Замена жертвенного стола
Калибровка стола Вакуумный прижим Жертвенный стол
Сообщений в теме: 192
#21 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 14:09
добавлю еще что стол надо по уровню выставить (ну то-есть ножки что на полу стоят подкручивать или подкладывать)
Сообщение отредактировал MiG: 22 Март 2011 - 14:14
#22 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 22 Март 2011 - 21:55
Ага, спасибо ответившим, а вот как этот МДФ крепить? Достаточно ли будет прижимов по периметру, или в середине тоже прижимать нужно будет? Наверное если этого не делать "прыгать" будет в центре?
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Март 2011 - 22:59
его в центре вакуум присосет, как и в остальных местах...
#24 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 23 Март 2011 - 09:18
МДФ лучше толще брать, миллиметров 16-18 - ведет меньше, да и запас есть на шлифовку, а держит и через такую толщину хорошо.
#25 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 23 Март 2011 - 09:30
Я вот не только вакуумом хочу пользоваться... планирую еще и под прижимы дырок нафигачить...
#26 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Март 2011 - 15:55
если пазы под зажимы в столе не насквозь сделаны(то-есть сквозь них не сосет) ,то вокруг них резинкой прямоугольники выложить и тогда в мдф можно и дырки делать
Сообщение отредактировал MiG: 23 Март 2011 - 16:13
#27 OFFLINE   Radriga
Radriga
  • 57 сообщений
  • Из:Город
Отправлено 23 Март 2011 - 22:24
Да, наверное типа такого и сделаю.
Спасибо!
#28 OFFLINE   dos1m
dos1m
  • 24 сообщений
  • Из:Комсомольск-на-Амуре
Отправлено 07 Март 2012 - 19:17
А достаточно-ли МДФ пропускает воздух?
Может проще лист 10 ПВХ приклеить на вакуумник и технологических отверстий наделать? Например в местах пересечения канавок, может чаще... или бред?
Просто на днях пришел станок и столкнулся с проблемкой такого плана.
Сразу вопрос не совсем по теме, чтоб не создавать новую:
Покупал станок в Китае. JCUT 1631B. Общий вид таков:
Что сюда заливать? Какого типа смазку?
И кто может подсказать что-нить про это:
Управление под энси студио. Взял в нагрузку себе этот пульт. Штука интересная и удобная. Подключил - работает. Связь есть. один минус не все кнопки понятны. (Инструкции нет).
Вторая приблуда - над ней долго гадали, "что это" хД))
Пока не стали искать приспособления для определения расстояния от фрезы до поверхности материала))
Методом логического интерпретирования стало ясно из ( "对刀器总高度=39.5-40mm,触发行程=1-1.07mm,触发高度=38.27mm,安全行程=4mm,
重复对刀精度=0.004mm") - это та самая штука, что помогает с этой проблемой справиться, но не до конца. Методом "замера штангельциркулем" определили, что эта деталь примерно 39мм (примерно - потому, что кнопка опускается вниз на ~10мм). Контакт с кнопкой наступает в момент прикосновения фрезы с разницей 0,1 мм примерно.
Кто чем может посоветовать?
Да, еще - координаты настроил. Коэфф(мм/пульс) раcставил в NCStudio. Остались мелкие вопросы, по ускорениям и скоростям передвижения по осям - сколько оптимально ставить?
Никаких мануалов киты не дали. Кроме скудно нашаренного в инете. :unknw:
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Март 2012 - 20:35
МДФ - достаточно для обработки мебельных фасадов и крупных элементов...
ПВХ - бесполезно..
масло общетехническое, но не моторное...
Пультик - обычно в зависимости от версии NCStudio не все функции поддерживает, но и то что делает на больших столах помогает...
Радиодатчик и привязка по Z - для мебели более чем достаточно, и как E-Stop (на более глубоком нажиме иммитирует срабатывание концевика по Z)...
Все остальное - надо на станке подстраивать по факту...
Конкретно такой станок не видел, но NC-шек настраивал много (например на прошлой неделе нонейм в Братске запускал и обучал работе на нем)...
#30 OFFLINE   dos1m
dos1m
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 20:53
ПВХ - бесполезно..
Даже нет смысла "наклеить лист и фрезернуть по линии? Т.е. полностью повторить вакуумник?
И что это за масло - Общетехническое, но не моторное??? Для швейных машинок что-ль?
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Март 2012 - 21:15
оно самое...
