Выбор вакуумного насоса
Вакуумный прижим Вакуумный насос
Сообщений в теме: 170
#141 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 39 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2020 - 00:49
Вот серебристого одного хватает...
 А какие тех. данные должны быть?
 У нас такой подобный как на фото  0.15 выдает  по манометру .
Сообщение отредактировал Telekkom: 21 Февраль 2020 - 00:54
#142 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Февраль 2020 - 01:15
А какие есть?
#143 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Февраль 2020 - 19:23
По черным воздуходувкам нет информации... Может хватит, может нет. Вот серебристого одного хватает...
Это китайский вихрециркуляционник 5.5 кВт.
На мой взгляд бестолков по природе. Пылесос, только мощный.
Лист удержит, а вот что-то меньше 50х50см уже вряд ли.
#144 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 39 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2020 - 21:26
У нас 2000Х2000мм не  держит.Лист пвх , например.
Полностью согласен.  Видел у людей сразу 4-и таких подключено . как бы по одному на каждую зону.Тогда нормально. вроде держит.
На фото включено 4-ри зоныиз шести и рабочая зона почти полностью перекрыта.
По тех. данным, что можно сказать, он так и должен работать?
#145 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Февраль 2020 - 21:59
В данном случае, сила прижима всего 150г/см²(судя по вакууметру). Это совсем немного. Судя по шильду должнобыть 250г/см², и этого тоже маловато. Для больших площадей пойдет.
Китайская воздуходувка около 400г/см² выдает.
#146 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Февраль 2020 - 18:33
Нет, должен  работать лучше.
У вас 8.6 китайских кВт.
Снимите крышку, посмотрите состояние лопастей, а еще может забита входная-выходная труба
#147 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 25 Февраль 2020 - 18:40
На шильдике настоящих 7,5 немецких кВт, это похоже тот прибор с которого слизал дядюшка Ли свою воздуходувку. А давления нет скорее всего из за подсоса.
#148 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Февраль 2020 - 18:41
Только китаец 5.5кВт разрежение создает около -400mbar, а у этого написано -270mbar. Зато производительность должнабыть довольно большая, кубов 600~700.
А посмотреть еще можно клапан "пердун" на входе, может он открыт все время.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 25 Февраль 2020 - 18:42
#149 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 25 Февраль 2020 - 18:53
Есть и 7,5 китайский , этот ещё похоже одноступенчатый , как раз 270 .
#150 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 39 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2020 - 19:09
Это   наверно имеется ввиду. Он всегда должен быть закрыт?
А почему на шильдике  два данных?
#151 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Февраль 2020 - 19:11
Он должен открываться только, когда нет потока из основной магистрали, для предотвращения перегрева насоса.
#152 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2020 - 19:27
А потомуШТА одни данные для европейцев под 50Гц электросеть, а вторые - для пиндосов, которые юзают 60Гц розетки...
#153 OFFLINE   Денис1211
Денис1211
  • Из:Мск
Отправлено 22 Июнь 2020 - 00:27
Здравствуйте, такой вопрос, нужен вакуумный насос, скорость откачки не особо принципиальна, нужен именно максимально глубокий вакуум.
На просторах интернета встретил как обычные пластинчато - роторные, коих полно, так и роторный. Роторный по характеристикам выглядит получше, да и цена подкупает. Кто нить знает, насколько эти машинки соответствуют заявленным характеристикам (вакуум 15 микрон)? Также хотелось бы знать такую деталь: говорят что у роторных насосов уровень подсоса воздуха - непостоянная величина, и чем глубже вакуум, тем сильнее утечки, получается он откачивает всё медленнее и медленнее. Насколько это заметно, если кто сталкивался? И что там у них по долговечности?
Рассматриваю вот этот: VALUE VE215N
https://valuerussia....value-ve-215-n/
И вот этот (ротор): ZSJ 1D
https://sever33.ru/c...-nasosy/144984/
Кто что знает?
#154 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 09:23
Мил человек,  какие у вас задачи? А то для получения максимально высокого вакуума обычно используется не один насос, а цепочка насосов, например:
- первая ступень роторный,
- вторая ступень диффузионный с криогенной ловушкой паров,
- ионный насос...
Но не думаю, что вы занимаетесь ионой эпитаксией, изготавливая полупроводники ,или еще чем таким...
Кто что знает?
А вы думаете , что на форуме фрезеровщиков, где вакуумный насос нужен для удержания материала, а значит нужна производительность и посредственный вакуум, обеспечивающий перепад без десятка процентов атмосферу, много пользователей насосами для холодильщиков или изготовления неоновой рекламы ,а то и более сложных вещей, хотя мне в прошлом веке, про который наш "солнцеликий скрепкодержатель" говорил, что не делалось тогда ничего кроме галош, приходилось заниматься и ионной эпитаксией и вакуумным напылением и плазменной обработкой, но модели оборудования того уже давно не выпускаются, и даже убиты сворой венценосного, выпускавшие то оборудование заводы...
#155 OFFLINE   Денис1211
Денис1211
  • Из:Мск
Отправлено 22 Июнь 2020 - 15:02
Ну вообще технари зачастую имеют широкий круг интересов.
