Способы крепления заготовки к рабочему столу
Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 83
#1 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 13:13
Тема отделена от сюда
sergei007
Кстати, если привернуть к столу лист мдф иль фанеры 10 мм то Вашу заготовку можно просто приварачивать шурупами к ней (смотрю на фото) крепить саморезами вверху и внизу, там где свобоное место. А не крепить за уголки. надежно и крепко.
Способы крепления заготовки под латунное клише
Резка букв с 2-х сторонним скотчем
Вакуумный прижим материала
Способы крепления листового материала
לפרות ולרבות
#2 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 19:59
Спасибо Bizl за подсказку в будущем я планирую взять лист финской фанеры и зделать вакуумный стол вакуумный насос я уже присмотрел остаётся вопрос денег сейчас полный цейтнот . :rolleyes:
#3 OFFLINE   TBshnik
TBshnik
  • 9 сообщений
  • Из:Надым
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 00:20
К теме про фанеру.... Ее ведет .... так что не вариант.
#4 OFFLINE   ААРХИТЕКТОР
ААРХИТЕКТОР
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 22:19
День дорый форумчане.
Я новенький поэтому прошу сильно не пинать.
По теме скажу что фанера подойдет лучше чем МДФ или ДСП.
Только советую брать от 15 мм.
Фанера выдерживает большее кол во вкручиваний самореза.
После установки фанеры на станину установить торцевую фрезу
И отфрезеруйте плоскость.
Если лист повело повторите операцию, я так работать пробывал вообщем все нормально.
#5 OFFLINE   Bird
Bird
  • 49 сообщений
  • Из:под Киевом
Отправлено 22 Январь 2011 - 19:26
И МДФ поведет и любую другую. У нас бамбуковые рейки прикручены - тоже повело. Дабы разгрузить - сделали пазы 3 мм на половину толщины. И Вам рекомендую это проделать будь то в фанере или другом материале.
А МДФ действительно не выдержит большого количества вкручиваний. Не ставьте его.
#6 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 22 Январь 2011 - 21:45
У меня такое было, что зааготовка точно по размеру детали, а крепить нужно. Так я шурупы с боков повкручивал, а уже их прижимами к столу.
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:37
Когда заготовка в размер детали
#8 OFFLINE   brownfox
brownfox
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 22:44
Если фанеру ведет, то приходится делать так - см. фото.
Кстати, стол у меня из МДФ, усиленный снизу железными профилями, в крепежные отверстия вставлены снизу мебельные гайки с резьбой М6 - очень удобно оказалось.
#9 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 05 Март 2012 - 14:16
Добрый день.
Порылся в поиске, ничего не нашел.
Подкажите пожалуйста, как можно фиксировать заготовки на рабочем столе - струбцины, какой-нибудь крепёж и т.п.
Ps: ваккумный стол есть, но есть варианты, когда нужно закрепить как-то иначе.
Спасибо.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 19:20
Как вариант у деревянщиков: на стол кладется лист МДФ к которому обрабатываемый материал прикручиается шурупами...
#11 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 05 Март 2012 - 22:24
АГа)
Ну или как вариант изнутри к мдф прикрутить заготовку, а уже мдф присосать\прикрутить струбцинами_)
Ибо не всегда хорошо когда заготовка с лицевой стороны шурупами просверлена_
Ладно когда под краску, там можно и шпаклей мазнуть немного, сверху все равно грунт и эмаль, там и не узнает никто никогда. А вот ежели просто под лак, то там беда_) Только надо быть аккуратней с высотой шурупов, ибо фрезе хана сразу же_
Сообщение отредактировал yohooo: 05 Март 2012 - 22:30
#12 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 23:19
шурупы не обязательно крутить в чистовую деталь, можно снаружи, потом обрезка.
шурупы разместить, чтоб фреза не попала на чертеже можно.
P.S. хорошие фрезы шурупы режут как масло. как-то случайно наехал на шуруп Каленый и фреза диаметр 3мм не сломалась, мне стало интересно, что дальше будет - шуруп был отрезан ровно пополам, фреза после этого ходила еще долго.
