Как подключить поворотную ось Х на NC Studio
программа под ось вращения Поворотная ось Поворотная ось в NC Studio
Сообщений в теме: 139
#41 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2012 - 15:53
Спасибо буду пробовать.....С наступающим!!!!!!
Фото конструкции "дома" ноля для поворотки:
(сам придумал)
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 30 Декабрь 2012 - 15:54
#42 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 01:21
а как в NcStudio настроить шаги для поворотки....я чето ковырял ничего не наковырял!!!)))
знаю гдето во вкладке manufactoring а где именно не знаю. там для разного диаметра разные параметры ....есть такой универсальный параметр или как.
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#43 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 09:28
В данном случае ни как.
Нужно выставить число импульсов (по поворотной оси Х или У, смотря какую используете) соответствующее обороту патрона на 360 градусов. Скачать постпроцессоры Azazello и тут, и использовать соответствующий из них для своей оси.
На остальных осях импульсы не трогать.
Импульсы придется менять при каждом подключении оси к ротари и наоборот.
И для всех диаметров одни параметры. Менять их не нужно, все сделает постпроцессор.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 31 Декабрь 2012 - 10:58
#44 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 00:59
и так у меня Y крутится.....как приминить тот фаил конфигурации к соответсвующей оси...в самом Ncstudio !!!!
C новым годом .......!!!!!!!!!!
:hi: :hi: :hi:
#45 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 02 Январь 2013 - 19:43
Если крутится Y значит импульсы по Y надо заменить на такие, чтобы один оборот давал 360 мм. Усе.
А файл конфигурации нужно скопировать в каталог типа C:\Program Files\ArtCAM Pro 8\Postp, а потом когда будете формировать в Арткаме управляющую программу (УП) используйте этот файл (постпроцессор) для создания файла NC. Он появится в списке постпроцессоров с именем Azazello....
Именно он преобразует все ваши труды с разверткой в 360 мм. = 360 0
Пошагово все выглядит так:
1. В НС Студио вы исправляете количество импульсов в соответсвии с требованием 3600=360мм (или один оборот = 360мм)
2. Копируете постпроцессор Azazello Y (или Х) в католог postp Арктам
3. Делаете подставку под установку ноля в соответствии с фото выше. Измеряете расстояние от оси патрона до верхней точки подставки.
4. Делаете (героически) развертку вашей модели на цилиндр. (размер цилиндра надо запомнить или записать)
5. Готовите УП, при этом с учетом скачанных выше инструкций выставляете точку 0 в арткаме.
6. сохраняете УП с помощью постпроцессора Azazello
7. Выставляете ноль на станке, загружаете в НС Студио Вашу созданную программу, ставите 20% скорости подачи и давите на кнопку старт. Скорость подачи можно потом увеличить если посчитаете возможным. Она кстати не подетски может увеличиваться при удалании от оси патрона, чем дальше тем больше (радианы мать их).
Все.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 02 Январь 2013 - 19:45
#46 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 03 Январь 2013 - 18:54
Вот спасибочки ......теперь завтра уже буду пробовать....с результатом отпишусь
:hi: :hi: :hi:
#47 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 03 Январь 2013 - 19:46
Ни кто еще не отписался.
Аккуратней. ТБ превыше всего.
#48 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 03 Январь 2013 - 19:58
Доходчиво сказано... :)
#49 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Январь 2013 - 20:17
Золотые слова!!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Январь 2013 - 20:17
#50 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 03 Январь 2013 - 20:33
Золотые слова!!!!!
Правда жизни...
#51 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 04 Январь 2013 - 02:10
отписываюсь....но не посту выше а по другой теме.....
у меня проблема с созданием УП а точнее с созданием модели ....
устал уже искать способы....перечитал мануалы и хелпы столько сколько смог....
есть такая программа Camtasia Studio 7.0 сделайте пожалуйста мне видео как делать пример файла в стл дам
....вот видео о чем уже знаю....
