Гравировка вдоль вектора с переменной глубиной по Z
работа с переменной глубиной вектор по рельефу Обработка по вектору
Сообщений в теме: 40
#21 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
  • Из:Азербайджан Баку
Отправлено 19 Апрель 2013 - 11:20
вот и ролик может поможет...
:search:  :search:  :search:  :search:
#22 OFFLINE   GrayCardinal
GrayCardinal
  • 11 сообщений
  • Интересы:книги прог чпу семья
Отправлено 20 Июнь 2013 - 01:00
Гравировка по средней линии конечно хороша, но проще тогда взять Vcarve.
Там есть прямая функция создания уп с разной высотой по вектору напрямую, причем любой фрезой, а не только конусом.
Это конечно уход от арта но более быстрый способ.
#23 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 20 Июнь 2013 - 08:59
гравировку по средней линии можно любой фрезой делать. все зависит от того что хочешь получить.
#24 OFFLINE   mobilka777
mobilka777
  • Из:Харьков
Отправлено 04 Июль 2013 - 06:18
Всем привет. Знаю подобная тема тут уже ни раз обговаривалась, но все же у меня так ничего и не получилось :(, хотя задача у меня отличается от уже рассмотренных. Взялся за работенку, которая мне показалась на первый взгляд не сложно, но как позже выяснилось ни все так просто. Нужно делать обработку кусков пластиковой трубы диаметром 100 мм, вид сбоку как на картинке.
т.е. фреза должна пройти по кругу (кромке трубы) и срезать нужную глубину. Разница между верхней точкой и нижней 16 мм.
Буду ну очень благодарен за помощь, просто ну очень не хочется подводить людей, да и тираж там сотнями нужно будет делать.
Заранее спасибо за ответ.
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Июль 2013 - 09:27
Как некрасиво подводить людей... Почти так же некрасиво,как просить кого-то решить чужие производственные проблемы.Ещё более некрасиво,это просить помочь решить чужие проблемы и не давать полной информации. :acute:
Какой станок(управление чем?),какая фреза,где внятный чертёж?в какой программе хотите сделать?
Если я правильно понял тз,то можно по встроенной кривой в ПМ,можно по кривой в ринокаме(или виевмиле),можно и в арткаме(там надо построить модель и спроецировать на неё вектор).
Вариантов масса.
КЮ!
#26 OFFLINE   mobilka777
mobilka777
  • Из:Харьков
Отправлено 05 Июль 2013 - 00:14
станок китаец с рабочей область 1200*1200, управляется NCStudio.
фрезу планирую использовать кукурузку 6мм. Точный чертеж сейчас не так важен, важно просто разрбраться как это правильно делать через ArtCam.
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Июль 2013 - 05:48
Внимательно читаем сообщение №6 на первой странице.Вот так это правильно делается через арткам.
#28 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 06 Июль 2013 - 19:49
mobilka777, можно и так
#29 OFFLINE   ceyhun
ceyhun
  • 203 сообщений
Отправлено 24 Август 2013 - 14:47
салам алекум всем!
как получит Изображение рельеф? по моему там и углубления есть и овальные канты
прошу подскажите кто знает...
это гравировка?
с одной фрезой это возможно ?
с какими фрезами работать?
благодарен заранее ....
#30 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 24 Август 2013 - 15:13
Не нужно копипастить, все и так увидели ваш вопрос.
Лучше выложите фотку бОльшего разрешения. Проще всего на тот же Радикал ( http://radikal.cc/ ) и выложите сюда ссыль (лучше всего "картинка в тексте"), вот тогда и посмотрим.
По вашей фотке ничего не видно.
#31 OFFLINE   mobilka777
mobilka777
  • Из:Харьков
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 14:42
То, что уже описано в данной теме, я разобрался, но в моем варианте это не подойдет, поскольку фреза будет проходить по заданной поверхности и там гравировать, в моем случае это получается очень большое углубление за один проход и деталь просто вырвет. Ни как не могу найти как сделать так, чтоб фреза ходила по контуру трубы и сделал там скос, т.е. чтоб время обработки было минимальным :(
Деталь примерно выглядит так:
#32 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 10:26
Можно обработкой элементов например, yaso73 выше уже написал про это,
а вы не обратили внимания...
