Выбор вакуумного насоса
Вакуумный прижим Вакуумный насос
Сообщений в теме: 170
#101 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Февраль 2018 - 03:59
Проще проверьте сильно ли падает вакуум, когда насос работает на пол стола и на весь стол, если падение вакуума незначительное, то смысла городить второй насос нет - только греть помещение его киловаттами...
#102 OFFLINE   serg_1313
serg_1313
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2018 - 00:33
Спасибо!
Врежу в систему вакуумметр - проверю.
Буду работать по старой технологии. Может кому пригодится). Так как мой станок не полноформатный, а 2500х1300 и мы не режем по 30м2 фасадов в день - я просто не дорезаю 0,5-1 мм, а потом обгоняю детали кромочным фрезером. МДФ чаще всего с ламинацией, так что вакуум держит без проблем. Обогнать детали, по времени, занимает не намного дольше чем замена фрезы.
Считаю, что для нестинга нужен "специализированный" станок и определенный "узкопрофильный" объем работы.
#103 OFFLINE   BumiX
BumiX
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 07 Февраль 2019 - 03:53
Доброго времени суток. Прошу помочь с выбором вакуумного насоса\воздуходувки для ЧПУ станка.
Сейчас имеем станок ЧПУ 3х-осный, поле 2х3, стоят 2 воздуходувки неизвестного происхождения и марки, шильдиков нет. Кладем МДФ 30мм и перфорируем насквозь с шагом 50х50мм.
Держит не плохо, все устраивает.
Заказали станок Multicut 3000 2040, но директор решил что 260к за воздуходувку дорого и дал задачу найти что-то более дешевле.
Производство - рекламное. Режем от больших до маленьких изделий. Танцы с бубном на счет двухстороннего скотча на материал не используем, режем все под вакуумом. а мелкие детальки из акрила делаем на лазере, либо с переходами.
Прошу помощи в выборе насоса и как лучше сделать стол? положить МДФ 16мм без перфорации? ни разу с таким не сталкивался и не представляю эффект от такого стола.
Спасибо заранее =)
Еще вопрос. Можно ли устанавливать насосы на улице? допустим в каком-то ящике, либо под козырьком. Или кто как борется с шумом от них? сейчас в комнате 2 воздуходувки под станком и стружкосос... шума ппц от них
Сообщение отредактировал BumiX: 07 Февраль 2019 - 04:31
#104 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Февраль 2019 - 09:25
А что, Мультикут комплектует станки воздуходувками? Если так, то Вы попали. Воздуходувка и есть эконом-вариант. Шума много, а вакуума мало.
На сайте у них за 260тыс. предлагаются вроде как пластинчато-роторные вакуумники, что сосвсем не есть воздуходувки. Так что огорчите директора, пущщай доплачивает.
И не представите толком, пока будете с вихревой воздуходувки вакуум получать. А поставьте нормальный насос, который дает не 0,3-0,35 вакуума, а 0,9 - будет шанс и уши сберечь, и с нормальным вакуумом поработать.
Я сам долго использовал просто пылесос Bosh GAS-50 на вакуумный стол. Если предупреждать подъем материала - то же самое, что и воздуходувка, тот же вакууи 0,3-0,35, только производительность по воздуху мала, при попадании опилок под материал падает вакуум безнадежно.
А 11кВт воздуходувка уже тринадцать лет стоит рядом со станком.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2019 - 10:12
#105 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Февраль 2019 - 11:10
если совсем хочется сэкономить, то можно водокольцевой с авито купить))
#106 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Февраль 2019 - 22:15
Это было очень давно... Сейчас пластинчато-роторные уже как лет пять...
#107 OFFLINE   BumiX
BumiX
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 07 Февраль 2019 - 22:18
Спасибо за ответ. Видимо я менеджера не правильно понял про воздуходувку мультикат.
А такой насос подойдет? https://www.yusto.ru...ompa-zbw-160e/# Как аналог беккера тут советовали.
В основном режем листы 3х2, так что дальние секции будут закрыты почти всегда.
Еще не ответили можно ли их на улицу ставить?
#108 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Февраль 2019 - 22:30
А такой насос подойдет? https://www.yusto.ru...ompa-zbw-160e/# Как аналог беккера тут советовали. В основном режем листы 3х2, так что дальние секции будут закрыты почти всегда.
Пойдет, но у него производительность ниже, чем тот 200кубовый, который вам должен был предложить менеджер на такой станок...
Если вы в его инструкции найдете, что он допускает работу в диапазоне от -40 до +50 и допускает работу при 100% влажности и под росой, чего нет у него  доке, то ставьте на улице... Еще и шланг от станка до насоса подлиннее сделайте, дабы подальше его отнести от станка на улицу - тогда точно весь вакуум будете терять на шланге.... :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Февраль 2019 - 03:31
#109 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Февраль 2019 - 11:03
у меня механики один раз шланг для аспирации на вакуум поставили... так это люди которые не первый год у нас работают...
