Как подключить поворотную ось Х на NC Studio
программа под ось вращения Поворотная ось Поворотная ось в NC Studio
Сообщений в теме: 139
#81 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2014 - 23:47
Ускорения НЕ те.... Или ускорение ограничьте, или скорость оси..
#82 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 27 Февраль 2014 - 23:59
Укорения 450 вроде, возможно 400, точно не помню. По кривой столько же по моему.
#83 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 28 Февраль 2014 - 00:44
А микрошаг 1/16(3200) не стоит сменить на другой? Драйвер Leadshine MA860. Это может влиять на пропуски шагов?
#84 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2014 - 05:37
у меня все скромно: на ZK1325 2,5,-3,0 м/мин, ускорение в пределах 350-400, на портале 2 двигателя , шаг 1/16,
на другом станке ZK1212 так же?, но на портале 1 двигатель и винт.
На Семиловском станке (сам его переделывал НС студио) были пропуски из за тяжелой оси по Z (двигатель не стал менять) поставил пружину, и уменьшил ускорения до 250
#85 OFFLINE   romastr
romastr
  • 15 сообщений
  • Из:талица
Отправлено 28 Февраль 2014 - 17:24
здравствуйте! не как не могу настроить ось вращения СТАНОК http://img-fotki.yan..._d727c258_L.jpg NCSTUDIO 5.4.53 ARTCAM 2008
как настроить градусы на поворотке?
#86 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2014 - 18:06
Я в этой теме не рассматривал вопрос "как настроить градусы", просто потому, что градусы в НС-Студио настраиваются если поворотная ось установлена поперек оси "У", в этой теме я разрабатывал процесс работы на "поворотке" с размещением оси "поворотки" вдоль оси "У", поэтому изменял постпроцессоры под себя, и отрабатывал способы установки ноля, черновой и чистовой обработки под себя и свой собственный станок.
Судя по вашей фотографии:
1. Ось поворотная установлена вдоль "У"
2.. Станок в упаковке и не используется
Т.е. для решения 1 вопроса нужно прочитать эту тему с начала и особенно страницы 2-3.
Там есть ссылки на инструкции и постпроцессоры
Для решения 2 вопроса я не помощник.
#87 OFFLINE   Domnamillion
Domnamillion
  • Из:Kursk
Отправлено 06 Март 2014 - 14:52
Уважаемые, имеет ли мне смысл в постпроцессоре точность FORMAT = [X|#|X|1.3] , а в арткаме ставлю 0.1
Какова взаимосвязь?
P.S. Балясина - дуб, нужна скорость
Сообщение отредактировал Domnamillion: 06 Март 2014 - 14:53
#88 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Март 2014 - 15:00
FORMAT = [X|#|X|1.3] - постпроцессор выводит файл на станок с координатой в 3 знака после запятой, т.е. с точностью до 1мкм, а в ArtCAM-е вернее всего вы говорите про ту точность ( в английской версии Toleranse), с которой преобразуются кривые Бельзъе в дуги. Выводы делайте сами....
#89 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:15
Теперь размышляю как мне 4 ось прикрутить. Есть 4ая ось, крепится вдоль моей оси Y. На станке есть кнопки отключающие ось Х и вывод проводки под 4ую ось.
В нцстудии есть опция, чтоб выставлять ось Y как ось вращения. Но у меня- то ось Х является осью вращения. Что-то на ум не приходит сразу решение, не менять же физически местами оси.
#90 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Апрель 2014 - 23:48
Я бы, не размышляя слишком долго, переделал проводку шкафа так, чтобы "крутилка" подключалась взамен оси Y, а не X. Это не так уж и сложно - взять типовую схему подключения драйверов к NCstudio 5.хх, дорисовать на ней схему коммутации, которую китайцы приделали к оси X, а затем "перенести" ее на ось Y.
Или установка оси вращения вместо Y по каким-то причинам нежелательна?
#91 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 30 Апрель 2014 - 02:47
Спасибо!
Если хватит длины проводов - то тогда просто перекину разъемы на драйверах с Х на У и обратно.
Че ж как китайцы в мелочах лажают... ось Х перевернули полярность, Х с У перепутали...
#92 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 30 Апрель 2014 - 14:04
На самом деле я надеялся, что где-нибудь в скрытых опциях нцстудии есть программный метод смены осей местами (по аналогии с полярностью осей)
#93 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 18:26
Ссылка на постпроцессоры: Azazello_poctpr
Т.к. Яндекс отключил поддержку фтп сервера где лежали постпроцессоры, вот новая ссылка.
#94 OFFLINE   Alexar
Alexar
  • Из:Саранск
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 15:51
Всем доброго дня!!! Ребят прочитал где-то, что если подключать поворотную ось, то нужно изменять передаточное число под ширину каждого рисунка? Так ли это? и как это сделать в NcStudio 5.5.60.
Сообщение отредактировал Admin: 02 Октябрь 2014 - 18:05
Перенесено
#95 OFFLINE   Яромир
Яромир
  • Из:Оренбург
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:51
Alexar сказал(а) 02 Окт 2014 - 16:51:
если внимательно прочитал всю тему, то должно быть понятно, но если, как я, с первого раза не понял, то нет, под каждую картинку передаточное число менять не нужно. меняется 1 раз так, что бы в NCStudio отправил ось на 360мм, а она сделала ровно 1 оборот. ну и постпроцессор в artcam пользуем из этой темы (93 сообщение). :)
#96 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 16:27
Все правда. Не нужно.
#97 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 10:53
Т.к. Яндекс отключил поддержку фтп сервера где лежали постпроцессоры, вот новая ссылка. Еще
Еще ссылки на инструкции: тоже с яндекс диска
Мурзилка по балясине
Сделай правильно
Тянем потянем
#98 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 02:19
Спасибо ZulukBAY, но что мешает установить ноль в центре оси и оттуда начинать отсчет?
Вообще-то цилиндр вокруг которого разворачивается модель и высота рельефа, а так больше ни чего.
А вот тут Вы не правы. Человек дело говорит. Зачем мучить себя вычислениями радиуса цилиндра, подгонки Z к его поверхности ну и т.д.
Вопервых - если в ArtCAM развернутую модель свернуть назад в свойствах файла будет вся инфа по диаметрам и "цилиндра"и модели (мин., макс. - соответственно)
А во вторых и эта информация по большому счету не нужна.
Стоит только в постпроцессоре, после строчки:
ROTARY_AXIS = X
дописать еще одну:
ROTARY_ORIGIN_IS_CENTRE = YES
ArtCAM учтет минимальный радиус (соответственно взяв его из мин. диаметра) и пропишет высоты в УП относительно оси вращения.
После чего ставим 0 по Z в центре оси вращения и радуемся! А все вокруг апплодируют! :clapping:
Для удобства можно однажды сделать соответствующий стационарный калибратор.
Проверено. Работает. :good:
Да чуть не забыл: Если вместо YES поставить NO - функция отключится. :king:
Хотя и это может быть.
#99 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 21:49
Всем привет, только сильно не пинайте,
ребят на столько ушел с головой в многоосевую обработку что забыл на прочь как нсстудио настраивать..... есть станок нонейм ... с повороткой , на нем редуктор 1:20 как расчитать шаг для него... сволочь не хочет на 360 поворачиватся.
всего лишь посчитать шаг и все... остальное в норме
Спасибо
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#100 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Январь 2015 - 22:41
А какая микрошаговость на драйвере? А формула проста:
(200[шагов на/оборот] * передаточное число редуктора * микрошаговость драйвера)/360[град]
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, Поворотная ось, Поворотная ось в NC Studio