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Март 2012 - 01:41
Вадим не вводи в заблуждение. По природе, подшипники должны быть набиты густой смазкой на литиевом загустителе, ну если не охото часто менять смазку. Мыть грязь со смазкой положено дешевым промышленным маслом и после снова забивать литолом. Но подшипники можно просто чаще мыть и смазывать соответственно просто жидкой смазкой (для чего и создан этот девайс, да хоть ручным шприцом замените), да и в жидкой маслянной ванне подшипники лучше охлаждаются, хотя здесь не тот случай. Некоторые лентяи давно перешли на силиконовую смазку и давно вымыли литол из подшипников, но они (подшипники) продолжают и после этого довольно долго служить. Да, всетаки синтетика лучше дружит с пластиковым кондуктором подшипника, минералка-больший растворитель.
Блин, причем здесь вакуумный стол?
Сообщение отредактировал vv92: 09 Март 2012 - 01:45
#33 OFFLINE   dos1m
dos1m
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 08:50
Спасибо за развернутый ответ по смазке.
А так, вообще, я сразу извинился за оффтоп, дабы не создавать лишнюю тему.
Но вопрос так и остался открытым по-поводу вакуумного стола:
Можно-ли повторить из ПВХ 10мм полностью покрытие родное? Можно ли выравнивать фрезой вакуумный стол (черный плотный "переПВХ-недоАБС") Фрезу в комплект положили 22мм бирюзового цвета...
Может можно обойтись и без жертвенного стола? Или не стОит?
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Март 2012 - 09:06
Володя, в свое время, столкнувшись в первые с подобной системой смазки специально у китов запрашивал рекомендованные производителем смазки и в ответ получил: должна соответствовать ISO-VG #32, #45, #68. А им соответствуют наши индустриальные масла И20А И40А, что и заливают в бутылочки под маркой масло общетехническое... Они-же выпускаются как веретенные, но веретенок по вязкости больше гамма....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Март 2012 - 09:07
#35 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Апрель 2012 - 00:54
Где бы его купить? ПВХ не то, слишком мягкий, МДФ не то слишком ведет его.
#36 OFFLINE   dos1m
dos1m
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2012 - 05:47
кстати, МДФ 18мм вопреки всем моим страхам прекрасно себя чувствует, однако проблема одна осталась, размера своего найти не могу)) мне надо 1700х3200мм пришлось стыковать 1650х2800мм и еще кусок. Проблемы явные существуют: Его ведет к чертям (влажность, температура), из-за этого фреза быстрее умирает.
А вот где взять - скорее всего там, где покупали станок)
Как найдете - отпишитесь - чтоб знать де брать
#37 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 14 Апрель 2012 - 20:56
Используйте гетинакс и будет вам счастье. Только смотрите, чтобы листы ровные были. Перед НГ менял ж.стол - прислали гетинакс из Питера, а он весь винтом, хотя в тел. разговоре говорили, что все ОК. Ладно поставщик порядочный оказался - я все обратно за его счет вернул. Но времени не было в другом месте брать - пришлось опять ПВХ 10 мм класть.
Гетинакс, кстати был китайский - отвратительного качества и сильно вонючий, чего быть не должно, а уж при мехобработке - хоть противогаз одевай. Листы полежали ночь в мастерской - с утра запашина как бомжи ночевали. Получил также по почте кусок гетинакса пр.-ва ЗАО «Молдавизолит» - вполне себе нормального качества.
#38 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Апрель 2012 - 23:29
Вот специалисты, резчики и пластиков втом числе :blush: . Возьмите невспениный ПВХ, акрил, поликарбонат, полистипол, ну кому фрез на ошибках не жаль-винипласт или полиамид (который 6), да мало ли доступных материалов.
#39 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 16 Апрель 2012 - 00:13
Проблемы то нет, рядом у нас целый заводище есть, но хочется то к чему привыкли уже люди.
PS. Можно на химанализ в политех отнести, узнать что там таджики-китайцы клеят. :blum:
Сообщение отредактировал Pato: 16 Апрель 2012 - 00:21
#40 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 13:28
Люди подскажите! скоро приедет станок 2*4м обрабатываемая зона, из чего сделать жертвенник? ведь стандартные размеры фанеры и ПВХ до 3,05м?! можно ли листы как-то состыковать? или есть ещё варианты положить что-то целиковое?
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Вакуумный прижим, Жертвенный стол
