Смещение при обработке
Смещение координат
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   dreams
dreams
  • 43 сообщений
  • Интересы:Футбол!!!
Отправлено 20 Апрель 2012 - 23:27
Ну извените вчера проблема начелась с того что резалось на искасок а сегодня нашел что шпв подлюфтивает!!! лучше подскажите где теперь такой подшибник найти? и всетаки что сделать чтоб резало ровно!
#22 OFFLINE   Aleks1966
Aleks1966
  • 39 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 23:54
Может быть глупое предположение. Я сам только учусь. Но вы ползунок при установке заготовки (по описанию на ссылке) ставите вниз, а обнуляете пр верху заготовки.
#23 OFFLINE   dreams
dreams
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2012 - 09:54
Да нет ставлю все правильно! я всегда работаю от верха заготовки.
Сообщение отредактировал dreams: 21 Апрель 2012 - 10:16
#24 OFFLINE   dreams
dreams
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2012 - 15:55
Всем спасибо за помощь! кстати поставщик станка Сергей молодец решил вопрос очень быстро! Народ причина была такова что на шпиндель мне просто забыли дать блок опторазвязки! Всетаки луганск молодцы работают шустро и проблему сразу выявели!
#25 OFFLINE   dustyujanin
dustyujanin
  • Из:Moscow
Отправлено 28 Июнь 2015 - 17:17
Странное смещение по Y
Станок на ШВП, K6100A Aristman.
Заготовка дуралька 30мм плита
Пилю такую деталь как на картинке.
Сначала делаю внутренний контур два круга, потом вырезаю по внещнему.
И съезжает нижний край окружностей((
Т.е. внтуренние контуры все четко( погрешность 0.05мм) , 25мм в диаметре пилит ровно, круг, не элипс, и получается зарезает по внешнему контуру и вместо 0.5мм стенки выходит 1мм, причем верхняя часть получается нормальной 1.5мм, что за мистика?
Грешил на цангу, фрезу - поменял на новые, все также
Может ли это быть причина в ЩВП и поменять гайку и подши?
Но меня смушает момент что странно сьежаеТ, те внутрнеение размеры ок, сверху толщина стенки ок, 1.5мм, а снизу толщина стенки 1мм( под словом сверху снизу имею ввиду относительно картки, а не глубину по Z)
#26 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 23:58
А может Advercut  (Quick), а то у артисманов вроде нет таких станков?...
А с файлом обработки все нормально? Анализировали?
#27 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 21:12
и снова всем здасьте))
буквально вот счас произошло.
во время обработки буд-то бы сместилось всё.
в визуализации отработало и показало красиво всё.
не меняя координат на этой же пластине (много клише в одном файле) другое УП пошло по своим координатам.
может ли быть причина в скачке напряжения? хотя стабилизатор стоит...
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Admin: 25 Сентябрь 2015 - 22:00
Перемещено
#28 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 082 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 23:39
Может.
Может и стабилизатор сломаться.
Ждите следующих сбоев, накапливайте симптомы. Пока ни о чем.
