Вакуумный прижим материала
Вакуумный прижим Крепление материала Крепление заготовки
Сообщений в теме: 206
#1 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Июль 2008 - 00:59
Пробую создать самодельный вакуумный прижим материала, вот фото готовых присосок. На промышленных станках для деревообработки (с фрезерами и циркулярными пилами) крепление организовано именно присосками. Нашел недорогой вакуумный насос поэкспериментирую расскажу, что вышло.
Замена жертвенного стола
Вакуумная подушка для Консольного станка
Вакуумый прижим и мелкие детали
#2 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 28 Июль 2008 - 10:29
Ждем с нетерпением )))
#3 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 11:50
:rolleyes:
#4 OFFLINE   teoretik
teoretik
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 13:39
Это что? Пылесос?
#5 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 13:57
Да.
#6 OFFLINE   teoretik
teoretik
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 14:18
Сколько ватт? Какой размер стола? Как держит? Гравировку делать можно?
#7 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 18:37
Хз сколько ватт, но на нем написапо 1300, на нем гравирую, держит нормально, оторвать можно но с трудом :rolleyes:, размер 700 на 1000 мм
#8 OFFLINE   teoretik
teoretik
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 20:18
Интересно как долго проработает пылесос. И если все так просто то зачем брать станок с вакуумным прижимом когда можно сделать самому и к томуже дешевле. Читал гдето на форуме про мультик стол 2х3, туда поставили
помпу 2киловата и держит нормально. Получается что на стол 1Х1 помпы 0,5 киловата хватит за глаза.
#9 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Август 2008 - 00:06
Бытовой полесос долго не протянет. Пластинчато-роторный вакуумный насос (который и используется для вакуумного прижима) по принципу работы похож на стружкоотсос (там конечно камера косая и пластины подвижные, а в маслянном еще и маслянное уплотнение, но принцип один). Думаю можно использовать ракушки стружкоотсосов (вентиляторов) с хорошей производительностью (как то продавец "Консара" для рекламы своего стружкоотсоса поднял шлангом кирпич с земли).
Сообщение отредактировал vv92: 22 Август 2008 - 00:11
#10 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 11:21
С этим пылесосом уже почти полгода работаю, проблем пока не было!
#11 OFFLINE   aleps1
aleps1
  • 21 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 03:59
Здравствуйте! а кто знает что это такое"электростатический мат для крепления материала при гравировке"?
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 17:10
Похоже, руки дошли до вакуума. Купил шаровые краники с креплением под трубку, трубку, делаю общую трубу типа рессивера. Мысль такая- сделать наподобие как у Onix'a, только подвести вакуум к каждому элементу Т-образного стола (их у меня 7 шт- крайние 73 ммх1000мм и в середине 5 штук 88ммх 1000мм). На каждый элемент- краник. На сегодня "не придумато" какого диаметра делать отверстия и как часто, ну и подбор вакуумного насоса. Мощность наверное с киловатт, но нужен именно вакуумный, вытяжные, насколько-бы мощные ни были- это совсем не то. Может, кто подскажет?
PS вакуумный прижим видел только на фото.. Поэтому соображается не очень бойко.. ;)
НАСТОГАДИЛО 2-Х СЛОЙНЫЙ ПЛАСТИК СПИРТОМ ОТ СКОТЧА ОТТИРАТЬ!
#13 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 20:45
Wizard если не сложно то посмотри на Зеноне отзывы.. там фотки маво станка и там были фотки вакума... если не стёрли.
постараюсь выложить вакум схему как сделать. у меня стол 1,5 на 3.. стоит вакуумник на 3 квт. засасывает... 2 мм оргстекло в 50 мм трубу всасывает... что иногда ломает. а по инструкции их положено два по 3 квт... ужасть но второй стоит про запас. счас переделываю на вихрь... это типа отсоса стружки... у него труба 100.. и делаю внизу зонты.. схему скину.
לפרות ולרבות
#14 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 21:35
Buzl
По- моему, я видел уже.. Там стол еще такой своеобразный. Типа резиновый, что-ли.. ;)
#15 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Интересы:Стрельба из лука, рыбалка со спиннингом.
  • Из:Павлодар
Отправлено 21 Март 2009 - 21:22
Мы на заднюю поверхность пластика клеим китайскую самоклейку дешовую (продаётся рулонами 45 см на 8-10 м, обычно под дерево или камень)
Вакуумный прижим делали себе на шелкуху: верх и низ из алюкобонда, в верхнем отверстия 0,5 мм через 30 мм, между ними - ПВХ 5 мм с пропилеными пазами, отсос пылесосом древним советским.
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 11:45
JackKong
Как-бы марку этой самоклейки..? Я использую Stаyer германскую. Хорошая, но узковата и дороговата. По отверстиям наверное правильно- диаметр поменьше, количество побольше.
#17 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 10:31
PS вакуумный прижим видел только на фото.. Поэтому соображается не очень бойко.. :)
НАСТОГАДИЛО-это хорошо сказано! Можно пластик предварительно протереть губкой с мыльным раствором. Когда подсохнет, образуется плёнка, которая позволяет легко отдирать скотч (скотч естественно только полипропиленовый). Номерки только так и клеим. А вакуумный прижим был, да я его выбросил. Уж больно шумит форвакуумный насос. Нужно для него отдельное помещение или крепкие нервы, а у меня этого нет. Да и реально прижим работает только на табличках. Номерки на нём не пойдут, поскольку придётся недорезать пластик, а значит потом вручную снимать облой, а это не вариант. java script:add_smilie(":rolleyes:","smid_9")
Сообщение отредактировал cascad: 29 Апрель 2009 - 10:34
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 11:16
Странно, у меня гравировальный пластик с защиткой и с обеих сторон - поэтому обдираю скотч прямо с защиткой и никаких извратов с вакуумом и мылом... О вакууме задумывался, когда пачками пробку кроил под узоры - там реально надоедало руками лист держать - время резки листа 2-5 минут, а их пачек 8 было....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июнь 2009 - 20:37
#19 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 17:49
Графлюксовской пластик от ВМТ защищён с одной стороны. А, вообще-то, номерки лучше делать на лазерном гравёре, тогда и проблем с вакуумным прижимомом не будет.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 20:17
А еще лучше из органического стекла: меньше царапаются, прочнее и смотрятся шикарно...
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Крепление материала, Крепление заготовки
