё хорошо разжёвано.
Здесь MiG сформулировал метод в доступной форме, даже с картинками.
Если же вопрос иной, то надо бы в другую тему…
#51 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 17:42
Что-то хитро у вас получается: 2D и с переменной высотой по Z... Хотя здесь тему раскрыли полностью...
#52 OFFLINE   VP-N
VP-N
  • 17 сообщений
  • Из:Neryngri
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:21
Уважаемые Мэтры, прошу прощения если я вас чем-то обидел.
Но меня интересовало решение именно по существу заданного вопроса -"как сделать линии, чтобы они шли волной по Z".
Интересует сама возможность движения шпинделя с переменной глубиной обработки по оси "Z" по прямой линии(или кривой),вектору(незамкнутому или замкнутому) созданному на плоскости "X"-"Y".
Это должна быть не гравировка не выборка - а движение по контуру но с переменной высотой по оси "Z".
#53 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 12:38
Не умеет арткам такого полноценно делать.Это надо в пауэрмилл лезть.Там это очень легко делается.Там всё легко делается,если понимаешь,чего хочется добиться,есть немного масла в голове(чтобы шестерёнки не скрипели) и некоторая целеустремлённость в начальном обучении.
Предупреждаю сразу,что телепатическую связь обещали в версии 2027 года,поэтому "переменную высоту по оси "Z"." придётся сначала изобразить в САD.
#54 OFFLINE   singstayer
singstayer
  • 10 сообщений
  • Из:МО., Железнодорожный
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 13:21
Ребят поднимаю тему, пытаюсь сделать эти волны через среднюю линию, но толи что то делю не так, то ли не могу правильно подобрать настройки фрезы, она у меня не хочет идти по средней линии, а идет спералью к центру(смею заметить что на фото все формы отдельны, на растоянии, и вектора замкнуты, выделенны 2 фигуры)
#55 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 13:50
"то ли не могу правильно подобрать настройки фрезы" - вот после этого было бы логично показать скрин параметров фрезы,правда?Но,коль вы решили сохранить интригу,отвечу с вариантами:
1.Расстояние между линиями слишком велико(смысл гравировки по средней линии понимаете?).
2.В настройках фрезы указана слишком маленькая глубина за проход(и слишком большой шаг).
3.Соединять волны прямыми участками не надо.Надо кривыми замыкать(посмотрите сообщение МИГ).
#56 OFFLINE   singstayer
singstayer
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:38
окей!
1.Максимальное расстояние между линиями было 80, уменьшу их до 30-40.
2.Подскажите пожалуйста,при таких данных какой диаметр и шаг фрезы указать, глубина указана действительно маленькая т.к. плита 16мм, глубина была 5
3.По бокам не страшно, отпилится))
СПСИБО!
#57 OFFLINE   singstayer
singstayer
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 20:23
Наконец-то все получилось, спасибо за помощь!
#58 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 15:00
Вот тут отвечал на аналогичный вопрос: http://mir-cnc.ru/in...о-z/#entry51844
#59 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 16:17
получилось спасибо вам !!!! :clapping:
#60 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2013 - 01:43
Темы с аналогичным тегами работа с переменной глубиной, 3D текстура
