Во время работы пропал луч
отсутствие луча
Сообщений в теме: 166
#61 OFFLINE   okc-vrn
okc-vrn
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 18:11
Тут не все однозначно. Я б с начала проверил стабильность потока охлаждающей жидкости.
Какая тркбка вам нужна?
думаю теперь не буду покупать reci, попробую аналог типа этого http://www.yusto.ru/...tail/#vm_imgs_f алибаба продает их от 250баксов + доставка
#62 OFFLINE   okc-vrn
okc-vrn
  • 12 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 20:27
приехала трубка lasea F4, подключили, лазер появился. отправляю на задание изделие, луч есть, прорезает контур, но на максимальной мощности сила тока вновь не превышает 6мА, при рекомендованных 28мА. Куда теперь смотреть, могут настройки программы сбиться?
#63 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 30 Июль 2016 - 17:07
Из-за замены трубки настройки сбиться не могут. Чтобы исключить программный сбой:
1. Отключите лазер от сети.
2. Найдите блок питания лазерной трубки
3. Отсоедините 6-ти пиновый разъем, идущий к контроллеру.
4. На блоке питания лазерной трубки найдите кнопку "TEST", обычно красного цвета. Кстати она может быть и не подписана. Но все равно это единственная кнопка, которая может быть рядом с 6-ти пиновым разъемом.
5. Включите лазер в сеть.
6. Проверьте проток охлаждающей жидкости.
7. Нажмите на кнопку "TEST". Должен появиться разряд в трубке и лазерный луч соответственно. Посмотрите ток.
Вполне возможно, что у Вас на блоке питания есть светодиод (красный), который служит индикатором появления высокого напряжения. То что он горит, не является признаком нормальной работы самих высоковольтных трансформаторов. Он просто показывает, что на трансформаторы поступает генерация с выходных транзисторов.
#64 OFFLINE   Oleg_poljna
Oleg_poljna
  • Из:Калининград
Отправлено 14 Июнь 2017 - 16:13
При работе лазерного станка внезапно пропал луч. При повторном нажатии на Старт головка немного двигается и останавливается, при этом на дисплее выводится ошибка. Лампа на 100W  вроде целая, станок эксплуатировался умеренно, мощность при резке ставил не более 50-60. Станок работает всего 6 месяцев. Что это может быть?
Сообщение отредактировал Admin: 16 Июнь 2017 - 16:46
Перенесено
#65 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Июнь 2017 - 21:09
Что за ошибка? Нужно устранить причину ошибки.
#66 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Июнь 2017 - 21:12
Да тут просто конкурс для телепатов: у меня неизвестно что сломалось, не скажу что пишет - сделайте силой мысли....
#67 OFFLINE   Oleg_poljna
Oleg_poljna
  • Из:Калининград
Отправлено 16 Июнь 2017 - 13:49
Лазерный станок TST Лазер 100W. На дисплее высвечивается Laser power 1 fault. То есть "Лазерная мощность ошибка 1"
#68 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Июнь 2017 - 14:26
То, что вы три раза написали одно и тоже ни громче ни информативней не стало.
Но есть гугл и там я узнал, что возможно у вас электроника Leetro и предположил, что у вас нет потока воды.
Так же на плате есть индикаторы которые могут сообщить о проблеме.
Если я угадал, то загляните в мануал
#69 OFFLINE   Oleg_poljna
Oleg_poljna
  • Из:Калининград
Отправлено 16 Июнь 2017 - 15:51
Я новичок по лазерным станкам, поэтому заранее прошу прощения если что не так написал или не так выразился. Как узнать работает ли помпа?
#70 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Июнь 2017 - 15:59
По характерному вытеканию воды из нее.
#71 OFFLINE   Oleg_poljna
Oleg_poljna
  • Из:Калининград
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:19
Во всем виноват чиллер или может датчик, если датчик где он может находится и как его проверить?
Еще вопрос движение воды должно быть сильным?
#72 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:30
Достаточным, чтобы сработал датчик. Обычно находится внутри станка со стороны трубок подключения воды. При достаточном потоке воды должен звонится на коротко. Так же если датчик "правильно" повернуть, то контакт замкнется. Т.о. можно проверить сам датчик.
#73 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июнь 2017 - 09:10
Датчик у разных производителей может стоять как в лазере, так и во внешнем холодильнике, но тогда надо холодильник соединять проводом со станков (входит в комплект)... Если датчик стоит в станке, то надо НЕ перепутать направление прокачки, а то в обратную сторону датчик НЕ работает... Для проверки работоспособности датчик можно прозвонить ( там внутри геркон, который замыкается магнитком на шторке, когда шторку под действием потока воды сдвигает к геркону), или временно просто закоротить датчик и посмотреть а ушла ли ошибка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Июнь 2017 - 09:13
#74 OFFLINE   Oleg_poljna
Oleg_poljna
  • Из:Калининград
Отправлено 18 Июнь 2017 - 16:49
Спасибо за советы. Завтра попробую. Интересно что в самой трубке вроде как движение воды есть, кроме того там присутствуют пузыри и есть воздух, должно ли так быть?
#75 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Июнь 2017 - 19:33
Пузырей быть не должно, но движение быть обязано. Движение - жизнь.
Если есть движение воды,может не быть прохождение сигнала. Проверяйте датчик и изменение уровня сигнала на плате.
Сообщение отредактировал 2ar: 18 Июнь 2017 - 19:35
#76 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 16 Апрель 2018 - 18:06
Тоже столкнулся с такой проблемой - во время резки внезапно пропал луч.
Вода идет, температура в норме.
На БП нажимал на кнопку тест - ничего, амперметр тоже не реагирует. Трубку менять?
#77 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Апрель 2018 - 18:32
Мог и блок питания накрыться...
#78 OFFLINE   vasa29
Отправлено 16 Апрель 2018 - 19:11
А мог и датчик протока.
#79 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Апрель 2018 - 20:50
Без датчика протока тест с блока питания работает, а здесь и с теста нет луча... Если бы была уверенность ,что нормальный блок питания ( по крайней мере старый Юминговский двухвентиляторный это позволял кратковременно без проблем), то можно на искру его было бы проверить ( сделать разрядный промежуток 7-10см и жахнуть), но как себя в этом случае будет вести "нонейм" - я не уверен, но раз , если труба не бъется и высокое нигде "дырочку" не нашла, то это как-то напрягает, а то Юминговские в таком случае частенько "находили дырочку" и давали искру по воздуху из изолятора разъема...
#80 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Апрель 2018 - 21:35
Если подключен интерфейсный разъем, то тоже может не быть луча, из-за аналогового сигнала. Я б отключил разъем, оставив только питания и попробовал сотворит свет луч.
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
