Шпиндель с NC studio не запускается, а только с панели частотника
Не запускается шпиндель
#1 OFFLINE   NovichokvDele
NovichokvDele
  • Из:Брест
Отправлено 22 Декабрь 2025 - 13:34
Всем доброго времени суток.
Шпиндель не запускается с NC studio (при этом управление движением по осям в порядке), но с пульта управления( частотником) шпиндель запускается.
История:
Приобрёл новый шпиндель мощностью 2,2 кВт в замену старому 1,5 кВт.
Установил ,припаял ,запустил.
Первый запуск-прошёл успешно фрезер запустился пошёл по своей траектории и начал обработку материала.
После чего я решил остановить процесс и поднять шпиндель по оси Z на высоту 2 мм.
Выполни данную операцию Я запустил программу во второй раз. Уточню это второй запуск шпинделя. Шпиндель начал свой по траектории управляющей программы, но вращение фрезы вокруг своей оси не наблюдалась. Впоследствии чего фреза врезалась в материал и поломалась.
Да фрезу жалко но ещё больше жалко, что до сих пор не получилось исправить данную ситуацию.
Примечание запуск шпинделя с частотника осуществляется пов всем канонам.
Частотник VFD0022E21A
Плата NCSTUDIO синяя.
Если запустить шпиль с частотника, после чего запустить управляющую программу. То вращение шпинделем останавливается, а программа продолжает выполнятья.
#2 OFFLINE   vasa29
  • 912 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2025 - 18:44
Если под движком скорости на панели нажать "шпиндель он", что происходит?
#3 OFFLINE   NovichokvDele
NovichokvDele
  • Из:Брест
Отправлено 22 Декабрь 2025 - 20:54
Если на панели инструментов нажать кнопку,,вкл/выкл,, , то ничего не происходит.
Конечно же при условии, что обороты выставлены >0.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2025 - 23:52
Вспоминайте,что крутили в мозгах частотника, какие клеммы крутили или какие провода дергали.
Вспоминайте, отчитывайтесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Декабрь 2025 - 23:55
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
