Во время работы пропал луч
отсутствие луча
Сообщений в теме: 166
#81 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 17 Апрель 2018 - 09:21
У меня датчика протока нет, чиллер подключен к блоку розжига как я понимаю, при выключенном чиллере трубка не работает.
Блок на включение чиллера реагирует, с проводом все нормально.
Посоветовали еще искать трещину на внутренней трубке, но визуально ничего не видно. Но смутило, что за неделю упал уровень воды в чиллере, никаких подтеков нет и падения уровня в принципе никогда не было.
P.S. Похоже дело все-таки в блоке - разобрали его, там следы обугления.
Сообщение отредактировал Maxbel: 17 Апрель 2018 - 12:14
#82 OFFLINE   Sunsara
Sunsara
  • 9 сообщений
  • Из:Cambodia
Отправлено 19 Июнь 2018 - 18:08
Доброго всем времени суток. Проблема у нас такая утром было отключение электричества и резкое включение - отрубило автомат с каким то громким звуком из комнаты с оборудованием. После повторного запуска лазера после отключения произошел какой-то очень страшный звук из лазера, точно не моторы. Сразу выключили и включили снова все работает старую прерванную задачу начал выполнять, но уже без луча лазера. Все ламочки горят, вода поступает из чиллера. Блок питания вскрыл - механических повреждений и запахов нет. Трубку меняли месяц назад Выручайте советом, мы находимся в  камбодже, тут нет толковых электриков или каких-то иных специалистов...  :(
#83 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июнь 2018 - 18:13
Вентиляторы у высоковольтного блока питания работают? Есть ли у этого блока питания светодиоды у клеммника и как они светятся, если светятся вообще?...  Будет ли импульс лазера при нажатии кнопки "Тест" у клеммника этого блока, если есть там такаякнопка?... Ну и фотки высоковольтника НЕ помешают... Также не помешает фотка блока управления вашего лазера...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Июнь 2018 - 18:13
#84 OFFLINE   Sunsara
Sunsara
  • 9 сообщений
  • Из:Cambodia
Отправлено 19 Июнь 2018 - 18:45
Спасибо за оперативный ответ. Да, вентилятор работает. При нажатии теста горит зеленый светодиод на блоке и постоянно желтый. Импульса лазера нет, ни света ни звука в трубе ( месяц назад при поломке лампы звук был, сейчас новая стоит). Меня больше всего нарягает тот звук скрежета который был при включении станка после сбоя. Фото прикрепляю
#85 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июнь 2018 - 19:12
Телепатически понять что за скрежет  увы не можем - слабая у нас телепатия... Фотку системы управления спрашивал дабы удостовериться ,что у вас два канала на управление лазером, и ,если один канал выгорел, то можно было бы переключить на другой канал... Но у васс кнопки "Тест" нет луча, то вернее всего система управления НИ при чем.... я бы еще на высоковольтнике для пробы, дабы исключить всякие обрывы на  датчик прокачки, перед нажимом теста закоротил клемму W (WaterPump)  на G (Groung), и попробовал еще раз нажать, вдруг датчик прокачки блокировал...
#86 OFFLINE   Sunsara
Sunsara
  • 9 сообщений
  • Из:Cambodia
Отправлено 19 Июнь 2018 - 19:16
Это замкнуть на 6 ти проводной клеме? Там не подписано ничего( Логически посмотреть тогда какие разъемы идут с провода и их замкнуть в блоке? не вставляя клейму?
#87 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июнь 2018 - 19:27
Так НЕ бывает, ибо подписано или на самой плате, или на корпусе. хотя можете отседить куда идут провода от датчика прокачки на эту клемму и на клемме их замкнуть...
#88 OFFLINE   Sunsara
Sunsara
  • 9 сообщений
  • Из:Cambodia
Отправлено 19 Июнь 2018 - 19:31
посмотрел как идут провода в клему, замкнул - не помогло.... Как реально проверить блок на рабочее состояние? и теперь пропал характерный звук ( стук )  при включении станка.
#89 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июнь 2018 - 20:05
обычно для этого надо референтную исправную трубу, ибо как поведет себя с проверкой на искру Ресивский блок не знаю...
#90 OFFLINE   Sunsara
Sunsara
  • 9 сообщений
  • Из:Cambodia
Отправлено 20 Июнь 2018 - 09:54
Поставили старую лампу полуживую, тока нет. А за что отвечает этот блок?
#91 OFFLINE   2ar
Отправлено 20 Июнь 2018 - 10:05
Блок питания. Куда идёт можете посмотреть по проводам.
#92 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Июнь 2018 - 10:10
Это не высоковольтный, а простой импульсный БП.
#93 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Июнь 2018 - 10:25
Тогда высоковольтный блок накрылся медным тазом...
блок питания драйверов шагоых двигателей.
#94 OFFLINE   Sunsara
Sunsara
  • 9 сообщений
  • Из:Cambodia
Отправлено 20 Июнь 2018 - 10:42
Ремонтопригодно? или в срочном порядке заказывать новый? У нас стоит еще лазер 60W  того же производителя, подойдет с того лазера какое ваше мнение? он другой и по внешнему виду и по расположению и способу подключения)
Сообщение отредактировал Sunsara: 20 Июнь 2018 - 10:52
#95 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:18
Если у вас сервисцентр с достаточным количеством комплектующих , то да... В прочих случаях, если внешний осмотр НЕ дал явных признаков неисправности, и ранее вы ремонтом их не занимались, то дешевле и практичнее купить новый... Если той же мощности, то можно и поставить...
#96 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Июнь 2018 - 11:25
В Кампучийском климате лучше иметь запасной.
#97 OFFLINE   Sunsara
Sunsara
  • 9 сообщений
  • Из:Cambodia
Отправлено 20 Июнь 2018 - 17:16
Спасибо за консультацию, полностью разобрали блок - сгорели 2 транзистора с обратной стороны платы. Сейчас в поисках таких же, ибо есть схожие по форме и размеру, но с другой маркировкой.
#98 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2018 - 17:21
Искать надо не транзисторы, а мастеров, которые УМЕЮТ ремонтировать импульсные блоки питания.
Конторы, которые умеют, берут от 5000 рублей.
Иное - от лукавого или по-дружбе.
#99 OFFLINE   Sunsara
Sunsara
  • 9 сообщений
  • Из:Cambodia
Отправлено 20 Июнь 2018 - 17:53
 в стране где 80 процентов населения не умеют читать, а уж тем более говорить на английском языке найти мастера по ремонту ИМПУЛЬСНЫХ блоков питания не такая уж и простая задача. Поэтому вопрос !) можно ли заменить транзистор 2sc2625 на схожий с другой маркировкой?
#100 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июнь 2018 - 18:02
Можно заменить на другой, подходящий по параметрам. Можно без маркировки.
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
