Шаговые или серводвигатели
ШД Сервопривод Замена привода ШД или серво Выбор ШД
Сообщений в теме: 101
#61 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 16:10
Трехфазные, не сильно дороже в сумме с питанием. Летают-песня, Игорь поверь на слово.
Видел  - разницы со своими 86ми не увидел.
#62 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 16:11
Володя, верю!
Я же не говорил тебе что 3фазы плохо?
Мои однофазные тоже прекрасно летают. О том и писал.
Сложностей в подключении трехфазников - лишние 2 провода в кабеле. Настройка та же.
#63 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 16:16
Да, только провода 6ти жильные покупать. Или 2 по 3...
А так я на все станки поставил ПВСы подольские 4х жильные гибкие - и все работает  без устали :-) Дешево надежно и практично :-)
Сообщение отредактировал preps: 17 Сентябрь 2016 - 16:17
#64 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 16:25
Блин, да три провода там. И не жмитесь на заварку, евреи. Не так и дорог хороший кабель, а сколько гемороя с плохим?
#65 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 16:30
Могу с уверенностью сказать - ПВС - хороший кабель - как 7 лет назад поставил - так и работает.
Но если есть лишние деньги можно купить немецкие повышенной гибкости для кабельканалов, если есть лишняя пятнашка.
Но мне не надо :-)
Я таки опять не понимаю - мы бюджетные варианты рассматриваем? Или всё же не очень бюджетные?
Значит я еще какие то странные 3х фазные движки видел  :shok:
Сообщение отредактировал preps: 17 Сентябрь 2016 - 16:32
#66 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 16:55
Обычно вроде всегда три. Вот, допустим на гибридных.
#67 OFFLINE   Mars
Mars
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 17:09
86-е ШД
86 тут это чего величина?
#68 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 17:16
расстояние между дырками крепления. Если не ошибаюсь стандарт NEMA-34
#69 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 17:17
Пусть делает!
А вот и неправ: у тебя двухфазные шаговики с биполярным питанием, на них идут 4 провода, в отличии от двухфазных с униполярным питанием, на которые идет 6 проводов. А на трехфазные идут три провода...
Кстати есть и однофазные шаговые двигатели, т.е. с одной обмоткой, но они вращаются только в одну сторону, а встречаются в основном во вторичных часах и еще ряде подобного оборудования. У них начальный сдвиг магнитного поля задается или короткозамкнутым витком на части магнитопровода, либо формой магнитопровода, как это реализовано на приведенной картинках...
Юзал и те и другие, и с короткозамкнутым витком (часто стояли во вторичных часах старого типа или в электронно-механических счетчиках импульсов ):
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Сентябрь 2016 - 17:34
#70 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 17:27
На счёт цифры 86, это не совсем так.
#71 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 17:37
#72 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 17:40
Gosha, не понял, Вы хотите сказать, что вот этот с 6-ю выводами - это трехфазный шаговик?
#73 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 17:48
Нет - это однофазный, точнее двухфазный со средней точкой.
Мы говорили о количестве проводов из мотора...
#74 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 22:57
Нет - это однофазный, точнее двухфазный со средней точкой. Мы говорили о количестве проводов из мотора...
Нет, это двухфазный с униполярным питанием....
#75 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 10:53
Кстати. А знает ли сообщество, что шаговики с энкодерами и гибридные сервопривод это разные типы приводов? И способы управления моторам у них разный...
#76 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 13:38
Интересно. Где почитать?
#77 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 14:03
Могу коротко пояснить различия.
Шаговик с энкодером управляется, как обычный шд определенным током, а энкодер позволяет лишь отследить пропуск шага. Преимуществ перед обычным шд в методах управления нет.
Преимущества у гибридного сервопривода в методах управления мотором. Если просто, то смысл аналогичный векторному управлению в инверторах. То есть отслеживается и момент на валу и мотор получит "добавку" при необходимости. В итоге с обычного шд снимается больше мощности, увеличился момент на высоких скоростях, при этом он еще и не греется практически. Почти, как классический сервопривод по характеристикам, но с очень простой настройкой. Парится не надо, чтобы "круги получались круглыми".
Сообщение отредактировал Lodochnik: 31 Октябрь 2018 - 14:05
#78 OFFLINE   preps
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 15:59
Ой ли?
Сервак любит сильно жесткую, сильно безлюфтовую конструкцию, которую мало кто может обеспечить в самодельных вариациях макетов станков :-) Придется загрублять в настройках точность, зачастую результат будет хуже, чем на шаговиках. Но с быстрой скоростью зато :-) У чуть чуть поработали на новом станке даже супер-пупер производителя - появились люфтики - имеем огромный геморрой с их настройкой или выявлением люфтов.
Недельными ожиданиями сервисного инженегра, щедрой оплаты его работы и все прелести не круглых кругов будут на лицо тоже... Ну или придется вникать в это чудо техники, в то время, когда можно просто , сцука, работать :-) Будем выявлять - шестеренку у нас подъело или ремешок ослаб, или это люфтик в планетарном редукторе появился или ШВПшка стерлась, что у нас сервы в ошибку впадают - оухенное удовольствие...
Или лезть в установки драйвера и там накрутить чудес :-)
Сервы до 1 квт - только на 60х90 или около того, будут нормально работать - а на 60х90 они и нах не нужны.
Свыше 1квт - серва нужна только для того, что бы быстро метаться автосмене для замены фрезы.
На других станках особо то и не пригодится. Хоть 2х3 хоть 3х4 метра :-)
Шаговики с энкодерами - бред сивой кобылы - ибо нормально настроенный станок работает и ничего НИКОГДА не теряет годами. Если недостатки своей говно конструкции компенсировать ШД с сервами - это вообще мрак. Не разобравшись с причиной потери шагов сразу искать еврейский способ наибать судьбу :-)
З.Ы Всё выше изложенное - мой личный негативный опыт работы с сервами Панасоник.
З.З.Ы Я еще понимаю, у вас 5ти осевой станок 40 метров  длинной, вы фрезеруетет катера из пенопласта. Точность вас не ибет совершенно. Вам надо быстро перемещать шпиндель :-)
Типа такого...
Сообщение отредактировал preps: 31 Октябрь 2018 - 16:17
#79 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 16:36
Да вот несогласный я! :rofl:
Такую дуру быстро гонять смысла нет.От слова "вааще".Там прогибы,выбеги,инерции и пр. А параходы делать никто не торопится.Кого ипёт,что эту штуку сделает за день? Да и за два хорошо. :good:  Там страшнее проипать шаги и сгубить заготовку.
Или "поплыть" и без того вольными размерами.
Так что это вам не это.
Ничего не понимая в сервах - я имею опыт сносной эксплуатации яскавы.Вполне себе работает.И даже люфтов не особо боится.А они,сцуко,есть.И в рейке и в ремне.
Но это станок сделанный заводом. Сам бы я в сервы не полез. Ибо лох... :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
#80 OFFLINE   preps
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 16:44
Смотрим второй файл на 3:15 - где то метров 15 он едед :-) Как то так...
В таких материалах как дерево и пенопласт  - брака нет, остановил - вклеил кусок и погнали дальше...
В дереве и пенопласте - это глубоко похй... Ну если не километр :-)
Напр у нас еще не было ни одного заказчика, каким бы штопаным он контрацептивом ни был, который бы сказал - а почему изгиб вот этой деревяшки больше на 0,2мм  чем у той  :rofl:
Сообщение отредактировал preps: 31 Октябрь 2018 - 16:46
Темы с аналогичным тегами ШД, Сервопривод, Замена привода, ШД или серво, Выбор ШД