создать требуемую поверхность любым способом,например вытягиванием по двум направляющим
и на ней создать элемент по вектору,потом обработка элеметов
p\s... еще раз перечитал и въехал в вопрос :)...
Ну можно например создать 3-4-... наклонных поверхности с разным углом (с шагом равным желаемой глубине прохода),
каждая на отдельном слое,сделать для каждого слоя по элементу ,
и сохранить эти несколько траекторий в один файл УП
Сообщение отредактировал MiG: 02 Сентябрь 2013 - 13:18
#33 OFFLINE   mobilka777
mobilka777
  • Из:Харьков
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 03:33
MiG - ОГРОМНОЕ Вам СПАСИБО!!!!!!!
Вот та деталь, что я упустил "Несколько проходов по Z", а то я уже начал мудрить, делать по несколько УП, и в каждом выставлять разную высоту заготовки, это как из анекдота "после сборки тсчательно обработать напильником" :))))
Еще раз Спасибо, завтра буду пробовать на станке.
#34 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 12:42
ну да, в принципе время обработки будет одинаковое,
а способом в несколько проходов сделать проще,
просто прибавить к глубине разницу высот сторон,
и ноль поверхности скорректировать
тогда снимать будет именно на глубину прохода даже в самом глубоком месте.
Сообщение отредактировал MiG: 03 Сентябрь 2013 - 12:58
#35 OFFLINE   TaisMoscow
TaisMoscow
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 30 Июль 2021 - 21:27
Здравствуйте. Не могу найти на сайте, вопрос простой. Арткам, нужно сделать рез вдоль вектора с начальным z условно 22 и конечным z условно 10. Плавно по прямой углубляясь. Если кто то может дать мне быструю платную телефонную консультацию - напишите пожалуйста..
Сообщение отредактировал Admin: 31 Июль 2021 - 18:51
Перенесено
#36 OFFLINE   TaisMoscow
TaisMoscow
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 30 Июль 2021 - 23:38
Уточню. Есть вот такая простая модель.
Все уже нарезано и все ок. Но клиент внезапно просит по готовым деталям углубить середину (с этим нет вопросов простой выборкой убрать ровно глубину) и сделать пропилы по центру углов на глубину 2 мм.
Вариант перестроить модель и пройти её заново всю 3д я знаю, но это долго и не имеет смысла, проще перерезать с нуля.
Вариант перестроить модель и пройти только углы я тоже знаю и он мне тоже не нравится.моделей много и они все разного размера.
Я хочу по готовой модели пройти по векторам выборку середины по замкнутому вектору и пропил по углам с изменямой глубиной по Z вдоль не замкнутого вектора.
Вариант настроить наклонное врезание по местам углов пробовала, мне он не нравится геморройностью.
Хочу просто вектора и одну красивую УП.
Сообщение отредактировал TaisMoscow: 31 Июль 2021 - 00:11
#37 OFFLINE   Alexandrovich90
Alexandrovich90
  • 18 сообщений
Отправлено 31 Июль 2021 - 00:09
Довольно просто это делается траекторией "Нарезка канавок". На примере модель 1000х1000, 4 вектора из углов к центру детали и один условный вектор слева, по которому будет строится траектория по оси Z. В настройках траектории первым делом выбираем условный вектор "Граница по Z" (выделил красным), и выставляем начальную и конечную глубину фрезеровки. Думаю разберётесь, если что +79260729845.
#38 OFFLINE   TaisMoscow
TaisMoscow
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 31 Июль 2021 - 00:23
Спасибо вам огромное. Это именно то что я искала) только в 2012 арткаме все равно найти не могу
#39 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 31 Июль 2021 - 00:40
а в двенадцатом этого и не будет
#40 OFFLINE   TaisMoscow
TaisMoscow
  • 17 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 31 Июль 2021 - 00:50
Спасибо. Уже разобралась. Ставлю 18 и будет в жизни счастье)
Темы с аналогичным тегами работа с переменной глубиной, вектор по рельефу, Обработка по вектору
    Yandex (1)
