Настройка Mach для Proxxon MF70
Proxxon Настройка Mach3
Сообщений в теме: 54
#41 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 00:04
Заеданий нет, стол перемещается равномерно. Любопытно то, что так получается именно верхняя часть плат. Вся остальная площадь отлично получается.
В любом случае, смотрите механику станка. Если искажения геометрии происходят только при определенном положении стола, и при этом нет признаков пропуска шагов, то электроника здесь явно ни при чем.
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 01:54
весь станочек подтянут, люфтов почти нет.
Люфты есть. Ищите и ликвидируйте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2015 - 02:01
#43 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 02:33
Случается, что люфты минимальные (в любых системах перемещения они есть, даже самых точных), а вот закусить может, даже приличные ШВП. За что всякие строительные шппильки и не люблю, даже если они не строительные, а условно точные.
#44 OFFLINE   Kibertron69
Kibertron69
  • 19 сообщений
  • Из:Ростов
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 23:46
Спасибо, погоняю столик. Смазывать ходовые винты нельзя, я так понимаю... Стружка и текстолитовая пыль налипнет
#45 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 01:31
закусить может
При закусывании уже не "сплющивание окружностей", а пропуск шагов с потерей координат будет.
#46 OFFLINE   YuryCz
YuryCz
  • Из:ДВ
Отправлено 21 Январь 2016 - 10:20
Доброго времени суток.Необходим совет.Такой же станок Proxxon, двигателя Ke56hm2 , какой блок управления подойдет к ним кроме того который поставляется в комплекте ?
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Январь 2016 - 16:19
Если KE56HM2 - это аналог ДШИ200-1 (довольно-таки маломощный униполярный шаговик - "нищебродский вариант", популярный лет 10 назад у самодельщиков, наковырявших эти движки из списанных больших планшетных плоттеров), то проще выкинуть его и заменить на более-менее приличный биполярный ШД типоразмера NEMA23.
Выбор драйверов под "униполяр" весьма ограничен, а характеристики у них, в подавляющем большинстве случаев - "так себе". Практически все современные драйверы работают только с биполярными движками. Разумеется, можно и под биполярное включение обмотки у движка попытаться перекоммутировать, но чуда не случится - движок слабый сам по себе, хорошего крутящего момента и приличной динамики не даст.
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Январь 2016 - 17:45
Есть и униполярные приличные драйвера, но их сейчас никто НЕ возит:
YKA2404MB
YKA2404MD
Q2HB44MD
Q2HB34МА
WM234MA
Все они 40вольтовые и с током в зависимости от типа либо 3 либо 4А, при том корпусное исполнение одинаковое....
Но мода экономить на ключевых транзисторах прошла с появлением дешевых транзисторов с хорошими параметрами...
#49 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Январь 2016 - 14:00
Да кто ж сомневается - есть. Но не "здесь и сейчас", а где-то в Китае и под заказ.
Ну и, кроме того, к двигателю Оки (ВАЗ-1111)можно добавить турбонагнетатель и закись азота, но движок для заездов в классе "Top Fuel" из него все равно не выйдет. То же самое можно сказать о ДШИ200-1 и любых его аналогах (даже если это будет не совок и не китай, а Vexta Oriental Motors). Отсюда и рекомендация - не "более лучший" драйвер искать, а комплект из хорошего движка и драйвера.
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Январь 2016 - 17:02
У меня в кладовке 3 фрезера в качестве тестовиков стоят на таких драйверах, правда движки не ДШИ200-1, а китайчата 57, хоть и поприемистее, но все равно  станки медленные из-за низких ускорений...
Кстати для поддержки этих станков их пару новых драйверов YKA2404 года два назад заказывал, но давно скребет мысль поставить более длинные движки и 80В драйвера, но лень...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2016 - 17:03
#51 OFFLINE   YuryCz
YuryCz
  • Из:ДВ
Отправлено 28 Январь 2016 - 14:41
Спасибо за информацию, хотел узнать о возможности замены блока управления . Знакомый купил с рук этот станок в убитом состоянии,прошел через несколько рук - пытавшихся его оживить. Вот и я взялся его запустить.Электрику запустил , сейчас занимаюсь кинематикой.Заказать в принципе не проблема, был бы толк.Станок предназначается для мелких модельных дел.
P.S Кстати , в далекие 80-е занимался автоспортом,форсировал жигулевские и волговские двигателя,прилично получалось.Но сейчас это уже не актуально. :)
Сообщение отредактировал YuryCz: 28 Январь 2016 - 14:59
#52 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Январь 2016 - 00:57
Ну так приведете в порядок механику, "попускаете стружку", тогда и решите - продолжать работать на имеющихся движках или апгрейдить их на более мощные. А пока не спешите с приятием решений. Все равно MF70 не из тех станочков, который могут быстрые перемещения и силовое резание вытерпеть.
#53 OFFLINE   YuryCz
YuryCz
  • Из:ДВ
Отправлено 02 Февраль 2016 - 10:13
А если Nema 17 , а не 23, на этот станок 3 кг. должно хватить ? Быстрые перемещения не особо и нужны , да и 17 вроде полегче будут.
#54 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Февраль 2016 - 10:38
А более-менее нормальные ускорения тоже не нужны?
Одни самодельщики утверждают, что им хватило. Другие - что попробовали, и "маловато будет". Из чего можно сделать вывод: если для MF70 и хватает наиболее мощных движков из 17-го типоразмера, то на пределе.
На вес моторчиков я бы в последнюю очередь смотрел, если по габаритам они остаются "впихуемыми" в конструкцию. Не карманный гаджет строится, а настольный...
Сообщение отредактировал T-Rex: 02 Февраль 2016 - 10:37
#55 OFFLINE   YuryCz
YuryCz
  • Из:ДВ
Отправлено 03 Февраль 2016 - 08:05
Боль , мень понятно .
Темы с аналогичным тегами Proxxon, Настройка Mach3