#13 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 06 Март 2012 - 15:32
Ganch_er Где купить такие фрезы которые режут всякие шурупы как масло? а то надоело рассчитывать размеры и положение заготовки на столе, заранее спасибо. :unknw:
#14 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 17:27
это была случайность и не значит, что шурупы нужно резать, так просто лирика... простите если кого ввел в заблуждение.
фрезы были фирмы HAM Precision.
#15 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 23:46
Снаружи не удобно, ибо если делать обрезку до конца, то деталь выпадает в свободное плавание по столу (прямо под фрезу)... Прорезать не полностью а потом обгонять ручным фрезером не всегда удобно.
Шурупы размещать можно, но если например это 3д рельеф, где нет такого места которое фреза не должна обрабатывать.
Хорошей фрезой по дереву можно прорезать шуруп. А можно не прорезать и скол сделать. Раз на раз.... Ибо фреза по дереву на то и фреза по дереву, а не по металлу, ибо по дереву_!)
#16 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 01:35
а перемычки?
вобще-то под разные задачи разное крепление, вариантоооов....
сейчас режу детальки из венге, материал дорогой, каждый милиметр на счету.
ширина стенки изделия 8мм, зажать незачто, посажено на двухсторонний скотч, но иногда немного сдвигает при обрезке, пришлось еще прижимать шурупом,
сначала прижимы с внутренней стороны - обрезка снаружи, потом прижимы снаружи - обрезка внутри.
#17 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 10 Март 2012 - 00:34
Есть еще такой способ - деталь располагаем вверху заготовки. Саму заготовку крепим по ситуации (вакуум/саморезы). После обработки просто переворачиваем получившуюся деталь и срезаем лишнее. Этот способ подходит для деталей у которых верхняя плоскость параллельна нижней (например мастер-модель фланца).
Еще вариант - "промежуточный" столик с сеткой отверстий. Заготовка кладется на столик и крепится снизу саморезами ч/з отверстия, а уже сам столик крепится струбцинами на станке. Изготовить можно из гетинакса - хорошо обрабатывается и не "ведет". Второй вариант - купить в магазе обычную керамогранитную плитку (обычно 600х600) и насверлить отверстий в ней. Плюс в том, что плитка гарантированно ровная, минус - сверлить отверстия в керамограните долго и печально
#18 OFFLINE   Abonent
Abonent
  • Из:Чита
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 12:31
Приветствую уважаемые!
Начинаем мало-по-малу осваивать станок QuickCNC 1325. Разбираться начали с прорезной резьбы. Ну и естественно возникли вопросы.
Подскажите пожалуйста (и по возможности покажите) кто как крепит заготовку? Что подкладывать на стол, чтобы не попортить?
Сейчас ложим фанеру, крепим ее стандартными креплениями к столу, и на нее прикручиваем саморезами доску. Фанера в середине выгибается дугой, к тому же при прорезке фреза поднимет доску.
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 12:40
Чтобы подкладка не выгибалась выбирайте сторону так, чтобы стрела прогиба (а фанера практически всегда гнутая) была направлена вниз, т е. чтоб края были приподняты. Можно еще дополнительно нижнюю сторону смочить водой.
Или использовать для жертвенной подкладки МДФ (с ним так же поступать)
А фрезы вы используете спиральные? Вот спиралью и поднимает заготовку. Используйте фрезы с прямой режущей кромкой или с выбросом стружки вниз (обратный наклон спирали). Последняя наоборот прижимает заготовку к столу.
#20 OFFLINE   Abonent
Abonent
  • Из:Чита
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 13:23
Так и ложили фанеру, но при креплении ее по краям середину все равно вытянуло вверх(
Про воду понял - попробуем. МДФ наверное выкрошится, если пару раз в одном месте зарепить саморезом доску.
Фрезы спиральные. Со стружкой вниз конечно верхняя кромка хорошо получается, но для фрезы 3,175 мм максимальная кромка 15 мм, если толщина заготовки 20 мм, то фрезу часто ломает в уголках, видимо потому что скапливается стружка и ее нечем провернуть. Поэтому приходится использовать со стружкой вверх.
Еще такие вопросы: как можно реализовать упоры для крепления на столе нескольких заготовок сразу? Может кто-нибудь покажет фото как делали?
И можно ли сделать пропуск участка обработки по вектору со стороны заготовки, где орнамента не будет? С подъемом фрезы. Это бы решило вопрос упоров...
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки
