Датчик Home на поворотную ось приделал
датчик Home
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 07:06
Всем привет!
Решил вот поделиться усовершенствованием.
Несколько раз уже встречал разговоры о проблеме привязки нуля для поворотной оси. Очень просто все решается:
Ось китайская, датчик тоже. Все куплено на е-бэе.
Латунную пластину, к датчику подъезжающую, вырезал, конечно же, станком.
Ось стоит вдоль Х, т.е. отключается Y. Поэтому датчик подключил параллельно штатному Y-ковому. Просто поставил рядом разъем.
При посылании станка "домой" работает либо линейная ось либо поворотная до срабатывания одного из спаренных датчиков.
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 15:16
С пультом - да все просто,на нем датчик задействован только при поиске дома,
а вот с нц-шкой так не выйдет,
там датчик срабатывает при наезде не только при поиске дома ,а всегда, и потому не даст сделать полный оборот.
Его как-то нужно отключать во время выполнения уп,
уже где то писал,предлагал автоотключение датчика при пуске шпинделя.
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2012 - 16:05
Никогда не имел дело с Nc-studio, но из высказанных выше сомнений вижу следующее.
Нужно повесить всего один тумблер в цепь питания датчика поворотки.
Отключать его прямо перед запуском программы, уже после того, как Home и "0" заготовки найдены.
При этом система (если вдруг надо - я не в курсе) будет видеть родной датчик на линейной оси, к которому шпиндель просто не едет.
Вращаться можно до опупения :-)
#4 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2012 - 22:39
Продолжу раздавать советы, опытом рожденные.
(Может, конечно, это всем известно, а я только велосипед изобретаю?..)
В общем, затягивал в шпинделе фрезу при подключенной поворотке и отключенной "Y".
От усилия при затяжке сдвинул шпиндель по рельсам вдоль Y.Естественно, ушел от оси поворотки. Хорошо, что вовремя заметил, примеряясь потом с "0" по Z.
Отсюда родился метод:
После отключения линейной оси в открывшийся разъем (а у меня там 4-хконтактный "папа") прямо в центр вставил винт М4. Он перекоротил все 4 провода шаговика. Ось стоит мертво. Хрен теперь сдвинешь.
Всем Удачи!
#5 OFFLINE   gosha-sys
gosha-sys
  • 7 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 16 Январь 2014 - 23:16
насчёт Nc-studio и датчика! настраивал как-то было дело её под токарку.. так с датчиком проблем не возникло! (хотя я предполагал!) я правда уже не помню как я её конфигурировал! возможно что при указании что ось является поворотной он срабатывает только при обнулении!
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Январь 2014 - 06:08
Одесса - это город который меня манит,как Рио Бендера.Это мой самый любимый город.Непередаваемое ощущение родственности души этого города и моей...
И ответ великолепный.
Таки,если бы Господь Бог был тут зарегистрирован,то только он бы ответил лучше.Что-то в духе "Семь дней настраивал.Где галочки ставил - не помню.Проблемы предполагал,но пока работает."
Привет Дюку!Душой я одессит!
Сообщение отредактировал yaso73: 17 Январь 2014 - 06:11
Темы с аналогичным тегами датчик Home
