Сообщений в теме: 166
#21
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 15:17
станку как раз где то пару лет может чуть больше, никакой документации к нему не нашел ибо она утеряна прежним сотрудником, звуков пробоя не было, блок исправен, разобрал помпу которая шла с ним в комплекте, забавно выглядит, больше похожа на ту которая в аквариумах стоит, овна там немеренно!!! почищу будет сверкать) теперь бы понять с какой частотой циркулирует, но это опытным путем выясню)
#22
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 19:07
Так может дело именно в циркуляции воды. Если поток близок к нулю, то мощность падает до нуля
#23
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 19:14
как вариант рассмотреть можно и нужно, но подозреваю что нормально все с ней)
#24
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:52
Лазерный гравер новый, проработал 30-40 часов.
Луч не выходит из трубки.
При нажатии на [Pulse/Laser] в трубке появляется луч.
При повторном нажатии луч не яркий, не стабильный, плавает.
Контакт на крокодиле красный провод-трубка немного искрит, шипит.
Прошло два дня.
При нажатии на [Pulse/Laser] в трубке луча нет.
Охлаждение работает нормально.
На изоляторе трубки видно темное пятно где непрозрачное зеркало.
Зеркала в трубке с виду в порядке.
Видимых повреждений нет.
Что вероятнее всего погибло?
Видео тут http://disk.tom.ru/yzsqqqw
Сообщение отредактировал nimravus: 12 Сентябрь 2014 - 11:32
#25
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 10:56
Трубка вероятнее
#26
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:06
У вас всегда высоковольтный провод подсоединен крокодилом без изоляции? Пробоя на корпус в этом месте не боитесь?
Ну а проблема у вас скорее всего в трубке.
Сообщение отредактировал 2ar: 12 Сентябрь 2014 - 11:06
#27
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:24
Станок новый, работал с месяц в таком исполнении. Китайцы считают это нормой.
А как лучше сделать? Обрезать крокодилы, примотать к контакту из трубки, обмотать тонкой проволокой и заизолировать?
Добавил видео как было два дня назад, когда еще луч колбасило http://disk.tom.ru/yzsqqqw
Сообщение отредактировал nimravus: 12 Сентябрь 2014 - 11:37
#28
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 15:17
Я бы отрезал и заизолировал, ну или на крайняк залил силиконом данный контакт с крокодилом. Вобщем сделал все, что б в случае пробоя в районе контакта не убило случайно человека стоящего рядом со станком.
P/s/ Китайцы на сколько мне известно, рекомендуют паять, но так как может быть термоудар по стеклу, то я просто заматываю высоковольтоной изолентой, китайцы иногда со станком кладут.
#29
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 14:45
Андрей Кулагин и 2ar, спасибо!
Проблема была в трубке.
#30
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 03:08
Внезапно пропал луч во время резки. Подумал, что хана трубе, купил новую. Луча все равно нет. На водяном датчике стоит перемычка. Пробовал пулять как с кнопки "Pulse", так и с кнопки на БП - нет даже никакого намека на луч. Никаких искр и тресков замыкания тоже нет. Неоновая лампочка горит возле положительного провода, поэтому предполагаю, что БП рабочий.
Можно ли с уверенностью считать, что БП работает?
Может ли быть проблема в БП, даже несмотря на то, что лампочка неоновая светится?
Может ли БП не выдавать напряжение, нужное для розжига?
Помогите, пожалуйста.
#31
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 10:03
То, что горит неонка это говорит, что напряжение доходит, но внутри предохранитель может быть сгоревший и в итоге нет импульса. Вентиляторы внутри БП крутяться?
#32
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 10:59
Крутятся, предохранитель внутри БП целый..
#33
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 11:35
Попробовали так: положили щуп осциллографа на высоковольтный провод, чтобы померить наводку. При нажатии кнопки тест на осциллографе появляется синусоида частотой около 45кгц. Я так понимаю, что при нормальной работе перед синусоидой должен быть всплеск? его нет. ТДКС контролируется маленькой платкой, залитой смолой какой-то. Есть мысль, что эта платка навернулась. БП вот такой http://marbo.spb.ru/...azernoy-trubki/
#34
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 11:57
Доброго дня.
Вчера случилась анологичная ситуация, просто пропал лазерный луч во время работы, резал стекло, отлуился подхожу, станок работает, а луча нет....Рябята выручайте, работа стоит, заказ нужно сдавать, просто горю.
Станок, квалитек 9джи 530.
#35
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 12:23
Слишком мало информации что бы как то могли помочь.
1. Датчик охлаждения работает?
2. Нет ли датчика открывания крышки? Возможно не срабатывает
#36
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 12:32
Датчик охлаждения, не знаю работает или нет...
датчика открывания крышки нет...
Сейчас перестала работать водяная помпа, но если ее подключить в розетку на станке от воздушной помпы, она работает!
#37
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 12:39
Ищите инженера, сами не сдюжите.
Без обид только
#38
#39
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 13:15
Да это он
Вода циркулирует? Там два контакта, скиньте их и соедините между собой, попробуйте стрельнуть лучом
#40
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 13:23
Замкнул, но у меня теперь помпа вообще не работает...сегодня сразу не работатла она, работает только от розетки для воздушной помпы.
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
