Acmer P2 33w - перебои работы лазерного модуля
отсутствие луча
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Nikolas M
Nikolas M
  • Из:Пушкино, МО
Отправлено 24 Ноябрь 2025 - 00:55
Добрый вечер!
Около полугода эпизодически юзаю лазерный гравер Acmer P2 33w (поделки из фанеры 3 и 4 мм). До недавнего времени всё было нормально, но тут вдруг лазер стал работать с перебоями(пропадает луч и соответственно в этот момент отсутствует рез). При этом перебои совпадают с остановкой вентилятора охлаждения головы. Я не великий специалист, но думаю тут какая-то взаимосвязь. Проверял разъёмы, в т.ч. на плате контролера лаз. модуля. Настройки в программе не трогал.
Подскажите где искать решение.
Спасибо за внимание.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Ноябрь 2025 - 01:27
Покажите электрическую схему.
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Ноябрь 2025 - 03:38
Предположительно проблемы с проводом питания, который идет на головку лазера ( по нему же питается и вентилятор): или мигающий перелом или в соединении болтается...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Ноябрь 2025 - 04:52
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
