Выбор вакуумного насоса
Вакуумный прижим Вакуумный насос
Сообщений в теме: 170
#81 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:56
Так посоветуйте конкретный насос для фармовки больших деталей.
Так елы-палы! Форум-то не вакуум-формовщиков. Чем можем.
глубина вакуума сколько хватит? 150 микрон например. или может с обычного компрессора можно переделать.
http://mir-cnc.ru/to...умной-формовки/
#82 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Февраль 2016 - 00:49
Вы микроны-то поправьте. Давление в них обычно не измеряют.
#83 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 21:47
останавился на этом.ждем доставку.
7,5Квт вакуумный насос
Скорость вращения: 1440r/min
Воздух: 4.66m3/min
Мощность: 7.5KW
Напряжение: 380V/50HZ
Размер 88*80*83см
Вес: 180кг
#84 OFFLINE   OlegB
OlegB
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Март 2016 - 01:27
Если мотор Siemens- старый Elmo (сейчас GD-Rietschle) 530м3/ч, минус 400мбар, 7,5кВт. Для зажима хорош (для стола 3-4м2), для формовки - смотря сколько формовать будете . но главное- вакуума для толщины может не хватить. Давление будет 4т/м2- достаточно для грубых вещей (туалетная кабинка,) но для большинства не хватит. Водокольцеврй- вариант неплохой, при условии, что не выключать во время формовки, никаких ресиверов и с намеком на непостоянное качество. Удачи
#85 OFFLINE   aurcanis
aurcanis
Отправлено 20 Июнь 2016 - 03:28
Подскажите, подойдет ли данный п/роторный насос для небольшого станка (ровно 1кв метром рабочего поля) ?
И можно ли найти более бюджетный вариант с подходящими характеристиками?
http://zenova.ru/cat...y/model/vsv-100
Расход, м3/ч 100
Остаточное давление, мбар 0,1
2,2 кв (трехфазный 380)
Задача - резка оргстекла не более 5мм за один проход (крупные детали)
или резка 1мм оргстекла 10x10 см детали за один проход (чтобы не уползли с мдф).
С ЧПУ давно работаю, а вот в вакуумниках совсем не ориентируюсь.  :pardon:
Сообщение отредактировал aurcanis: 20 Июнь 2016 - 05:42
#86 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 21 Январь 2017 - 01:25
Решили наконец все таки купить вакуумный насос для нашего фрезерного станка. Подскажите в какую сторону смотреть? Примерные характеристики для насоса? Станок 4х2 , рекламная продукция, по этому режем все очень разнообразное по габаритам.
#87 OFFLINE   Андрюхичь
Андрюхичь
  • 7 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 09 Август 2017 - 21:34
Всем здравия люди ! Извиняюсь что может не в тему но не нашол подходящую .Помогите,разъясните пож-ста характеристики этого монстра есть возможность приобрести но не понимаю какая производительность у этой станции ,хочу сделать ваккумный стол на станок .
http://www.vacuumpum...acuum-pump.html
#88 OFFLINE   redo
redo
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 01:39
Доброго времени суток форумчане, форумчанке, граждане и гражданочки.
Верха озадачили - разбираюсь, паралельно фрезерую.
Подобная ситуация, как и у сенатора, стол 2000х4000, сверху МДФ 16мм. нужен вакуум. Режем много пластика по 3-4 листа 3-4мм, композит.
Задача начать резать бирки 70х70мм распечатанные на весь лист(2000х3050) ПВХ двухсторонней печатью на уф принтере.
Выручайте, какой нам нужен насос по мощности.
Понял, что не менее 0,8 бар, а литров в минуту не менее 100 для роторного.
Верно?
#89 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 02:00
Остаточное давление прим 800мБар и менее при расходе в 350-500м3/час.
#90 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 05:48
Верно?
Вакуумом прижать несколько листов сразу хотите?
Детали 70х70 вероятно не удержит ни олин вакуумный насос. Если толко клеить на нижнюю сторону пленку и ее не прорезать.
#91 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 14:35
Считаю, что воздуходувка от десяти киловатт сквозь мдф удержит. Стратегию вырезания подобрать только.
Но не считаю, что устроит эффективность.
Бывало, что вырезанную зону накрывали стрейчем для уменьшения потери давления.