Про цепочку насосов я знаю, конечно похорошему нужен турбомалекулярный, далее паромаслянный, и потом уже роторный. Но бюджет мне не позволяет поставить профессиональную вакуумную установку у себя дома, да и вакууума который возможно получить с помошью подобных насосов (особенно используя предварительно полученное разряжение в качестве ёмкости для сброса) мне вполне хватит. Я хочу понять почему эти насосы в 2 раза дешевле при тех же параметрах. Впринципи фрезеровщикам думаю это тоже будет интересно, ведь взять в 2 раза лучший агрегат, за те же деньги, это вполне естейственное желание.
Занимаюсь я лампами.
#156 OFFLINE   Денис1211
Денис1211
  • Из:Мск
Отправлено 22 Июнь 2020 - 15:58
Нашёл ответ.
Там не 15 микрон, а 1.5 микрона, в тех что не "роторные", и в валуе, и в зенсене. Просто магазины что попало пишут.
Зенсен:
http://www.zensenpro...ctshow.asp?id=8
http://www.zensenpro...tshow.asp?id=36
Валуе:
https://valuerussia....s-value-ve-215/
#157 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 16:41
Это уже интересно.
Лет 12 назад приходилось делать неон на небольшом неоновом заводике, где итальянский роторный обеспечивал минимально-достаточное давление для производстве газоразрядных трубок, при условии соблюдения отжига их при откачке с помощью бомбардера... Но это минимально-достаточное условие - серьезные пацаны обязательно работают с паромасляными для получения оптимального вакуума для газонаполненных и парортутных трубок , но для ламп ( в смысле радиоламп) надо вакуум еще выше, по этой причине в лампы и встраивали геттер, который по сути работал как строенный вакуумный насос, который работает как распылительный насос, когда за счет распыления металла в тонком слое замуровывает остатки газа внутри баллона... Но, насколько мне помнится, без паромасляного насоса довести вакуум до сосотояния, когда может работать геттер, не получается...
#158 OFFLINE   Денис1211
Денис1211
  • Из:Мск
Отправлено 22 Июнь 2020 - 18:21
Ну во первых неонщики работают с обычными насосами, помоему там даже одна ступень. Стандартное давление неона в рекламе - 5мм рт ст. А тот же валуе ve215 даёт 1,5микрон (0,0000015мм рт ст). Это белее чем в 3 миллиона раз ниже, чем необходимо. Разумеется берём обычную газосветную лабуду, а не спектральные лампы для калибровки спектрометров.  Не удивлюсь если их в турбомалекулярниках в спецпомещениях откачивают.
Если валуе действительно даёт 1,5мкрн (буду использовать предварительную закачку балластным газом), то теоретически, после достижения этих 1,5мкрн, можно подсоединить выход насоса к заранее отвакуумированной им же ёмкости, и продолжить откачку уже в неё. Таким образом я планирую снизить давление ещё раз в 10, до 0,15мкрн, это уже вполне приемлемо для нетребовательной работы.
Любопытный факт: при таком давлении, свободный пробег молекулы азота при комнатной температуре (28С°) будет составлять почти полметра (0,47м). При нормальном же давлении, (760мм) это расстояние равно -   0.00000009м
#159 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2020 - 18:58
Ну одностадийными насосами пользовались дешнянские конторы, в которой мне и приходилось запускать процесс... Стандартное то стандартное, но надо избавиться от примесей, а это делалось и откачкой до гораздо больших значений вакуума, да еще напускали смесь К4 для промывки, с последующим откачиванием, далее второе наполнение К4 и запуск бомбардера для выжигания агдезированного на поверхности стекла и люминофоре, если есть, а также с электродов, остаточных газов с непрерывным откачиванием,  только после этого запускался рабочий газ или опять же К4 и сталкивалась из ловушки капелька ртути, и запаивался штенгель... После чего ставили трубу на  тренировку на сутки и следили за током и цветом свечения... При этом после одностадийных насосов гарантию давали не более чем на год, ибо остаточный газ мог заметно отравлять электроды...
У меня знакомые ребята держат вакуумные бочки для напыления зеркал (у них на оргстеклянный логотип ауди размером почти 500мм на 147мм  покрывал алюминием лет 15 назад), так вот у них механический насос работает только как предварительный, а далее  догоняют до нормы пароструйниками - только в этом случае получают нормальный результат... А технологом у них работает знакомая, в прошлом с ней работал на полупроводниковом заводике (НПО"Восток"), где она занималась как раз вакуумным напылением  и ионной имплантацией...
Также по двухстадийной схеме работали ребята на зеркальном заводике Атон в г.Агидель, где помимо алюминия пылили и "черное зеркало" и  "платиновое зеркало" - запускал у них большой углекислотный лазер лет десять назад, ну и полазил по производству, благо пускали полюбопытствовать...
#160 OFFLINE   Gurin
Gurin
  • Из:Красноярск
Отправлено 09 Февраль 2026 - 09:57
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, был ли у кого опыт использования вакуумных насосов ( например ко503) от асенизаторных машин, вместо штатных дорогих пластинчато-роторных насосов ?
Приобрели недавно Woodtec MH-6090 eco.
Есть желание сделать на него вакуумный столик.
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Вакуумный насос
