Выбор вакуумного насоса
Вакуумный прижим Вакуумный насос
Сообщений в теме: 170
#61 OFFLINE   Rizvan Khan
Rizvan Khan
  • 16 сообщений
  • Из:Turkestan
Отправлено 26 Февраль 2015 - 13:01
За один проход режете? На столе жертвенный МДФ? Какой толщины?
Здравствуйте можно использовать На стол жертвенный ДВП?
#62 OFFLINE   metalmak
metalmak
  • 10 сообщений
  • Из:Екатеренбург
Отправлено 17 Май 2015 - 15:54
что можете сказать про такой насос:
возможно ли его применение для вакумного стола
Насосы вакуумные ВН-461М
Вакуумный насос используется для откачивания воздуха, либо неконденсирующихся паров, которые не вступают в реакцию с вакуумным маслом и чёрными металлами. Условия работы: помещения с температурой воздуха от +10°C до +25°С и относительной влажности 60–65 %. Насос может также с успехом применяться в насосах высокого вакуума для создания предварительной разряженности.
Технические характеристики насоса:
  • производительность — 50 литров в минуту
  • остаточное парциальное давление — 0,001 мм ртутного столба
  • полное остаточное давление — 0,02 мм ртутного столба
  • скорость вращения вала насоса — 540 оборотов в минуту
  • уровень шума при работе — не более 80 Дб при расстоянии 1 метра от функционирующего насоса.
Сообщение отредактировал metalmak: 17 Май 2015 - 15:54
#63 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Май 2015 - 16:51
что можете сказать про такой насос: возможно ли его применение для вакумного стола
Хороший насос для своего круга задач (где требуется достаточно глубокое разрежение), но для вакуумного стола заведомо непригодный.
#64 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 18 Май 2015 - 12:11
А почему не пригодный?
#65 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Май 2015 - 12:52
Дык, елы-палы... всего 50 литров в минуту. Малейшая утечка на столе - и он уже ничего не присосет. Вдобавок, очень обидчиво относится даже к небольшой запыленности всасываемого воздуха (в отличие от роторно-пластинчатых или водокольцевых насосов).
По целевому назначению - это форвакуумный насос для камер вакуумного напыления и прочих подобных установок. Для мембранно-вакуумного пресса, автоклава для вакуумной пропитки и т.п. (где все герметично, ни пыли, ни утечки "поллитра в секунду" нет) - неплохо подойдет.
Сообщение отредактировал T-Rex: 18 Май 2015 - 13:20
#66 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 18 Май 2015 - 14:52
Понятно. Просто в наших условиях в любом случае малейшая утечка не столе не допустима, поскольку заготовки сравнительно небольшие. Чуть маленько засифонит - обязательно сорвет. Хоть какой мощный насос не поставь. Поэтому гермитичность нужна полная и, как следствие, вакуумник работает несколько минут в день, обычно с утра. А потом ресивера хватает, потому как утечки вакуума практически нету..
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 18 Май 2015 - 14:54
#67 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Май 2015 - 15:15
Ну, в каких-то частных случаях "и жопа - соловей", причем даже годный... Но в частных. Допустим, вакуумный столик для гравирования заранее нарезанных шильдиков, без сквозного прорезания. В общем, для узкоспециализированной, а не более-менее универсальной оснастки.
#68 OFFLINE   maxmad
maxmad
Отправлено 12 Январь 2016 - 15:23
есть разные типы насосов....что именно нужно?Самые распространенные типы: пластинчато-роторные, водокольцевые, мембранно-поршневые.
в пластинчато-роторных вакуумных насосах предусмотрено наличие ротора на валу электродвигателя. Скорость откачки – не слишком большая. Подходят более всего для закрытых небольших систем низкой глубины.
водокольцевые насосы образуют область сниженного давления путем погружения вращающегося ротора в жидкую среду. Преимущества: резистентность, конструктивная простота, отсутствие масляных примесей в откачиваемом газе.
