Во время работы пропал луч
отсутствие луча
Сообщений в теме: 166
#41 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 13:28
да при чем здесь от какой розетки она работает? с кнопки тест на блоке луч есть?
#42 OFFLINE   good
good
  • 6 сообщений
  • Из:NK
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 13:56
нет, нету луча...
Зачем они их подписывают тогда??!!
#43 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 14:11
переклейте наклейки местами, раз для вас так это важно
у вас трубка умерла - 95%
#44 OFFLINE   good
good
  • 6 сообщений
  • Из:NK
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 14:31
на ней отработатно не больше 20-30 часов...на мощьности максимум 55%...она оргстекло резала на мощьности 42% и скорости 7! и прос она прям так раз и все умерла?
#45 OFFLINE   Аким90
Аким90
  • Из:Алматы
Отправлено 25 Февраль 2015 - 15:57
Доброго времени суток! Та же проблема. Во время работы пропал луч. Что именно случилось сказать не могу (не треска, не свечения не видел и не слышал) , пришлось отойти. Осмотрел лампу, трещин не обнаружил. Станок новый и им редко пользуюсь. Решил воспользоваться Вашим советом сделать перемычку, но безрезультатно. Даже при тесте лучом не бьёт. Что это может быть??  Возможно что то сделал не так. Заранее благодарю за помощь.)
#46 OFFLINE   okc-vrn
okc-vrn
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2016 - 13:07
приветствую!
проблема следующая, отсутствует луч на выходе трубки.
проблема может быть вышла из следующий ситуации. были мелки детали на рез из фанеры, стежки длиной 1-3мм в большом количестве, после прожига и перехода работы станка на внешние (большие) контуры, станок начинал резать штрихом, т.е. прорез по длине шел прерывистой линией, прожиг\прожих без прорези но в процессе задания этот штрих переходил в полную прорезку контура. при последнем включении луч из трубки перестал выходить.
что предприняли. была такая проблема при первоначальном включении, не было луча, но работала кнопка тест на ВВБП (тогда нашел обрыв на линии датчика с водного охладителя) и проблема решилась. в этот раз кнопка тест не работает. резал в основном на половине мощности лазера (трубка 100Вт, БП 100Вт) при запуске задания коретка проходит контур но свечения в трубке нет и милиамперметр не реагирует. при изменении задания с увеличением мощности до 100% стрелка милиамперметра отклоняетс до 6мА (и появляется еле заметное свечение луча фиалетово-красного цвета).
Блок питания китаец MYJG 100W при включении горит индикатор оранжевый, при включении задания загорается красный и зеленый индикатор.
Трубка мб РЕКИ 100W проработала год по 1-2 часа в день.
Еще мне показалось при включении станка через меня немного заземлило. Жду помощи, спасибо
запускал тест из LC5.3 из правой панели путем нажатии кнопки laser рядом прописано значение 10 и оно не меняется. при нажатии лазер выдает свечение что и при запуске задания на максимальной мощности (отклонение милиамерметра на 5-6мА). Значение 10 я не нашел где поменять.
#47 OFFLINE   askvelez
askvelez
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 05 Июнь 2016 - 17:54
Если я правильно все понял по описанию,то скорее всего вышел из строя  трансформатор(ы) в высоковольтном блоке питания.Вариант только один , найти рабочий блок питания такого же номинала и подключить к станку, а дальше решать ,искать трансформаторы под замену (с маркировкой идентичной,что установлены), либо покупать новый.
#48 OFFLINE   okc-vrn
okc-vrn
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2016 - 18:29
Спасибо за оперативный ответ, китайцы рекомендуют проверить тестером блок питания путем закорачивания клем на 6-ти пиновом вводе но какие результаты я должен получить и какие характеристики мирять тестором я не совсем понял.
#49 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Июнь 2016 - 19:24
Если правильно замкнуть клемы и БП  с трубкой при этом исправлены, то появится луч. Но если при нажатии на кнопку тест ни чего не происходит, то 90% замыкания клемм ничего не даст. Т.к. я сомневаюсь в  выходе кнопки тест из строя, но 10% ей оставил :).
Думаю у вас два варианта: БП или трубка. Если есть знакомые кто может дать на тест исправную трубку, возьмите у них и проверьте. Если луча не будет, то БП. Если стрельнит, то трубка. Третьего не дано. Хотя третье это электроника, но по описанию выше это скорее не ваш случай.
