Стратегия средней линии по криволинейной поверхности
Стратегия обработки работа с переменной глубиной Гравировка по средней линии
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 31 Март 2016 - 01:10
Так создайте для начала элемент: Вектор_Создание элемента_ <Вид элемента> (приподнятый, углубленный, гравируемый по вектору)
#22 OFFLINE   ia.skorik
ia.skorik
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 00:17
Спасибо, DEDAlex!
По кривой поверхности гравировка получилась.
Теперь пытаюсь сделать по кривой поверхности гравировку по средней линии. Пока не получается. И не могу найти подходящую ветку на форуме. Не подскажете?
С уважением.
Скорик И.А.
#23 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Апрель 2016 - 00:33
Средствами АртКАМ-а, насколько мне известно, такое не получится. Да и вообще, мне слабо видится какая будет математика для трех осей под такое дело? В идеале, ось фрезы должна все время быть по нормали к поверхности, а это, как ни крути - пять осей. :pardon:
#24 OFFLINE   niksooon
Отправлено 06 Апрель 2016 - 01:08
 арткам может и такое сотворить при должном навыке и если кривизна поверхности не слишком большая то и результат будет вполне приемлемый......... Рыть надо в направлении " преобразование УП" -----> проецировать  на Рельеф.
Сообщение отредактировал niksooon: 06 Апрель 2016 - 01:10
#25 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Апрель 2016 - 02:52
О! Если кривизна поверхности стремится к плоскости, а разница ширин векторов (соответственно, разница глубин) стремится к минимуму, то да. Т.е. частный случай.
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Апрель 2016 - 04:12
Только НЕ  проецирование на рельеф, а обработка впалых элементов в режиме подрезки углов с глубиной элемента больше, чем может опуститься фреза в самой большой ширине этого элемента. Писал об этом как-то давая пример зодания волнового рельефа на криволинейной поверхности с небольшой величиной криволинейности...
#27 OFFLINE   ia.skorik
ia.skorik
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2016 - 22:35
Спасибо всем! Буду работать над темой.
С уважением.
Скорик И.А.
#28 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 02 Июнь 2016 - 18:14
А возможно гравировать по средней линии на не ровной поверхности, конкретно ручка молотка с резьбой? С формой то понятно, либо с переворотом либо на поворотной оси. Получится элипс в сечении. А в каме есть возможность положить на такую поверхность вектор?
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Июнь 2016 - 09:27
Можно в ряде случаев имитировать обработку по средней линии по криволинейной поверхности обработкой элементов, впалый элемент, с глубиной элемента более чем максимальная глубина обработки по средней линии, с подрезкой углов... Ранее рассказывал об этом...
#30 OFFLINE   VooDoo
VooDoo
  • 31 сообщений
  • Из:Ruza
Отправлено 25 Январь 2017 - 13:48
ИТАК..... Пришел в тупик. Есть рельеф.... Есть вектора. Вектора в замкнутом контуре само собой.
Как сделать гравировку по средней линии НА РЕЛЬЕФЕ.... ???? Гравировка по сред лин получается только на ровной поверхности... проектировать на рельефе не хочеет.... а в 3д обработке - Элемент по вектору - там как раз и нету гравировки по средней линии..... Ваши совет...??
Сообщение отредактировал Admin: 25 Январь 2017 - 18:26
Перенесено
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Январь 2017 - 15:29
А я описывал как сделать это на несильном рельефе: обработка элементов впалый элемент с заведомо большей глубиной, чем может на ваших ширинах векторов нырнуть фреза, и обязательно подрезка углов...
#32 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 25 Январь 2017 - 16:07
Создаёте траекторию по средней ( на плоскости ) потом: Траектории - Преобразовать траектории - Проецировать на рельеф, выбрав проекция инструмента.
Не забывайте что реальный рисунок на рельефе будет искажаться в зависимости от крутизны рельефа.
Сообщение отредактировал kolokop: 25 Январь 2017 - 16:09
#33 OFFLINE   777Константин777
777Константин777
  • 47 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 25 Январь 2017 - 21:02
Вставлю свои три копейки.
Я не особо силён в Арткамах, половину того что прочитал выше не понял. Я делал так: требуемый вектор сдвигал на 0,01 (или ещё меньше, попробуйте опытным путём) а потом создавал УП "3D - обработка рельефа" между двух векторов. Задаю фрезе шаг побольше.  И в итоге фреза двигается по требуемому вектору +/- 0,005мм. Естесственно, по рельефу. Кому такая точность не устраивает - можно сдвинуть вектор в разные стороны, фреза пойдёт посредине.
#34 ONLINE   vv92
Отправлено 25 Январь 2017 - 21:09
У меня в двухмерной стратегии ничего не получается. Я неумеха?
#35 OFFLINE   naumov.a.i
naumov.a.i
  • 21 сообщений
  • Из:краснодарский край
Отправлено 12 Март 2021 - 19:27
добро всем, вопрос у меня к форумчанам такой, потребовалось прогнать гравировку по средней линии на криволинейной поверхности, в частность такие как купол подъемом 5 мм, в виде сердечка, круга, овала, эта подготовка на крышку шкатулки, как отфрезеровать в 2D гравировку разобрался, получается, а вот как на не ровной поверхности, пока понять не могу, прошу сильно не пинать, станок изучаю 4 месяца, и не все секреты пока открыл, основное понял, работаю успешно, сейчас встал такой вопрос, как это сделать именно гравером не понятно, конечно ктота скажет что можно написать уп в виде 3D, и прогнать рельеф конусной фрезой, как решение я это понимаю, и могу создать 3D рельеф и прогнать в 3D, ну это решение не совсем удовлетворяет моим требованиям, во первых это занимает на много больше время, да и гонять лишний раз конусник не совсем хотелось бы, поэтому и встал вопрос именно такого плана.
за основу возьмем сферу в виде сердечка или круглого конуса с подъемом 5-7 мм. сделать такой подъем можно в легкую в арткаме, а дальше на данном конусе нужно прогнать вензель отгравировать по средней линии, к примеру возьмем гравер с подлежащим углом 60, вот как заставить машину в уп пройти по средней линии именно по выпуклой поверхности, кто что может посоветовать, искал на просторах интернета, не нашём ответа на мой вопрос.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Март 2021 - 20:32
перенесено
#36 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 12 Март 2021 - 19:59
Не верю!))
#37 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Март 2021 - 21:11
Обработка элементов?
#38 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 12 Март 2021 - 21:12
Или карту высот делать
#39 OFFLINE   naumov.a.i
naumov.a.i
  • 21 сообщений
Отправлено 12 Март 2021 - 22:00
Не верю!))
ну верю не верю не наш конек, не так ли, я не сказал же что данной инфы нет на просторах, я сказал что я не нашёл, в полне возможно не правильно задаю запрос в поисковике, если у вас есть информация или ссылка на данный раздел, поделитесь, буду благодарен.
можно по подробней, я так полагаю карта высот это 3D, соответственно и обработка как 3D рельеф, я же хочу отойти от обработки рельефа, а пройти гравировку гравером, это быстрей, проще да и по цене дешевле получается.
не понял вопроса.
#40 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 12 Март 2021 - 22:11
У меня гранаты не той системы, По Арткаму материала всякого наверно раз в 100 больше, чем про другие САМы. Что, в моем есть возможность спроецировать геометрии или траектории на любую поверхность. а в Арткаме нет? Не верю )))
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, работа с переменной глубиной, Гравировка по средней линии
