Всем привет.
Пришла у меня всё же пора, задать конкретный вопрос. Терпеть ошибки действующего станка нет сил. Ласточкины хвосты настроены нормально, от руки ходит приемлимо. Ошибки люфтов на гайке по метрическому винту убрал программно в Mach, всё бы ничего, но этот гад пропускает шаги и портит изделия.
Мысль поменять только движки, на уже купленные PL57H76-3.0-4. Характеристики новых движков есть, если надо могу ответить на вопросы, но специалисты думаю видят, что это за движки.
Но..... потянет ли их мой блок питания и контролер???, вскрыл коробку управления см. фото. отщёлкал трансформатор, платы на каждый канал одинаковы на фотках плата с двух сторон. В принципе учитывая мои скромные познания в электронике вижу, что к плате идёт питание, управление от Mach и выходит 4-ре провода на двигатель. Родные движки на станке хоть и 6-ти проводные, но там тупо отрезаны 2 конца и подключено всего четыре, если надо могу вскрыть родной шаговик и сфоткать внутри к каким обмоткам идут какие провода. Как разобраться куда подключить двигатель? К каким проводам?
Посмотрел внимателно провода на родных движках. Обрезаны черный и белый. Остались красный и белый с красной полосой, зелёный и белый с зелёной полосой. Могу предположить что это как раз и есть пары к обмоткам?
Ещё вопрос. Пока станок раскуроченный, покрутил родной двигатель, при попытке остановить руками, ничего не выходит.... в голове сложил усилия по прокрутке руками ходового винта, вроде движёк гораздо мощнее.... может у меня проблемы с контролерами? Или настройки Mach? По движкам скорось стоит 200, ускорение 100, степ 11, дир 7... Эти степ и дир уже давно из головы не выходят, они могут влиять на пропуск шагов?
Выполнить решение по замене движков пока не решаюсь. Станок продолжает мудрить и пропускать шаги, уже испортил несколько заготовок. Тестировал и гонял режимы с изменением скорости и ускорения в Mach. Картина следующая что в одном направлении при скорости 300, ускорение 200, всё нормально в другом практически по всем осям идёт пропуск. Снижение на 200*100 вроде даёт результат при прямых прогонах, а запуск программы опять даёт пропуск, причём убегаем по всем осям. Дальнейшее снижение скорости считаю немыслимым. Читая форум и пытаясь понять эту науку электронику подумал.... может у меня блок питания хиловат? Напряжение по осям с транса всего 12В, и дело не в движках, которые могу заменить, а в контроллере и блоке питания? Контролёр ещё тот... производитель тупо срезал маркировку микросхемы, и что там стоит, что делает не поймёшь.
Короче вопросов больше, чем ответов.
Помогите люди добрые
Сообщений в теме: 19
Отправлено 26 Февраль 2012 - 14:50
Отправлено 27 Февраль 2012 - 00:14
Попробуйте:
1. Снизить скорости и ускорения при работе.
2. Поднять ток в моторах (нежелательно, но если все равно менять - попробовать можно).
ONLINE
Отправлено 27 Февраль 2012 - 01:14
Первый вопрос - МАСН лицензионный?
Отправлено 27 Февраль 2012 - 08:42
Нет не лицензионный.
#5
ONLINE
Отправлено 27 Февраль 2012 - 10:05
Крякнутый МАСН может хулиганить и не так...
Отправлено 27 Февраль 2012 - 18:42
Это выдумки... На самом деле хулиганит не Мач в этом случае, а винды... Только цсссс... никому............Крякнутый МАСН может хулиганить и не так...
#7
Отправлено 27 Февраль 2012 - 19:12
Как это возможно?Это выдумки... На самом деле хулиганит не Мач в этом случае, а винды... Только цсссс... никому............
Как можно объяснить, что тот же MACH после установки купленной лицензии перестал хулиганить?
#8
Отправлено 27 Февраль 2012 - 19:28
Ни кто не угадал.
Хулиганит Proxon.
А что точим, пилим?
Хулиганит Proxon.
А что точим, пилим?
#9
Отправлено 27 Февраль 2012 - 22:08
Ребята, напоминаю про п.2.9! Пока ни кто не отменял!
Вопросы по работе форума
#10
Отправлено 27 Февраль 2012 - 22:56
Валер привет. Пилим всё то же... или мелкие изделия для стендового моделизма. Или приспособы для этого же хобби. Просто сейчас шли изделия из акрила..... ряд отверстий фрезой 1,5 разных диаметров на одной линии.. и эта зараза убегает.... причём надписи он мне отгравировал без единой ошибки, даже на повторение гонял всё чётко... а изделие губит... я уже устал заготовки делать.
Просто и Мач и Винда тупо и давно стоят вместе на ноутбуке, больше ничего практически не установлено, вирусов вроде нет.
#11
ONLINE
Отправлено 27 Февраль 2012 - 23:01
Если файлы умещаются в 500 (или 1000, уже не помню) строк, попробуйте официальную демо-версию. Без всяких шаманств, в т.ч. и русификаторов.
Отправлено 27 Февраль 2012 - 23:50
Влиять могут, если не соответствуют возможностям драйвера ШД.По движкам скорось стоит 200, ускорение 100, степ 11, дир 7... Эти степ и дир уже давно из головы не выходят, они могут влиять на пропуск шагов?
Разглядел на фото драйвера сдвоенную оптопару - TLP521-2, идёт на степ и дир, больше то некуда. Это дюже медлючие оптопары (относительно, конечно). Для dir ещё туда-сюда, но для step это катастрофа.