я брал мкмбранно-поршневый, качеством доволен
мембранно-поршневые работают на основе сдавливания газообразной среды гибкой мембраной, не пропускающей молекулы газа.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Январь 2016 - 17:30
1.2.
#69 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Январь 2016 - 16:06
Вы ничего не перепутали?
Пластинчато-роторные есть с приличной производительностью и вакуум достаточно глубокий производят для большинства наших задачь.
Да и типов насосов больше.
#70 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Январь 2016 - 16:35
Дядя Вова, не обращайте на него внимания - это рекламный агент!
Он и на форуме мебельщиков уже сегодня успел свою "Оптимум" прорекламировать... :crazy:
#71 OFFLINE   sergodze
sergodze
  • 26 сообщений
  • Из:Тбилиси
Отправлено 12 Январь 2016 - 16:36
Всем привет! уважаемые ветераны, помогите с выбором вакуумного китайского насоса в ценовой категории 500долл,
http://www.twryfj.co...ame=高压风机 HB-629
или
http://detail.china....380.2192293.0.0
и подойдут ли такие насосы на вакуумный пресс для МДФ фасадов?
вот эта водяная помпа у меня стояла я был доволен по сравнению с воздушной не так шумит http://www.alibaba.c...0145259649.html
Сообщение отредактировал sergodze: 12 Январь 2016 - 16:37
#72 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Январь 2016 - 22:30
"Банан велик, а кожура его еще больше". И посмейте только утверждать, что в моей фразе содержится меньше полезной и достоверной информации...
#73 OFFLINE   Резник
Резник
Отправлено 03 Февраль 2016 - 14:49
Народ подскажите какой насос лучше пластинчато-роторный или "улитка"? для крепления материала от пвх 3мм до акрила 8мм
#74 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Февраль 2016 - 19:43
:clapping:
#75 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 15:18
всем привет.посмотрите пожалуста,принесли мотор SIEMENS  никакой надписи.380 В. пойдет ли для вакуума зоны 2.5 м на 1.5м?
спасибо.
#76 OFFLINE   John888
John888
  • Из:Красноярск
Отправлено 25 Февраль 2016 - 19:16
спасибо
Подойдет. Судя по размерам воздуходувка киловатта на 3. Ну и опять же, если заготовка будет в размер зоны или больше.
Вот что то подобное
http://russian.aliba...0339635369.html
Сообщение отредактировал John888: 25 Февраль 2016 - 19:20
#77 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 20:43
если честно хочу его подключать к вакуумной формовке ABC плассмас 4-5 мм.стол готовый у меня есть.
габариты стола не много  пугает.тоже 2,5 на 1,5м. как думаете деньги на ветерь или пойдет? :)
даже не деньги а спину напрягать жалко,тяжолый)
Сообщение отредактировал kermur: 25 Февраль 2016 - 20:52
#78 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Февраль 2016 - 21:28
"%уйня большая. Железная." ©
На формовку навряд пойдет вихревая воздуходувка - глубины вакуума явно не хватит. При том, что она даже двухступенчатая. Они чем мощнее (производительнее), тем меньше у них глубина вакуума.
На прижим пойдет, но сухие вихревики при малом прососе сильно греются. Сразу готовьтесь часто менять подшипники.
В общем, не для того эта штукция, как БЭ...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 25 Февраль 2016 - 21:35
#79 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Февраль 2016 - 21:30
Вроде несколько не для того эта машина. Вакуум там не глубокий, примерно как у пылесоса (от -200 до -400). Зато способна много воздуха перегнать.
Лучше с меньшей производительностью и глубоким вакуумом, но с ресивером.
Мне так думается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Февраль 2016 - 21:31
#80 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:41
Так посоветуйте конкретный насос для фармовки больших деталей.глубина вакуума сколько хватит? 150 микрон например.
или может с обычного компрессора можно переделать.
Сообщение отредактировал kermur: 25 Февраль 2016 - 22:47
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Вакуумный насос