#92 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 16:43
Не удержит.
#93 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 17:24
Строго говоря "возвуходувка" вакуумным насосом не является, т.к. остаточное давление огромное (прим 800мБар). Расход/обьем прокачки огромный, однако дифференциальное давление/оно-же остаточное - большое. Сколько нибудь внятный насос, что мне хочется называть уже вакуусным насосом, дает остаточное давление на уровне 150мБар Мин. И это большая разница. Хорошие насосы дают и 2-3мБар остаточное...
У меня на насосе предохранительный клапан настроен на 140мБар, т.к. насосу резко плохеет если ему полностью заткнуть вход и по достижению этого давления - тупо подсасывает из атмосферы через этот клапан.
Соотв приняв деталь за 70*70мм = 49см2. При 140мБар давление на площадь детали = 0,86кг/см2 х 49см2 = усилие прижима прим 42кг на такую деталь. Далее уже смотрите какие усилия резания будете создавать... Пересчитайте это-же но для воздуходувки и увидите разницу.
#94 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 17:36
Это все при идеальных условиях. А когда будет вырезано некоторое количество деталей и образуется значительная площадь свободного подсоса воздуха через прорези, то....
#95 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 17:39
То поэтому и воздуходувка, а не вакуумник.
#96 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 17:41
То производительность насоса должна быть выше чем приток/подсос. Иначе давление в столе начинает увеличиваться=усилие прижима падает и как только усилие резания превышает усилие прижима - все очень интересно бывает. Плавали, пробовали ;-)
т.к. при одинакоом расходе/обьеме прокачки - воздуходувка существенно дешевле настоящего насоса.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 05 Сентябрь 2017 - 17:43
#97 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 18:01
Я про это и говорю.  Никакой вакуумник (за вменяемые деньги) не удержит такие мелкие детали.
#98 OFFLINE   serg_1313
serg_1313
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 03:24
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста! В теме несколько человек писали, что ставили две воздуходувки на станок.
Вопрос - Вы делили стол на зоны, которые работали раздельно от разных насосов или ставили насосы параллельно на весь стол?
А то воздуходувка запасная стоит, думаю, поставить в помощь как дополнительную опцию при работе на весь стол.
#99 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Февраль 2018 - 05:43
Подскажите, пожалуйста! В теме несколько человек писали, что ставили две воздуходувки на станок. Вопрос - Вы делили стол на зоны, которые работали раздельно от разных насосов или ставили насосы параллельно на весь стол?
Ну, нескольких человек НЕ нашел, а свой пост - да:
Я таких НЕ знаю (пару раз приходилось запускать у рекламщиков, привозивших станки самовозом, но статистики по эффективноси не знаю), но с теми станками ,что сейчас в основном запускаю на 2000 на 3000 с рабочим полем рекомендую 2 сухих пластинчато-роторных китайских аналогов Беккеров с производительностью 160кубов в час при 5.5кВт - резал 12мм немецкой алмазной фрезой гораздо более толстый МДФ чем ваш на подачах 200мм/с - вроде проблем не было..
Но обращу внимание, что писал НЕ про воздуходуйки, а про сухие пластинчато-роторные аналоги Беккеров: на станки с полем 2 на 3 и 2 на 4 несколько раз ставил на станки КВИК, при этом вакуумраспределитель делил на два вакуумраспрделителя (находили местных мастеров болгарки и сварки, которое это делали - там конструкция такая, что надо таких спецов) к которым подключал вакуумные зоны так, что один насос работал на левую половину стола, а другой - на правую - в этом варианте получал стабильное удержание...
Сейчас на столы 2 на 3 и 2 на 4 на наших станках обходимся одним 200кубовым насосом, но у которого в зоне больших перепадов более хорошая характеристика перекачиваемому объему, и его хватает... Но он дорогой, собака...
#100 OFFLINE   serg_1313
serg_1313
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2018 - 00:31
Да, пардон!) Спасибо за быстрый ответ.
Не правильно понял Ваш первый пост.
Т.к. в наличии только две воздуходувки, буду плясать от них)
По логике вещей - если разделить стол на две воздуходувки, мы получим прирост производительности при сохранении глубины вакуума каждого из насосов.
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Вакуумный насос
