Настройка Mach для Proxxon MF70
Proxxon Настройка Mach3
Сообщений в теме: 54
#21 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 06:46
Bnfrl? доброго всем утра :) Всю ночь игрался со станком. Вчера вечером получилось организовать компьютер, и я быстренько переустановил винду, и на чистую систему установил мач3. Нашел свои пины. Все оси крутятся куда надо :)
X - 3/2
Y - 5/4
Z - 7/6
Настроил по инструкциям в интернете, откалибровал оси. Поначалу реальное перемещение соответствует тому, что отсчитывается на мониторе, но потом вроде как уплывают размеры. Завтра повторю эксперименты.
На печатной плате попробовал дорожки вырезать, так там фреза фигачит по уже вырезанным, портя плату. Помогите решить эту сложность.
#22 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 17:03
Да, настройки осей уплывают. Свежеоткалиброванные оси, запускаю в работу маленький G-код, и примерно с середины работы портится плата. После окончания работы, прогоняю ось Х по линейне на 50 мм, а на мониторе показывает 63 мм. Эта Погрешность в 13 мм портит всё. Настраивал по этой инструкции http://cncmodelist.r...nastroika-mach3
#23 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 14:36
Шпильки на осях М6, шаг 1мм. Люфтов на осях нет, Помогите разобраться. Станок работает, но расстояния перемещений нарушаются. Откалибровываю в Маче, оси перемещаются ровно на столько, сколько отсчитывается на экране компа. Потом накапливается погрешность в процессе обработки G-кода. В итоге, при обрезке платы по контуру, происходит смещение по оси Х, и губится плата. Один раз наблюдал смещение контура по оси У
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 15:03
Пропуск шагов, очевидно (шаговый двигатель вместо очередного шага остается на месте, и реальное перемещение получается меньше, чем "программное"). Пробуйте все, что в таком случае обычно делается - уменьшайте скорость перемещений (в первую очередь холостых ходов по G0), посмотрите, не перегревается ли драйвер по пропускающему шаги каналу, и т.д. и т.п.
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 17:26
Шпильки на осях М6.
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 17:35
Ну я бы начал "от печки"
- материнка показывает в драйвер тесте ровную линию, или там гармошка? пригодна ли материнка вообще для Mach3?
- Драйвера ли правильно согласованы, опторазвязка правильная?
- Мощность драйверов и моторов соотвествуют требуемым усилиям конструкции?
- Ускорения и скорости в программе приведены в соответствие с требуемыми услиями.
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 18:28
Олег, поставьте себе на станок строительную шпильку М6 с шагом 1 (М6-Карл!), откатанную китайскими школьниками на уроках труда и безлюфтовую гайку со строительного рынка, Мне и в голову не придет токи на драйверах в этой системе подбирать-она создана криво работать.
С уважением, ваш Сноб.
#28 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 18:43
Ага, очень может быть - оптопары не той системы. На фото (в начале темы) они похожи на TLP521-4, по ногам и окрасу (2 белых корпуса с 16-ю ногами). Других не заметил...
Медленные они, для импульсов Step малопригодны.
Сообщение отредактировал Roma: 22 Октябрь 2015 - 18:50
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 18:57
Да мы эти все шпильки проходили более 10 лет назад, я уже фото этого девайса выгладывал. Кстати на шпильках м6 и на мебельных направляющих, откуда мне знать было тогда, что скоро в России будут продавать Хивин :-) На шаговиках за 289 рублей из чипидипа, 48 шагов на оборот, грелись падлы хоть прикуривай. Разве что нитками ничего не заматывал, как персонаж одного из мультфильмов :-)
Ничё, работал, деньгу зарабатывал...
Ну это как микростепом увлекаться, у меня станок на  l297-l298 работал без проблем на этих "медленных" TLP521
Сообщение отредактировал preps: 22 Октябрь 2015 - 19:13
#30 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 19:06
Ну таки у Проксона МФ70 не "шпильки со строительного рынка", а ходовые винты такие микроскопические, М6. Вероятно, сделаны они все-таки из чего-то получше "гвоздилина", и не кривой накаткой.
Но на этом мои поправки кончаются. Общая картина все равно унылая - метрическая резьба в качестве ходовой...
TLP521-4
Если они, а не что-то более шустрое - то и здесь грабли. Килогерц 10-15 в самом лучшем случае, выше никаких гарантий.
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 19:10
Мач по умолчанию 25 килогерц, это по 8 кгц на ось, если их 3 (поправьте меня если чё) Сколько материнка даст - это уже второй вопрос.
Вот и считайте свои микрошаги на единицу перемещения с определенной скоростью, волшебства то нет.