.....ну и сам фаил....http://narod.ru/disk...8/test.STL.html
:hi: :hi: :hi:
#52 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 04 Январь 2013 - 10:32
Ну ты совсем "запугал" ....
Тут смотри http://mir-cnc.ru/in...ереп#entry43758
У меня так получилось:
http://img-fotki.yan...ae2f5dab_XL.jpg
http://img-fotki.yan...b0ca6755_XL.jpg
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 04 Январь 2013 - 14:45
#53 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 04 Январь 2013 - 14:30
Все делаешь так, только спешишь, и цели у тебя конкретной нет, и модель для первого раза ты взял не очень удачную..... и т.д.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 04 Январь 2013 - 14:31
#54 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Январь 2013 - 14:40
Да бросьте вы уже этот арткам!
Сделайте в пауэрмилле.Там всё проще и развёртки не нужны и постпроцессор можно настроить так,что не придётся каждый раз импульсы переставлять... и врезание правильно сделать можно. И много чего ещё интересного.
Ну и как первый шаг в сторону правильных УП для будущего пятикоординатного станка...
#55 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 04 Январь 2013 - 15:20
Вот попытка 1
Ashampoo Snap 6.rar
Если использовать проигрыватель Windows MP то получится фильма.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 04 Январь 2013 - 18:52
#56 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 04 Январь 2013 - 23:45
работа над ним остановилась ....по причине...прибытия другого оборудования....с которым сейчас разбираюсь....
к ффевралю думаю закончу над ним!!!!
Вот попытка 1
Ashampoo Snap 6.rar
все почти все доступно понятно......я уже не буду спрашивать почему диаметр ставите 10 а не сколько-то .....просто есть видео на ютюбе где тоже 10 ставят.....
все не буду мучать вас .....СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!
:hi: :hi: :hi:
#57 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 05 Январь 2013 - 06:04
Диаметр в развертке очень важен, здесь ставлю десять, чтобы всю модель показать, так как она сделана так , что в арткаме изготовить сложно, чем больше глубина рельефа в тем сложнее сделать,
Арткам не понимает поворотки всякие, он точит плоскость, всегда!
делая развертку ты создаешь плоскость, а чем больше диаметр развертки тем больше диаметр фрезы ты можешь использовать. Возьми щетку с высоким ворсом и сверни ее в трубочку, ворс расщиперится в разные стороны равномерно, и между верхами ворсинок расстояние больше чем между их основаниями, а когда ты щетку вернешь в плоскость оба расстояния станут равны.
Вот и сунь туда свою фрезу. Поэтому чем дальше от оси создается кольцо развертки тем больше расстояние для фрезы.
Я же говорил не отпишется....
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 05 Январь 2013 - 06:04
#58 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 02:30
Все до меня дошло .....проверил....все в норме...все правильно!!!!!!!!!!!!!!!Всем спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!
и С новым Годом.....и С Рождеством Христовым!!!!!!!!
:hi: :hi: :hi:
#59 OFFLINE   mnekrash
mnekrash
  • 45 сообщений
Отправлено 11 Март 2013 - 21:46
Всем Привет !!!
Всем кто участвовал респект !!!!
Прочитал всю тему, все сделал точно по инструкциям, вообщем все получилось за исключением:
- сделал развертку
- сделал УП (сохранил в трех разных постп)
- загрузил в НЦ делаю визуализацию все ок 360 мм
- выставил импульсы
и вот тут косяк запускаю фрезеровать, а он режет не то что показал в визуализации :(
т.е когда сделал развертку модель узкая вот её и режет.
где искать косяк ?
заранее всем tnx
#60 OFFLINE   mnekrash
mnekrash
  • 45 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 20:31
Нашел и исправил косяк !!!
Продолжаем эксперименты !!!
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, Поворотная ось, Поворотная ось в NC Studio
