Замена жертвенного стола
Калибровка стола Вакуумный прижим Жертвенный стол
Сообщений в теме: 192
#1 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 12 Август 2008 - 15:46
Всем доброго времени суток!
У меня станок зеонкам 1212. размер жертвенного стола 1200*1200, он поизносился и уже в некоторых местах проваливается при нажатии. Посоветуйте пожалуйста из какого материала лучше его сделать и где этот материал можно приобрести. С учётом того, что стол сделан под прижим вакуумным насосом, в столе 4 отверстия под вакуумник. Нужно будет потом в жертвенном столе делать такие же отверстия.
Всем заранее спасибо!!!
Как выровнять поверхность стола?
Материал для изготовления жертвенного стола на фрезере
Вакуумная подушка для Консольного станка
Вакуумный прижим материала
Удобен ли бакелитовый стол?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 13 Август 2008 - 12:24
Берем ПВХ 10 мм, кроим на полосы, клеим на "Момент", ровняем всю плоскость, делаем отверстия.
Перед наклейкой ПВХ необходимо четко замерить расположение отверстий и создать УП для их вырезания.
#3 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 13 Август 2008 - 18:29
Что то я не совсем понял для чего резать ПВХ на полосы. У меня старый жертвенный стол был где то 20мм толщиной. Из двух частей 600*1200 и 600*1200, это не ПВХ, не знаю что, чёрного цвета. В нём 4 отверстия под вакуумные трубки и сделаны ячейки для подсоса воздуха. А 10мм маловато будет я думаю. Я ж его потом ровнять буду, меньше чем на год хватит. Более подробно можно объяснить? ))
Спасибо заранее.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 00:36
Вакуумные столы изготавливают разными способами, принцип прижима один. Попробуйте сошлифовать ваш стол до "каналов" и наклейте сверху жертвенную часть хотя бы из ПВХ с отверстиями.
Виноват, у вас похоже просто отфрезерованы каналы в слое пластика и разделены на четыре зоны, можно изготовить новый стол из того-же ПВХ или другого пластика (не думаю, что материал сильно принципиален, потери вакуума при сквозном прорезании заготовки больше чем через поры стола).
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Август 2008 - 09:05
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 10:13
Полосы – это для стола представленного на фото, т.к. там еще и Т-образные пазы для струбцин. У вас другая конфигурация стола, значит будут не полосы, а два прямоугольника…
Толщина жертвенного слоя зависит от вашего желания и от материала, который удалось подобрать. На фото тоже не ПВХ, а что-то среднее между ПВХ и жестким каучуком, что за материал не знаю :rolleyes:
P.S. kilervo, попробуйте запросить комплект из специального материала у поставщика оборудования, если не смогут поставить – тогда ПВХ.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 11:53
kilervo:
Если будете решать эту проблему - большая просьба - отфотографируйте как все это будете делать и разместите здесь с комментариями - этим сможете помочь многим при решении такой-же проблемы в дальнейшем....
ПЛИИИЗЗЗ!!!!!
#7 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 12:26
Всем спасибо за информацию! Как заменю жертвенный стол, так сразу вложу всё сделанное на форуме в этой же теме.
Всем удачи!
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 18 Август 2008 - 12:43
Вы бы положили фото старого стола, может, что умного бы и придумали под вашу конструкцию. Вчера например осенило, почему бы не приделать к порталу ролики для прижима материала (по принципу печатающих плоттеров), прижим шариками возле фрезы кажется менее надежным (конструктивно).
#9 OFFLINE   liner
liner
  • 7 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 12 Июль 2009 - 04:48
если без вакуума, то есть еще и такой вариант (сам пользуюсь):
приворачиеваем к столу лист МДФ 10-20мм, фрезеруем в плоскости, дабы 0 по Z получить на всем поле.
а материал тупо крепим саморезами))) немного дольше,чем струпцинами, но при наличи шуруповерта вполне можно работать - сам пользуюсь этим способом. также можно в мдф отвсерстий насверлить и поставить закладные, чтобы деталь крепить винтами с специальными шайбами. но это если есть пара свободных вечеров на сверление/установку закладных.
а еще можно использовать два листа мдф 10мм - один капитально прикрутить и отфрезеровать, а второй прикручивать к нему и менять по мере износа, если не пользоваться скотчем, картоном и другими проставками.
