Смещение по оси Z
Cмещение координат в процессе резки
Уходят координаты по Z и Y
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
При переходах шпиндель опускается и врезается в заготовку
Сообщений в теме: 27
Отправлено 19 Апрель 2012 - 19:58
Наверно руки кривоваты по созданию Уп! у меня. Провблема вот в чем сегодня взял бесплатную модель голубя, сделал Уп 3мм максимальная глубина начал резать 1.5 мм сферическая фреза всебы нечего но начал резать под наклоном ушел с 3мм на 10мм хотя и визуализацию смотрел вроде все было нормально. И еще сразу вапрос дабы тему еще не создавать... тоже проблема Уп делал сначало черновую бработку обычной рамашки сделал отлично но еогда начал делать чистовую обработку начались проблемы во 1х после черновой обработки станок приехал на 0 я тут же и поменял фрезу не чего не трогал! запустил чистовую обработку а обработка сместилась примерно на 7-8мм вперед и нарезала такой х=ни хорошо хоть фреза не сломалась! Подскажите есть где нормальное рукаводство по созданию уп в арткаме?
Отправлено 19 Апрель 2012 - 20:08
Вот пошагово с картинками.
http://3d.kadatka.ru/articles/hs/ru/
Сообщение отредактировал kartinka: 19 Апрель 2012 - 20:12
Отправлено 19 Апрель 2012 - 20:18
эту инструкцию читал впринцепи по ней и делал! Но взял для интереса перелопатил Упшку нет по Z значения больше 3мм как он уходит вниз????? так еще и плавный такой уход что даже сама модель в резмер режится
Отправлено 19 Апрель 2012 - 21:01
А когда фрезу менял, Z обнулял под новую фрезу?
#5
Отправлено 19 Апрель 2012 - 21:29
да обнулял!!! belorez я кстати взял наконец станок))) вы мне фотки присылали своего теперь точно такой у мня) у вас проблем небыло что в ноклонном состоянии резать начинает с 3мм а на конце 10мм по зет?
#6
Отправлено 19 Апрель 2012 - 22:57
Даже некому подсказать мне? что не кто не сталкивался с такими проблемами
Сообщение отредактировал dreams: 19 Апрель 2012 - 22:58
#7
Отправлено 20 Апрель 2012 - 07:13
Вернее всего мало кто понял, что у вас случилось: описано все сумбурно - много чувств, а мало фактов, а с телепатией у посетителей форума - проблема... Но по ощущениям проблема не в подготовке пути, а в перепривязке при смене фрезы или в сбитой начальной точке....
#8
Отправлено 20 Апрель 2012 - 10:45
Да конечно извеняюсь что все сумбурно! ! проблемма состоит в том что я создал модель голубя глбина модли не больше 3мм сделал уп 3д по растру, запустил станок он в начале когда резать начал было 3мм а к середине модели ушел на 10мм глубины и получилось что модель на как на наклонной плоскости. Хотя просмотрел Уп нет не одного значения ниже 3мм.
А вторая проблема! делал модель ромашки сначало черновая 5мм 2х-перая все прорезало отлично! запустил чистовую обработку, шпиндель отехал на 0 я в ручном режиме поднял его для смены фрезы, опустил на уровень заготовки обнулил 0 и нажал старт. обработка стояла 3д-смещение он сначало все вроде резал нормально но потом я понял что вся обработка сместилась гдето на 8мм вперед и он начал резать не то что надо! вот такая у меня непонятка! помогите чем сможите? А то хотел хоть первую модель вырезать покозать на форуме чтоб меня попинали за ошибки чтоб ума набратся!)))
#9
Отправлено 20 Апрель 2012 - 11:14
вроде как станок сильно шаги пропускает ....
если при убавленной на половину скорости нормально отработает,
то ускорения убавлять в настройках
Сообщение отредактировал MiG: 20 Апрель 2012 - 11:15
#10
Отправлено 20 Апрель 2012 - 11:23
настройки минимальные стоят! я проверял и при обработке не видно на загатовке чтоб шаги пропускал все вроде чисто режит! программа у меня Ма3 стоят шпв по всем осям шпиндель2.2 квт а по наклонной режит это не можит быть что ставлю обработку 3д со смещением?
Сообщение отредактировал dreams: 20 Апрель 2012 - 11:25
#11
Отправлено 20 Апрель 2012 - 13:42
Да нет от стратегии обработки такое не может происходить.
#12
Отправлено 20 Апрель 2012 - 14:28
dreams, свяжитесь на форуме с MaxWell, он мне очень помог в свое время
#13
#14
Отправлено 20 Апрель 2012 - 14:40
Этот случай – явная потеря шагов по зет. На рельефе, зет самая нагруженная, в смысле реверсов, вот и теряет в одну сторону. Вроде была похожая тема, пробовать увеличить Dir pulse в Motor tuning до 10-15, снизить ускорение.Ну вот 2й день мучения!!! сегодня повторно пытаюсь вырезать а оно все также под наклоном режет! выкладываю фото извените за качество! начальная глубина 12мм а ушел на 20мм
Кстати, тут хороший шанс для производителя поднять рейтинг поддержкой. Как я понял, Луганск? Вроде он тут присутствует…
#15
#16
Отправлено 20 Апрель 2012 - 17:28
Окно Acceleration в мотор тюнинг.
Хотя, там и так 150, совсем не много…
#17
Отправлено 20 Апрель 2012 - 19:04
Чет пробывал Acceleration уменьшил до 130 все равно результат не изменен!
#18
Отправлено 20 Апрель 2012 - 20:36
Переустановил Мач ваще все перестало работать отжимаю кнопку шаговики молчат а пока комп грузит винду включаются... есть советы?
#19
Отправлено 20 Апрель 2012 - 22:38
А шпв но котором шпиндель чуть люфтит с одной стороны из за этого может быть моя проблемма?
#20
Отправлено 20 Апрель 2012 - 23:17
Вы, это определитесь с тем, что не работает. Механнику проверьте "на глаз"-руками, ну и отладьте по возможности поточнее, электронику отдельно. Попробуйте програмку с небольшим количеством строк, может с вашим Мачем проблемы.
