Установка датчика дома на поворотную ось
Поворотная ось
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 26 Май 2025 - 07:15
С подменной поворотной осью, я думаю, датчик невозможен.
Скажите - вы теоретик?
А я уверен, что все получится, надо лишь тумблер поставить
#22 OFFLINE   belorez
Отправлено 26 Май 2025 - 13:19
С подменной поворотной осью, я думаю, датчик невозможен...
Ситуация описана ещё в древности Зеноном Александрийским в "Дихотомии".
Надо просто взять и сделать.
Но можно и без датчика. Могу предложить другую идею из своего опыта. Я купил на вайлдберриз маленький электронный уровень, ставлю его на необрабатываемую часть заготовки и подгоняю поворотку к его нулю. Годится для квадратных заготовок зажатых в поворотку.
Сообщение отредактировал belorez: 26 Май 2025 - 13:43
#23 OFFLINE   D2024
D2024
  • 15 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 27 Май 2025 - 15:16
Я отпишусь, если получится. Всем спасибо за участие. Только повторюсь, что датчик я хотел ставить для ВОЗОБНОВЛЕНИЯ работы (отключили э/э или вам нужно бежать и вы прерываете работу). По линейным осям DSP легко возобновит работу.
Тумблер я так понял может решить часть неудобств, т.е. какие-то вещи сделать "на горячую"; но в DSP все на горячую не сделаешь, т.к. элементарная замена импульса на пульте - и вас попросят физически перегрузить станок (вам не дадут уйти по меню выше: только поставили другую цифру, нажали OK и сразу сообщение Restart the system - никакие кнопки уже не работают); замена размера стола (софт) и вас ВНОВЬ попросят перегрузить станок физически. Я поэтому и делаю эти операции через USB. Скорее всего вы работали в своих системах и вам видится иначе. В алгоритме выше написано: нет возможности калибрануть, а потом просто подменить (перезагрузив станок - вы теряете машинный ноль). Всем еще раз спасибо.
PS: однажды я сталкивался с прошивкой DSP, где система позволяла одно из этих изменений сделать на горячую. Но чтобы без запроса на Restart станка изменить и софт лимит и импульс - не сталкивался. И да, многие другие изменения (отсрочка старта шпинделя и т.д. и т.п.) DSP позволяет делать на горячую, но не обозначенные.
PPS: т.е. в предложенной схеме с тумблером получается: вы установили Датчик, чтобы дальнейшими действиями обойти этот Датчик. Но обойдя этот Датчик, вы не сможете возобновить прерванную работу. Т.е. цель установки датчика не достигается - он бесполезен.
Возобновление на DSP делается в 2 действия:
1) вы хоть через неделю включаете станок выдернутый во время фрезеровки из розетки и - идете в машинный ноль (all axis home);
2) "Вы хотите возобновить прерванную работу?" на экране пульта. Нажимаете "ОК".
Если в машинный ноль вы по какой-то причине не сходили - возобновление невозможно. Система не знает откуда начинать.
Сообщение отредактировал D2024: 27 Май 2025 - 16:30
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Май 2025 - 18:36
Нет, не так.
Вы установили датчик, чтобы перед началом работы СПОЗИЦИОНОИРОВАТЬ ось вращения.
После этого вы отключает датчик, чтобы он НЕ МЕШАЛ РАБОТАТЬ!
Вам нужен датчик только ПЕРЕД началом работы, чтобы станок "спросонья глаза протер". И не важно, с какой строки программы Вы начнете работать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Май 2025 - 22:35
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Май 2025 - 19:17
Старенький одессит пробирается к выходу в трамвае, перед ним стоит амбал.
Ви виходите?
Вихожу.
А перед вами виходят?
Виходят, виходят.
А ви их спрашивали?
Да, спрашивал.
И шо вам отвечают?
Сообщение отредактировал vv92: 27 Май 2025 - 19:17
#26 OFFLINE   D2024
D2024
  • 15 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 27 Май 2025 - 20:33
Вот теперь до меня дошло )))) Если советы остальных участников имели в виду тоже самое - то .. понять и простить)) Спасибо!!!
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось
