Способы крепления листового материала
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 77
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 21:53
Поделитесь секретом,как крепить акрил на столе???
у меня вакуума нет,стол 1200х1200.
Нужно лист акрила размером 1м х 1м закрепить и нарезать номерки для гардероба,и на номерках гравировочку-логотип.
Акрил 3 мм толщина.Думал уже про скотч двустороний,но куда и какое количество клеить чтоб лист не провис не где??
за ранее спасибо))
Способы крепления заготовки к рабочему столу
Вакуумный прижим материала
Медведь с бревном
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 17 Февраль 2011 - 23:32
Я лепил на скотч Polifix 340 (0.22мм белый такой), брал в зеноне.
Прям на бумажку защитную, она на акриле хорошо держится.
По 1-2 полоски на каждую секцию Т-слота на столе клею в зависимости от размера деталей. Прорезаю вместе с бумажкой, сам скотч стараюсь не резать - отлеплять потом проще.
#3 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 10:59
А можно вообще без скотча. Прижать лист поперёк толстой фанерой 16...20мм с резиной снизу, оставить для резки полосу миллиметров 200. Если пластик достаточно толстый, то он ровно лежит. Вырезал из полосы, передвинул пластик дальше. Только УП надо делать так, чтобы номерки последовательно вырезались. Добавляется работа по перестановке листа, зато скотч не нужен.
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 12:11
Вместо фанеры металл. уголок с резиной же, в нём дырки под Т-шпильки, продел, барашки прикрутил вот и прижим...
можно трубу со сквозными отверстиями...
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 12:13
Так хорошо делать, если один работаешь и делать больше нечего. А на скотч присобачил- оно режет без твоего участия номерков 200.. Оператор пока или тампопечатью занимается, или еще чем (в цеху работы до фига всегда..). Потом пришел, снял..
#6 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 12:25
Не в той теме конечно базар...
У меня стол уже от WD40 никакой скотч не держит, прикручиваю струбцинами лист ПВХ по углам и по середине сторон а к нему уже скотчем, намертво...
#7 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2011 - 17:56
Лет тридцать назад ходили мы в ЛЭТИ на кафедру диэлектриков и полупроводников, там показывали электростатический планшет для крепления листовых диэлектриков. Включил питание-приклеился лист, выключил, отклеился. Пытался найти что-нибудь подобное, не нашел... А жаль.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 00:45
Я видимо не такой старый. Лет пятнадцать (может чуть больше-время летит быстро) назад у нас на кафедре выкидывали графопостраитель с электростатическим креплением материала, думается под гравировку легко удержал бы материал до 5-10 мм, обрезать можно и со струбцинами.
#9 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 18:02
Электростатический стол-это было бы хорошо. А, вообще-то, уже есть гекколента (типа скотча, только без клея, принцип лап геккона), только пока это дорогое удовольствие. Один кв.см держит 1 кг. Лента может использоваться многократно. Лет через десять появится в магазинах. Так что осталось только немного подождать.
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 18:33
Для некоторых плоттеров- в основном для планшетников- используют кэрриер. Это пленка или пластина с покрытием, позволяющим резать материалы без своей клейкой основы. Многократного использования, при потере клеящих свойств хорошие кэрриеры восстанавливаются, если их просто помыть. Хорошие дорогие. Об использовании для фрезеровки- гравировки этих кэрриеров не слышал. По идее должно получаться..
Я как-то проводил эксперимент- наклеил на раб. стол 2-х сторонней клеящей пленкой (она сама очень липкая- как временная фиксация не подходит- да и одноразовая выходит) монтажную клейкую пленку. Режется и снимается хорошо, но, гад, опилки к ней липнут.. Горя.
Еще пробовал несколько спреев временной фиксации. Во- первых дороговато- баллончик рублей 600 стоит, во- вторых- с детали муторно смывать остатки.
#11 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 21:33
Как лист оргстекла прижать я победил :rolleyes: лист 1м х 1м и так не очень скользит по столу,я его ещё лентой малярной зафиксировал.
гравернул нормально,вот только как номерки при порезке удерживать??? Фреза в самом конце обрезки по контуру,обязательно немного закосячивает номерок.
Пришлось руками каждый удерживать,но так наверное неправильно,да и страшно :) !!!! так и рук не хватит
Медведь с бревном
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 21:36
снизу наклеить полос из той-же малярной ленты на оргстекло и резать не прорезая ленту доконца?
Сообщение отредактировал MiG: 22 Февраль 2011 - 21:38
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 22:52
Да прекратите, мы же все торопыги (нарушаем все режимы резания), а как еще заработать? Фрезой 3мм можно только обжечься или проткнуть руку (ну надо быть сильно пьяным) и это острейшим роутером. Если сильно боитесь придерживать руками (кусочком пластика), создайте пару переходов, а затем выломайте и подточите (ленточная шлифмашинка рулит по скорости). А вообще номерки не рентабельно делать фрезером.
#14 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 00:11
vv92 а чего им рентабельно делать???
Медведь с бревном
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 02:44
Кроить (если с нормальным полем) и например тупо гравировать двухслойный пластик (я это делаю гравером с пяткой 0.5 -выходеит быстрее лазера, где нужно совсем мелко-догравировываю мелким пятном). Фрезеры мне больше нравятся, чем лазеры, хотя и в управлении и в креплении материала с последними проще. Если вам интересно, то я практически не зарабатываю на раскрое-гравировке, так на пиво-тыщь тридцать в среднем в месяц, но отказываться от клиента нельзя-можно вообще разориться, с работы под ключь выходит раз в пять-десять больше. Да, на номерки у нас сложилась цена рентабильная (на мой взгляд конечно) только под лазер (с учетом технологии ручной затирки краской и материала из обрезков из под фрезера-ну бесплатных практически).
Сообщение отредактировал vv92: 23 Февраль 2011 - 02:49
#16 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 09:48
vv92, извините, не понял эту фразу?????????
Медведь с бревном
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 14:06
Ну можно просто вырезать заготовки, а можно затем все собрать, согнуть, обклеить и повесить.
#18 OFFLINE   wizard
  • 2 721 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 14:38
"На пальцах" (в хорошем смысле)- буква "А" прописная высотой 300мм принесет (1,5метра периметр) рублей 45 без материала. С материалом ну плюс там.. 200. Итого грубо 250 руб. Если сваять "под ключ" блочную букву "А", при почти том-же расходе материала (+ на боковину..) она даст уже 1,5-3 тыс. (в регионах по разному). Вот и считайте- где 250 и где 2500..
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 21:10
Был у нас скотобазовский планшетник (СКТБспецэлектроники) с электростатическим столом и пером лтающим на тросах - стол лист НЕ удерживал при рисовании - края всеравно закрепляли скотчем...
Как лист оргстекла прижать я победил :) лист 1м х 1м и так не очень скользит по столу,я его ещё лентой малярной зафиксировал.
Пришлось руками каждый удерживать,но так наверное неправильно,да и страшно :help: !!!! так и рук не хватит
скотч прорезку за один раз номерка не удержит, а в два прореза - держит на ура - это я здесь описывал и не раз!!!! первый раз режем недоходя 0.5 мм как по высоте так и по стенке, а второй - чистовую - так даже кружочек из дырочки номерка удерживает...
#20 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 15 Июнь 2011 - 23:54
Часто при обработке листового материала необходимо выполнить рез на определенную глубину, что требует замороченного крепежа (скотч). Просто прихват по краям не подходит т.к. материал при обработке выгибает, фреза вытягивает.
В голове все вертится мысль - вот на ЧПУ сверлильных для печатных плат используется подпружиненная прижимная лапка по типу как на швейной машинке - при опускании шпинделя лапка прижимает материал, а затем сверло делает свое дело.
Вот как бы сделать подобное приспособление для фрезеровки? Чтобы оно могло двигаться по материалу не создавая помех для резания?
Пока в порядке бреда предложу что-то типа шариковой мыши, только подпружиненное с разных сторон от фрезы.
Может есть такие приспособы готовые или кто уже решил эту проблему?
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