Попробуйте поставить максимально возможные цифры в мотор тюнинг, в step pulse и dir pulse. Не поможет, тогда ещё попытка – галку на Sherline 1|2 Pulse mode, это в конфиг – порты и пины…
Проверять можно на демо Mach, поставить метку на вал ШД, зациклить быстрое короткое перемещение туды-сюды, допустим:
G0 X5
G0 X0
M47
и смотреть, как уплывает метка…
#13
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:49
Roma здравствуйте... а максимально возможные это сколько? Он что больше какой то цифры не даст поставить?
И ещё вопрос, а чисто теоретически можно эту оптопару заменить? Если да, то на какую? К сожалению у меня нет глубоких знаний в электронике, но паять умею и если ткнёте носом, что такую то деталь, заменить на другую, то вполне справлюсь. И уж извините, но про опторазвязки читал, но пока не понимаю их функции, что это? Если простым языком.Разглядел на фото драйвера сдвоенную оптопару - TLP521-2, идёт на степ и дир, больше то некуда. Это дюже медлючие оптопары (относительно, конечно). Для dir ещё туда-сюда, но для step это катастрофа.
#14
Отправлено 29 Февраль 2012 - 23:01
Да, больше определённой цифры, там не поставить. За все версии не скажу, а в текущей – максимум по 15 можно поставить. Попробуйте сначала цифрами, а вдруг обойдётся…
Оптопару то можно заменить на более быструю, но только навесным монтажом, т.к. у «быстрой» ног побОле будет. Если уж до этого дойдёт, то не обязательно искать сдвоенную оптопару, можно и 2 одинарных, например 6N137 или HCPL2601.
Опторазвязка защищает ваш комп, если авария в драйвере и токи потекли не туда и нарушилась гармония напряжений…
#15
Отправлено 01 Март 2012 - 08:36
Roma
Здравствуйте. Во первых спасибо.
Вчера вечером гонял станок, изменяя параметры по Вашим рекомендациям. Сначала поднял step pulse и dir pulse до 25 и 14, были сбои. Поставил галку на Sherline 1|2 Pulse mode, сбои продолжались. Всё тестировал именно текущей программой, просто там отверстия 1,6-3,0 мм с шагом 0,1 а фреза 1,5 мм, соответственно дерготня почти на месте. Потом изменил ускорение на скорости 200 ускорение 50, проскочил без сбоев два цикла, поднял скорость до 300 ускорение 50, прошёл один цикл. Предварительно полёт нормальный, но буду ещё гонять в холостую, хочу прогнать 3-4 цикла подряд, вдруг где то из-за нагрева начинает сбоить.
Т.е. предварительно мы на верном пути и с проблемой справляемся, но всё равно интересно мнение специалистов, какое слабое звено мешает работать при высоком ускорении?
И ещё в плане самообразования. Как я понимаю, если мы пропустим сигналы на ДШ через осцилограф, то увидем П-образную синусоиду, ну или просто кривую из ряда импульсов, step pulse и dir pulse характеризуют как то эту кривую? что то типа ширины импульса и его высоты? Объясните кому не лень.
#16
Отправлено 01 Март 2012 - 12:43
Мачь, компьютер, драйверы двигателей и двигатели здесь не причем.
Проксон быстро и хорошо работать не будет.
Что можно на Proxone.?
Можно понять, как работает ЧПУ и научится работать.
Выполнять эпизодически, медленно и не долго работы по пластику.
Если требования возрастают,
замена станка.
P.S.
Если вы увеличите мощность приводов, то Вы физически будете ломать станок.
Вы поднимете скорость, но после изготовления одной двух деталей, вам придется менять элементы станка.
замена станка.
P.S.
Сообщение отредактировал valery_k: 01 Март 2012 - 14:56
#17
Отправлено 01 Март 2012 - 13:17
Добрый день, Сан_Саныч....
Значит, всё-таки цифры помогли, хотя и не те, что советовал )).
Думаю, одна из причин низкой динамики ШД, в низком напряжении питания (12В).
Но, не зная что за драйвер, не рискну советовать повышать напряжение…
Про осциллограф и сигнал step… да, увидим импульсный сигнал, стремящийся к прямоугольной форме.
Картинка из описания Mach3.
Причём, активный уровень сигнала (это его длительность задаётся в step pulse) может быть и 1 и 0, это настраивается в портах и пинах в колонке step low activ.
А dir pulse, это просто длительность паузы перед сменой направления вращения ШД...
#18
Отправлено 01 Март 2012 - 14:10
Roma
Вот я интуитивно, после самообразования на форумах, тоже подозреваю что 12 Вольт мало, но поднимать действительно страшно.
Тогда ещё один вопрос. Сейчас мы вроде справились с проблемкой, но решение половинчатое и хочется иметь большую надёжность и не ходить по краю. Движки от Пуров у меня есть PL57H76-3.0-4, на все три канала. Но финансы пока не позволяют взять их рекомендуемый контролер. Чувствую в себе силы спаять контролер самому, но читая форумы как то всё время натыкаюсь на высказывания типа.... "хороший, но....." и дальше углубленное обсуждение проблем электроники. Может кто подскажет схему контролёра, спецификацию деталей, печатную плату, рекомендуемое напряжение питания (трансформатор)??? Именно под мою задачу. Буду китайским рабочим сборщиком
мало понимающим чего же там крутится, но быстро складывающим детальки между собой
#20
Отправлено 01 Март 2012 - 15:29
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого драндулета" - "Кавказкая пленница"
После всех прогонов, включил станок с заготовкой, почти в конце программы таже беда.... пропуски по Х и У.... осталась последняя умная мысль, вроде как именно перед возникновением проблеммы были сбои в электросетях. Сейчас проверил входное напряжение - 208 В, выбрал другую фазу 220-225, если причина не уберётся ррррррр.
Но ходим прям по краю.
Темы с аналогичным тегами Proxxon