так что на вопрос про улицу нормальный))
#110 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Февраль 2019 - 14:02
Ну да: надо и зимой посеем- дали бы приказ!!!! А голова нужна только для того, чтобы в неё есть...
#111 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Февраль 2019 - 18:17
Мы на четырехметровый мультикат брали воздуходувку 11 кВт пару лет назад. Отсановиись на ерстваке,  что то около 150к, сейчас цену  даже не скажу приблизительно. Работает,пока что проблем никаких. Но пользуемся столом из ПВХ, потому что мдф ,как показала практика ,для этого не совсем айс. От влажности и изменения температуры в помещении  ведет, постоянно приходится ровнять. Но в плане цены конечно выгоднее. Да и через пвх на которой отверстия с зенковкой держит гораздо лучше.
Сообщение отредактировал senator2015: 08 Февраль 2019 - 18:19
#112 OFFLINE   BumiX
BumiX
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 10 Февраль 2019 - 23:34
Прямо сильно мдф ведет? мы МДФ 30мм юзаем с отверстиями, ничего не ведет. ровняем только когда уже изрежем поверхность. МДФ прикручена с шагом 400х400мм
#113 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Февраль 2019 - 14:43
Использовали 20 МДФ, без отверстий. Крепили примерно с таким же шагом. Дня 3-4 работы и уже начинает "плавать". Не сильно конечно, но с каждым днем это плавание больше и больше.Так как тоже реклама, то заметно это по следам на столе и на "не прорезании" пленки. Еще что заметил,так это то что кончики фрез ерзая по мдф гораздо быстрее тупятся, нежели по пвх.
#114 OFFLINE   Viktor666
Viktor666
  • Из:Tambov
Отправлено 12 Март 2019 - 19:23
Доброго времени суток, помогите пожалуйста с выбором насоса для вакуумного стола ,у меня рабочий стол 1200х1500 , предполагается  вырезать сетку из фанеры толщиной 24 мм, сделать 4е равные зоны и подвести снизу трубы. Будет резаться листовой АБС толщиной от 1 мм до 6 мм , при этом сквозной резкой большого количества деталей разного размера. Предполагается использование жертвенного стола из МДФ толщиной  3мм. Реально ли подобрать насос таким образом чтобы его мощности хватало для удержания деталей после сквозной резки, чтобы избежать изготовления жертвенного стола с перфорацией. Может кто-нибудь работает таким образом))
#115 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Март 2019 - 19:31
Все зависит от размера вырезаемых деталей, если будут достаточного размера ( не менее 300 на 300мм) - то проблем не будет, ежели меньше  и значительно - шансов нет...
#116 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Март 2019 - 21:32
Да можно приспособиться. Подбор фрез и стратегии.
Но за насос не жадитесь. Не воздуходувка точно.
МДФ что 3мм, что 10 мм - все едино, на силу прижима не влияет. Но 10-ка меньше прогибается.
Работаю на поле 600х900 с пылесосом. Пылесос это плохо, сильнее думать приходится.
Думаю, что следует ориентироваться на насос, предлагаемый Мультикатом в базе для такого рабочего поля.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Март 2019 - 21:35
#117 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Март 2019 - 06:32
Для мелких и узких деталей - НЕ едино, ибо на толстом будет сильнее сказываться боковой подсос от линии реза...
 Насос - пластинчато-роторный кубов на 150....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Март 2019 - 06:34
#118 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Март 2019 - 08:27
Так я же говорю, Вадим, приноровиться надо.
Я ж из пластика номерки в основном делаю, и вырезаю.
У них АБС, а это значит - можно не дорезать, например)) Выламывается на ура.
Можно монтажку сзаду подклеить.
Можно тройкой выбрать основное, а двойкой дорезать насквозь. Кто-нибудь слышал от меня жалобы что мол фрезы менять задолбало? Три смены фрезы в час - норма. Ни одной сорванной гайки за 15 лет на пяти станках..
Был бы насос...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Март 2019 - 08:46
#119 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Март 2019 - 12:05
А я акрил в пленку защитную обычно резал, правда и здесь без вакуума, а на скотч... Просто когда сам фрезеровкой кормился, вакуумник это было ну слишком круто, а сейчас фрезеровкой не кормлюсь, а самими станками ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Март 2019 - 12:07
#120 OFFLINE   Viktor666
Viktor666
  • Из:Tambov
Отправлено 22 Март 2019 - 17:26
Здравствуйте ,можно ли использовать для этих целей этот насос https://www.buschvac...-sv-1010-1040-c ?
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Вакуумный насос
