Как подключить поворотную ось Х на NC Studio
программа под ось вращения Поворотная ось Поворотная ось в NC Studio
Сообщений в теме: 139
#101 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 19 Январь 2015 - 13:02
А какая микрошаговость на драйвере? А формула проста: (200[шагов на/оборот] * передаточное число редуктора * микрошаговость драйвера)/360[град]
Немного не так. Дробь надо перевернуть: 360[град] / (200[шагов на/оборот] * передаточное число редуктора * микрошаговость драйвера).
есть станок нонейм ... с повороткой , на нем редуктор 1:20 как расчитать шаг для него...
0,01125 получается если 8 микрошагов и 0,005625 если 16.
Сообщение отредактировал Dryundel: 19 Январь 2015 - 13:14
Хотя и это может быть.
#102 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 16:26
спасибки всем уже настроил
вспомнил на месте
0,01125 получил
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#103 OFFLINE   Александр Игоревич
Александр Игоревич
  • 15 сообщений
  • Из:Новороссийск
Отправлено 01 Июнь 2015 - 15:26
Здравствуйте гуру по NC-Studio. уменя стоит 8 версия. стоит поворотка на оси Х, как мне отключить лимиты ,чтоб можно было резать в круговую(по спирали), а не вдоль заготовки? помогите!! у меня 9 конфигов , один только стандартный работает
#104 OFFLINE   Яромир
Яромир
  • Из:Оренбург
Отправлено 02 Июнь 2015 - 13:36
это в программе, в которой пишутся УП для станка. в арткаме угол растра изменить на 90 градусов в дескпрото поставить "вокруг оси А" и т.п.
#105 OFFLINE   Серый кот
Серый кот
Отправлено 06 Февраль 2017 - 19:45
Добрый день.
На днях собрал себе поворотную ось на безлюфтофом редукторе (редукция 50:1), станок под NC 5.5.60, почти неделю пытаюсь настроить - без результатов.
Держался до последнего чтоб не спрашивать.
Галочку о том что поворотная Y поставил, диаметр в мм задаю, но есть проблема - не могу вычислить необходимое число импульсов.
Шаговик 1.8 градуса (200 шагов на 360), на драйвере sw7 и sw8 нажаты (1/128).
#106 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2017 - 23:57
360/(200 шагов на оборот * 128микрошагов * 50 (редукция))=0.00028125градус на шаг
В принципе микрошаговость можно смело уменьшить до 8, соответственно посчитав коэффициент....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Февраль 2017 - 23:58
#107 OFFLINE   Серый кот
Серый кот
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:03
Спасибо большое, пойду испытаю.
#108 OFFLINE   Серый кот
Серый кот
Отправлено 07 Февраль 2017 - 00:42
Поставил шаг на драйвере 1/8 (драйвер microstep driver CW 8060) посчитал по формуле - получилось 0.0045, при помощи комбинации shift/Ctrl/alt + 2й клик на "обработку" в параметре Revolving_Axis_Pulse_Factor(Unit: deg/p) = 0.0006 внес результат вычислений 0.0045, в итоге получаю в окне Y пройденный путь показывает 218мм по факту около 5мм и скорость этого положенного пути оставляет желать лучшего.
Подскажите пожалуйста, что делаю не так.
#109 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Февраль 2017 - 09:50
Проверяй в угловом режиме: поворот на 360 градусов дает один полный оборот оси..
#110 OFFLINE   Серый кот
Серый кот
Отправлено 08 Февраль 2017 - 15:56
Победил!
Были проблемы с драйвером - поставил другой, теперь песня. Формула подходит, оборот делает - красота.
#111 OFFLINE   MIHEEV
MIHEEV
  • 8 сообщений
  • Из:Белебей
Отправлено 27 Март 2017 - 14:34
Всем,доброго дня!
Уважаемые коллеги,сильно меня не пиняйте,но у меня такой вопрос,как поменять местами х и у в нс студио,в настройках.
Извиняюсь,что засорил тему,ответ нашел в др теме :pardon:
#112 OFFLINE   евгений таран
евгений таран
Отправлено 24 Апрель 2017 - 15:47
Здравствуйте, коллеги!
Очень нужна ваша помощь,
станок  DeKart S6090 (с ручным пультом управления)
на плоскости все режет нормально (арткам, инвентор)
а вот поворотная ось((((
на фото черновая обработка, середина изделия должна быть ровная.
пробовал разные модели балясен выточить - результат один и тот же((((
пробовал выточить квадрат - результат тот же - проминаются стенки в середине(((
Подскажите  ПОЖАЛУЙСТА с чем это может быть связанно, очень нуждаюсь в помощи!
#113 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 24 Апрель 2017 - 15:54
дело в арткаме
разворачиваете так
#114 OFFLINE   евгений таран
евгений таран
Отправлено 24 Апрель 2017 - 16:30
дело в арткаме
разворачиваете так
далее модель нормально разворачивается и сворачивается. не видно каких либо отклонений. а на фрезере(((
дело в арткаме
разворачиваете так
Андрей, арткам у меня не показывает мин по (z) до разворачивания . Значение диамтра цилиндра ( на фото 2) 8мм - приходится подбирать методом тыка)) Это может повлиять ?
#115 OFFLINE   евгений таран
евгений таран
Отправлено 24 Апрель 2017 - 17:14
дело в арткаме
разворачиваете так
Андрей, по настройкам поворотки
Опытным путем было вымерено что один оборот (200) в пульте значение выставленно 90
при этой цифре модель делает полный оборот
Что касается постпроцессора он от azazelloNCrotaryX
#116 OFFLINE   2ar
Отправлено 24 Апрель 2017 - 18:43
Тема про NCStudio, а на фото 0501 или А11
#117 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2017 - 19:33
Да да как раз это
в другой проге попробуйте
но импульсы менять придется
#118 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 19:56
Прям дух захватывает когда читаешь такие слова.
#119 OFFLINE   altay
altay
  • 7 сообщений
  • Из:республика Алтай
Отправлено 23 Март 2022 - 16:15
Привет всем! Зашёл сюда не случайно, сами понимаете что 4 ось не только вам доставила хлопот. Прошу помочь того кто сможет помочь в установке нужных значений в нс студио 5.5.6
#120 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Март 2022 - 16:46
При NCStudio  v.5.5.60 ось вращения не будет 4-й осью, а будет подменой линейной оси... Методика расчета под ось вращения для такой электроники описана здесь подробно, а для конкретных цифр вы НЕ дали никакой информации ,кроме как типа электроники...
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, Поворотная ось, Поворотная ось в NC Studio
