При нажатии кнопки F5 в Mach3 шпиндель не включается
Не запускается шпиндель Настройка Mach3
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 20:29
Прописал во вкладке "Output Signals" для "Output 1" пин 17, применил и сразу включился шпиндель. Чтобы выключить нажал "Reset", затем нажал F5 (включил - вокруг кнопки появилась кайма жёлтого цвета) и шпиндель выключился. Выключаю F5 - шпиндель включается, включаю F5 - шпиндель выключается. Есть где-нибудь настройка кнопки F5 или так и должно быть?
#22 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 20:35
Уровень поменяйте (низкий/высокий)
#23 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 22:54
Где эта настройка?
#24 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 01 Март 2023 - 01:03
У матчевов спрашивайте
#25 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 01 Март 2023 - 15:18
Прописал во вкладке "Output Signals" для "Output 1" пин 17, применил и сразу включился шпиндель. Чтобы выключить нажал "Reset", затем нажал F5 (включил - вокруг кнопки появилась кайма жёлтого цвета) и шпиндель выключился. Выключаю F5 - шпиндель включается, включаю F5 - шпиндель выключается. Есть где-нибудь в Mach3 настройка кнопки F5 (например, смена высокого уровня на низкий)?
#26 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Март 2023 - 17:31
 Галочку на Aktive Low поставить кажется надо
#27 OFFLINE   BigShalun
BigShalun
  • 18 сообщений
Отправлено 01 Март 2023 - 20:27
Нашёл в Port&Pins во вкладке "Motor Outputs" "Dir Low Activ" и "Step Low Activ" (у меня стоит по умолчанию зелёная галочка на "Step Low Activ"). Пробовал менять галочки: зелёную на  "Dir Low Activ"; менять зелёную на красную на "Step Low Activ" и т.д., но ситуация не меняется: выключаю F5 - шпиндель включается, включаю F5 - шпиндель выключается.
Ха, нашёл. В Port&Pins во вкладке "Output Signals" для "Output 1" (пин 17) в "Activ Low" зелёную галочку поменял на красный крестик и стало работать как надо!
Благодарю.
#28 OFFLINE   Golan
Golan
  • 10 сообщений
  • Интересы:Занимаюсь карпфишингом
  • Из:Зубова Поляна (деревня)
Отправлено 03 Апрель 2023 - 16:30
BigShalun, прошу прощения :sorry: , перечитал несколько раз тему, так шпиндель стал управляться из мача (изменением оборотов) ?
Сообщение отредактировал Golan: 03 Апрель 2023 - 16:31
#29 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2023 - 20:50
Он вроде для себя такой задачи не ставил
#30 OFFLINE   Golan
Golan
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2023 - 20:56
Возможно, но как бы это полдела, уже дня три вожусь никак, открывать новую тему побаиваюсь, хотя очень интересно и внук подгоняет :bash:
#31 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2023 - 01:04
Так спрашивайте и показывайте, что у вас и чем управляется
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель, Настройка Mach3