Сообщение отредактировал preps: 22 Октябрь 2015 - 19:25
#32 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 19:34
Ага, примерно, так и есть. Заглянул в описание TLP521... к примеру, типовое Turn-off = 50мкс + разброс какой-то есть.
Частоту ядра Mach3 делите на количество осей? При такой логике, если задействовать все шесть возможных осей, останутся жалкие 4кГц :).
Не... потенциально, остаются те же 25кГц на каждую ось, это легко проверить...
Сообщение отредактировал Roma: 22 Октябрь 2015 - 19:47
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 19:42
Ну у меня и 5ти координатник неплохо себя чувствует даже при полноценной непрерывной обработке при 25 кгц.
Просто не увлекаюсь микрошагом...
#34 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 19:58
Kibertron69, для интересу, попробуйте инвертировать сигналы Step, поставьте галки на Step low active для всех осей, это в настройках Ports&Pins. По ссылке, что вы давали и по которой настраивали, там сейчас крестики стоят, для ихнего случая.
Другой вариант - проверить с активированным режимом Sherline 1/2 (нужен перезапуск Mach), это в тех же настройках, в окне, где частота ядра задаётся.
Сообщение отредактировал Roma: 22 Октябрь 2015 - 20:01
#35 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 03:05
Уменьшается скорость в Steps per? но тогда вроде как масштаб проекта на выходе уменьшается? У меня при уменьшении Steps per платка при резке оказалась до тошноты микроскопической. А может я что-то еще клацнул не так.  Блок контроллера я ощупывал на предмет температуры, он слегка теплый, даже очень слегка.
В драйвер-тесте была и ровненькая линия, и гармошки различные.
Про согласование драиверов - темный лес... Я же новичок абсолютный :)
Мощность драйверов и моторов определена на заводе, думаю, что крутитьсямоторы должны нормально. К тому же видел запоротые примеры работ именно этого станка. В большом ящике от хозяина много барахла перешло, и примеры работ среди всего этого. Вполне приличные изделия, Работал хозяин по металлу.
Я и сигналы инвертировал, разницу не уловил, не считая того, что каретки(правильно называю?) с клавиатуры едут в противоположную сторону.
Попробую завтра с режимом Sherline 1/2.
#36 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:56
Это вы Dir инвертировали, а я про Step писал. Или тоже пробовали?
#37 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 14:20
"Steps per" - это не скорость, а "масштабный коэффициент" (сколько шаговых импульсов нужно подать, чтобы сдвинуть ось на единицу длины, т.е. на дюйм или на миллиметр). Зависит только от самого двигателя (число шагов на один полный оборот), передаточного отношения привода оси (шаг ходового винта и т.п.) и режима работы драйвера (полный шаг / полушаг / микрошаг).
Хотя максимальная скорость от него таки зависит (если, для примера, предельная частота импульсов 10000 Гц, а один импульс перемещает ось на 0.01 мм, то быстрее 100 мм/с ось разогнать не удастся ни при каких обстоятельствах). Но это "побочный эффект".
#38 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 02:54
Нет, Step не пробовал. Попробую.
А в какой вкладке уменьшается скорость перемещений по G0? Смотрю в книгу, вижу фигу  :) Этим уменьшаем скорость? 6532c77b184e7035d2525cbe65081bf75291d922
Моторы у меня 1,8 градуса на шаг.
Сообщение отредактировал Kibertron69: 24 Октябрь 2015 - 03:06
#39 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 05:07
В общем, сделал вот так ef7ce2af2eeb47d9f038a861363ba8dd8d000e22
Подачу фрезеровки по текстолиту сделал 100 мм.мин. с заглублением 0,15 мм. Теперь картина кардинально иная. Фрезерует почти хорошо. Смещений нет - радостно!  :russ:  Изгибы в плоскости текстолита осталось как-нибудь преодолеть. Ну и фрезу подобрать правильную. От хозяина в коробке остался футлярчик, в нем пару десятков граверов, как на рекламной картинке, в самом верху страницы, седьмой в ряду. Премного благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал Kibertron69: 24 Октябрь 2015 - 05:08
#40 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 22:32
Привет всем. это снова я :) Хочу спросить у вас, как устранить некоторое смещение по оси Y, на фото в верхней части пятачки неправильной формы. На всех осях моторы идентичные, и настройки тоже. Заеданий нет, стол перемещается равномерно. Любопытно то, что так получается именно верхняя часть плат. Вся остальная площадь отлично получается. Добавлю так же, что люфтов ось Z не имеет, шпиндель стоит жестко. Да и вообще весь станочек подтянут, люфтов почти нет.
4d5976e6d3c933240b1606ea29d52bc2b03b4623
Темы с аналогичным тегами Proxxon, Настройка Mach3