Это сообщение наводит на мысль, что проблема все же с трубкой связанна.
Сообщение отредактировал 2ar: 05 Июнь 2016 - 19:26
#50 OFFLINE   okc-vrn
okc-vrn
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2016 - 21:59
что рекомендуют китайцы, но я не совсем понимаю физику измерений:
правый коннектор пины 1-6 соответственно
- соединить тестером пины 2 и 4 и нажать кнопку Laser должны быть значения 0V при нажатой клавише и 5V в покое.
- соединить тестером пины 3 и 4 для получения луча в обход системы защиты
- соединить тестером пины 5-6 (PWM сигнал) и нажать кнопку Laser, сделать вывод из значений:  5V - неисправность платы MPC6515, 0V - неполадки в ВВБП или в трубке.
завтра планирую сделать замеры местного электрика, может кто поправит или сделает замечания по измерениям
#51 OFFLINE   okc-vrn
okc-vrn
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 15:30
вот что получили на текущий момент при замыкании клем 2-4 напряжение 4,4В при нажатии кнопки лазер 0,2В.
ко всему обнаружил скопление маленьких пузырьков во внутренней трубке излучателя, прогонка чиллером помогла избавиться от пузырьков, но результата не принесло.
#52 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Июнь 2016 - 16:12
Если в самой внутренней, где должен быть газ, а не вода, то меняйте трубку и будет счастье.
#53 OFFLINE   okc-vrn
okc-vrn
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 19:33
трубка очень похожа на эту ( http://www.yusto.ru/...-130-vt-detail/ ) , этикетка совпадает, за исключением самого логотипа реси. Мне казалось что во внутренней трубке изначально была вода. При включении на максимальной мощности с двух сторон трубки образуется фиолетовое свечение бьющее по ободку кольца при соплах трубы. к середине цвет проваливается.
китайцы рекомендуют проверить силу тока между контактами трубки, путем замыкания контактов на резисторе, только не совсем понятно как производить измерение, подсоединить резистор и нажать кнопку лазер?
и еще изменение с предыдущими измерениями, клемы 2-4 показывают 4,6В, при нажатии Laser на пульте управления тестер значение не меняет, при нажатии кнопки тест на БП напряжение падает до 1,2В.
#54 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Июнь 2016 - 19:53
В самой внутренней  газ, потом вода и внешняя колба. Что у вас видно только вам.
Был подобный случай, только свечение пропадало через 2 см после высоковольтного электрода. Там как раз трубка лопнула и произошел переход воды в ту часть где газ.
p/s/
Видимо самостоятельно вы уже не сможете определить причину. Позовите специалиста и он вам скажет трубка эта ли БП.
#55 OFFLINE   okc-vrn
okc-vrn
  • 12 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2016 - 00:34
не сразу обратил внимание на 2 трубки внутри тубы, слили воду из трубки, центральная трубка без воды, только небольшой малиновый налет.. повторное заполнение водой ситуации не изменила, Расширяющийся в кольцо луч к концам трубки угасающий к центру.
Тестер реагирует незначительно на пины 2 и 4 при нажатии кнопки Laser, в пределах 3-4,5В
#56 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 07 Июнь 2016 - 13:47
Хорошо бы увидеть нормальное фото трубы, похоже что дело в ней, а не в ВБП.
Может прошел пробой в стекле и газ улетучивается.
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#57 OFFLINE   okc-vrn
okc-vrn
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 13:07
присоединил резистор 1000 кОм 100Вт клемами вместо трубки. при нажатии на кнопку Laser на пульте стрелка милиамперметра скачет от 0-30мА в зависимости от длительности нажатия на кнопку.
#58 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Июнь 2016 - 14:20
Так вам уже два дня говорят меняйте трубку и будет счастье
#59 OFFLINE   okc-vrn
okc-vrn
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 14:35
спасибо, приговор трубка - самый дорогой приговор. в общей сложности отработала менее 1000 часов и теперь стоит вопрос о целесообразности покупки трубки за 65000, если ее ресурс сопоставим с трубкой за 25000.
и получается неравномерный (штриховой) прожиг лазера на замкнутой кривой - симптом начала выхода трубки из строя?
Сообщение отредактировал okc-vrn: 08 Июнь 2016 - 14:35
#60 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Июнь 2016 - 15:43
Тут не все однозначно. Я б с начала проверил стабильность потока охлаждающей жидкости.
Какая тркбка вам нужна?
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