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 12 Июль 2009 - 11:06
Тут наверху фота такая.. Admin разместил. Так вот эти вакуумные модули- их можно где-нибудь приобрести? Не комплектом со всей вакуумной чешуей, (ибо недешево), а отдельно? Или сваять как-нить попроще..
Сообщение отредактировал wizard: 12 Июль 2009 - 11:08
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 12 Июль 2009 - 11:28
Вот самый простой вариант, с пылесосом :aggressive:
#12 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 05:34
Немного не по теме, но всё же.
Так и не могу для себя разобраться в нескольких вопросах. Как-то у меня всё через одно место получается, хотел бы узнать как это правильно делается.
1) Пытался ровнять жертвенный стол фрезеровкой. Проблема в том, что размеры стола больше, чем размер рабочей области. При фрезеровке получается как бы углубление. А рабочая область не такая уж и большая, и приходится зажимать заготовки за рабочей областью.... т.е заготовка уже не лежит в ровном углублении.... нехорошо.
Пытался выравнивать весь рабочий стол, используя по углам проставки из картона. Но со временем как-то уходит такая регулировка.
2) Проставки. Какой материал лучше использовать, чтобы не добавлять лишней кривизны? И как ставить: по всей площади или только по краям?
3) Резка насквозь. Как-то пробовал резать сосну толщиной 40мм насквозь (за несколько заходов). Выпиливал основание для круглой шкатулки. При последнем проходе шкатулка как-то так неудачно сместилась, что фрезер заклинило. Хорошо, что был рядом. После этого предпочитаю не допиливать 0.5-1мм.
То же самое было и с оргстеклом, но там просто уголки скалывало при прорезании последних миллиметров.
Уверен, что можно как-то и допиливать, и изделия не портить...
Сообщение отредактировал vit: 10 Февраль 2011 - 05:36
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2011 - 10:36
при резке насквозь очень спасают переходы.проще убрать несколько переходов,чем весь периметр шмурыгать. ^_^
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 15:24
перемычки
#15 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 15:41
Спасибо большое за перемычки! Буду пробовать
#16 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 16:37
Не надо перемычки. Надо посильнее вакуум и делать наклонное врезание. Тогда при прорезке контура в последний момент толщина реза плавно убывает, а к моменту отрыва сходит на 0. Я так очень и очень много пластика режу каждый день.
#17 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 18:01
С вакуумным может и не надо. Но вакуумного у меня нет.
#18 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 11 Февраль 2011 - 05:30
Собсно один из способов распила фанеры/дерева на узкие (криволинейные) заготовки, которые вакуумом не держатся. Кладем лист толстой (>10 мм) фанеры в качестве подложки, прикручиваем струбцинами. Кладем сверху лист материала - фанеры/дерева. Фрезой проходим все контуры на глубину 2-3 мм (обычно скорость по максимуму) - т.е. мы видим контуры будущих заготовок. Берем подходящие гвоздики, откусываем шляпки и крепим этими гвоздиками в нужном количестве. Пилим, вытаскиваем гвоздики, заделываем отверстия шпатлевкой для дерева. При последующей окраске шпатлевки не видно, а шляпки откусываем потому что так удобнее вытаскивать гвоздики (в любую сторону) При убитие верхнего слоя фанеры-подложки снимаем 1-2 мм. В принципе, если не считать некой мороки, удобный способ, пользуюсь давно.
#19 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 21 Март 2011 - 22:11
Подскажите кто знает, как такой стол по Z выровнять? К нему тоже какую то жертву крепить нужно? Если да, то как? по краям вроде можно прижать, а как быть с серединой, её ж вспучит?! Или такой стол сам по себе фрезеруется? Никогда с этим не сталкивался.
Стол вакуумный. И вообще на сколько это система?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 14:04
Такой стол однократно по месту прогоняется станком широкой фрезой ( чаще всего при жестком каркасе хватает заводского прошлифовывания), а далее работают не на этом столе, а закрывают его 3-5 мм МДФ, через который и присасываются детали - этот МДФ и будет жертвенным слоем... если надо не всю поверхность делать вакуумной, то зоны присасывания ограничивают под МДФ-ом резиновым жгутом, прокладывая его кольцами в пазах ( проще один раз увидеть, чем объяснять...)....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Март 2011 - 14:05
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Вакуумный прижим, Жертвенный стол
