На АртМастер при включении шпинделя программа останавливается уходит в сброс
Не запускается шпиндель АртМастер
#1 OFFLINE   Вадим 1 Регион
Вадим 1 Регион
  • Из:Брест
Отправлено 13 Ноябрь 2025 - 16:30
Доброго всем дня.
Пытаемся запустить станок АртМастер 2112
Фрезерный станок АртМастер 2112 сборка Б с линейной сменой инструмента
Голова ELTE 4кв 300гц
Частотник VLT 2800
Вся логика вроде работает, по осям ходит, УП выполняет.
Но .. при включении Шпендель ВКЛ, программа останавливается уходит в Сброс и пищит плата управления шпенделем,
С частотника в ручном режиме шпендель запускается и работает .
пробовали перекинуть провода мимо платы управления шпенделем, через какие то махинации  в частотнике получилось запустить с пк,
плату управления шпенделем прозванивали были спалены несколько резисторов и диодов, перепаяли прозвонили все реле отрабатывают и работают.
проблема запуска шпенделя осталась....
сняли крышку шпенделя. под ней на плате есть лампочка красная SPT - она все время горит красным, ( что это ? должна ли светиться ?)
накиньте идей где искать проблемму и какие махинации произвести что бы он работал, буду благодарен любым наводкам и подсказкам.
#2 OFFLINE   shads
shads
  • 22 сообщений
  • Из:Нальчик
Отправлено 14 Ноябрь 2025 - 03:06
Наверное маЙстера\электронщика на место надо вызывать, а тож кто дистанционно то смогет прочуВствовать, де там хварает плата шпЕнделя?...
Какой город? Фото хотя бы платы управления шпЕнделем... осциллограф есть? есть кто знает с какой стороны подходить нужно к осциллографу?
Сообщение отредактировал shads: 14 Ноябрь 2025 - 03:08
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Ноябрь 2025 - 10:40
В наших весях АртМастер-ы - редкий зверек, да в лучшие времена у этого производителя было не лучшее отношение к пользователям из России, да и документации нормальной для ремонтов нет.... А сейчас с СВО пообщаться с ними будет вообще бЯда.... Поэтому, когда людям они вбахивали только за приезд в Калининград и еще в одно место за приезд своего инжеНЕГРа заметно более стольника, решать проблемы с настройками под паролями, которые они не давали, просто приезжал к людям и нафиг заменял их систему управления на RichAuto, что со стоимостью новой системы , приезда  и переделок  оказывалось дешевле, чем ждать их спеца... Дважды так переделывал их станки, один на серваках, второй - на шаговиках. У вас в Белорусии есть хорошие спецы, которые могут такое делать быстро и в разумные деньги. Ранее по вашему региону, если звонили, перенаправлял к Залесскому Андреюиз Минска, но как-то давно с ним не общался (со времен скайпа), поэтому подсказать координаты его или еще кого не смогу...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Ноябрь 2025 - 14:17
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Ноябрь 2025 - 14:21
Ну тут можно переводить либо на RichAuto В57, либо на NCStudio v.8.516 c Lambda4S, а это уже хорошо по деньгам...
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель, АртМастер
