Станок под управлением MACH фрезерует в зеркальном отображении
Proxxon перемещается не в ту сторону зеркальный рельеф
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 21:05
В маче в меню конфигурации опции моторов подобрал значение Dir и все стало как надо. Всем огромное спасибо)))))))Простите за глупые вопросы)))))))))
#22 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
  • Из:Усть-Каменогорск
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 22:40
Гуру CNC .. вам огромное спасибо ..Разобрал фишку при помощи иглы .Прозвонил. Поменял .. все работает корректно.
#23 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 23:35
Конечно весело получилось . ))) В мануале мелким при мелким шрифтом написано с низу.
You can change the axis direction  of change the "DIR lowActiv'' value.
что в переводе значит ; Вы можете менять направления осей  изменив DIR lowActiv. Изменил .. то же получается ..)))))))
#24 OFFLINE   АлександрНСК
АлександрНСК
Отправлено 04 Март 2017 - 20:33
Как изменил ? Скажи пожалуйста . Такая же проблема . "Зеркалит" стервец)))
Темы с аналогичным тегами Proxxon, перемещается не в ту сторону, зеркальный рельеф
