Как сделать линии, чтобы они шли волной по Z
работа с переменной глубиной 3D текстура
Сообщений в теме: 103
#21 OFFLINE   raccoon
raccoon
  • Из:С-Пб
Отправлено 17 Август 2010 - 03:01
Здравствуйте!!!
Начал осваивать арткам, но не могу решить поставленную начальством задачу.
Надо отфрезеровать панель МДФ 2400Х1200х16 таким образом что бы вдоль оси X фреза шла по прямой, а изменялась только глубина захода фрезы в толщину материала, чем и создается рисунок на панели.
Если кто знает, подскажите пожалуйста, как в программе задать изменение по оси Z. Рисунок того что должно получиться могу приложить.
#22 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 17 Август 2010 - 22:19
приложи.
#23 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Август 2010 - 22:38
Думаю должно выглядеть примерно так:
#24 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Август 2010 - 23:03
Обсуждали уже здесь, правда может у кого появились новые идеи?
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Август 2010 - 23:33
Уже писал про это...
#26 OFFLINE   raccoon
raccoon
  • Из:С-Пб
Отправлено 17 Август 2010 - 23:52
Что то наподобие вот такого варианта. Я понимаю что надо использовать векторные слои. но вот как в них задать вектор и смещение так и не понял.
#27 OFFLINE   SERG111
SERG111
  • Из:Нижн
Отправлено 19 Август 2010 - 00:07
я делал такое в alphacam
#28 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Август 2010 - 00:52
Я это в рино нарисовал, мин за 10.
Если полчаса посижу еще красивее сделаю.
Думаю и мастеркам такое сможет.
А вот арткам... хз...
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Август 2010 - 06:30
Вариант АртСАМ-а я здесь на форуме приводил - гравировка по средней линии, только делаем не V-фрезой, а сферической...
#30 OFFLINE   anis12
anis12
  • 29 сообщений
  • Из:tagan
Отправлено 20 Июль 2011 - 23:54
Понимаю, что тема уже несколько устарела, но у меня тоже появились кое-какие идеи, которые хотелось бы воплотить в изделии. Я разобрался, как, задав необходимую ширину и выбрав фрезеровку по средней линии 90-град. фрезой, получить плавное изменение глубины по Z (см. прикрепленный рисунок). Только вот готовая УП выглядит следующим образом:
G90
X95.67 Y67.5
Z2.
G1 Z0.111 F1000
X95.342 Z-0.024 F1000
X95.017 Z-0.157
X94.693 Z-0.287
X94.372 Z-0.414
X94.052 Z-0.538
X93.734 Z-0.659
X93.418 Z-0.778
X93.104 Z-0.893
Т.е. выполняется линейная интерполяция по оси Z. Соответственно, если каждый элемент будет "разбит" на такие участки, а, т.к. этих элементов планируется много, то на выходе получится файл очень большого размера, что для меня критично.
Можно ли заставить станок выполнять круговую интерполяцию по оси Z используя G2 и G3 коды?
Станок Beaver 26 AVST.
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Июль 2011 - 10:52
а зачем вам файл в котором координаты до микрона, когда станок не отрабатывает и десятков микрон? Достаточно уменьшить разрешение на порядок и вес файла упадет очень заметно, а пятикратного запаса разрешения такого файла будет вполне достаточно...
#32 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 28 Июль 2011 - 17:59
Просьба помочь с такой же проблемой,
хочу сделать такую фрезеровку (фото несколькими постами выше товарища raccoon). Я так понимаю нужно использовать сферическую фрезу
с изменением глубины резания по прямым векторам.
Может ли кто то подсказать как высчитать шаг смещения соседних проходов в зависимости от диаметра фрезы и длины прохода?
И соответсвенно продольное смещение соседних проходов.
Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 28 Июль 2011 - 18:42
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Июль 2011 - 19:20
Покупайте ENroute4 :-) и модуль Rapid Texture 3
http://www.enrouteso...V11/Videos.aspx Rapid Texture 3 видео кликайте
Сообщение отредактировал preps: 28 Июль 2011 - 19:21
#34 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 28 Июль 2011 - 21:50
Поддержу вопрос.
Я видел в арткаме подобный модуль и даже тискал его.
Можно сделать как угодно, но как ни мучал не смог сделать как на картинке racoon.
Мо'tn кто подскажет как верно настроить параметры в арткаме чтобы получить подобную "прямую" текстуру?
#35 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Июль 2011 - 15:29
Дамайте ;-)
#36 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 31 Июль 2011 - 23:35
Уважаемый preps, просьба ответить на личное сообщение.
#37 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 15:26
Уважаемые гуру, у меня получилось сделать подобное с помощью фрезеровки по средней линии.
Другой вопрос, что станок при фрезеровке двигается рывками. Причем при обычной обработке ездит плавненько.
Подскажите в чем искать проблему и есть ли какое либо решение.
Станок немецкий Holzher, чпу контроллер Sinumerik 810D.
Вот начало программы сделанное в Арткаме с помощью постпроцессора (Holz-Her.twn).
Скрытый текст
Причем хочу заметить, что "опускается во впадину" он достаточно бодренько, а по горизонтали движется медленными рывками.
#38 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Август 2011 - 00:03
http://mir-cnc.ru/in...p...post&p=7489
только фреза круглая
#39 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 13 Июль 2012 - 18:43
preps это не ответ
:search:  :search:  :search:  :search:
#40 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 13 Июль 2012 - 19:33
Ответ давно найден
ничего рисовать не надо
никаких гравировок и средних линий
ответ - ucancam waveboard
арткам для такой фрезеровки (волной по Z) полное гамно. Если кто то против готов выслушать аргументированное мнение.
а станок подтупливал потому что функция look ahead была неактивна на уровне контроллера, пришлось перерыть 100500 страниц доков по sinumerik
год почти прошел :)
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 13 Июль 2012 - 19:38
Темы с аналогичным тегами работа с переменной глубиной, 3D текстура
    Yandex (1)
